Start Stopp Automatik funktioniert nicht 02 Jul 2023 21:36 #21
  • CaraCampster
  • CaraCampsters Avatar
  • Dank erhalten: 199
Ich hatte es auch schonmal geschrieben. Ob man es nutzt oder nicht, muss jeder für sich selber entscheiden. Es ist aber eine Funktion am Fahrzeug die funktionieren sollte. Es hat nämlich eine Ursache die zu größeren Problemen führen könnte.
Perla Nera schwarz Metallic
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 02 Jul 2023 21:40 #22
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Und wenn es nicht funktioniert, was würde der TÜV sagen, wenn es festgestellt würde?
Herzliche Grüße
guennei
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 03 Jul 2023 07:05 #23
  • CaraCampster
Wenn er seine Arbeit 100% korrekt ausführt, dürfte es keine Plakette geben.
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 03 Jul 2023 07:35 #24
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Wenn keine Fehlermeldung vorliegt gibt es natürlich eine TÜV Plakette.
Es gibt hunderte von Gründen, warum Start Stop gerade nicht funktioniert. Das kann unmöglich TÜV relevant sein, da nicht einfach überprüfbar.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 03 Jul 2023 07:53 #25
  • guennei
  • guenneis Avatar
"Wenn keine Fehlermeldung vorliegt..."
Der TüV nutzt regelmäßig die OBD- Funktion.
Erscheint denn keine Fehlermeldung, wenn die Funktion defekt ist?
Herzliche Grüße
guennei
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 03 Jul 2023 07:58 #26
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Es ist meines Erachtens eher Steuerrelevant.
Wenn Start Stopp nicht funktioniert läuft der Motor durch und erzeugt dadurch mehr CO2 was Steuerrelevant ist.
Hier sollte man über den Tellerrand schauen, es geht um den Flottenverbrauch.
LG, Maddin
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 03 Jul 2023 08:21 #27
  • guennei
  • guenneis Avatar
Das stimmt vollkommen. Nur ist die TÜV-Frage damit nicht beantwortet. Das System kann aus vielfältigen Gründen nicht arbeiten, wenn bestimmte Voraussetzungen fehlen. Dann wird auch im Fehlerspeicher nichts eingetragen.
Ist das im Falle eines Defektes auch so?
Herzliche Grüße
guennei
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 03 Jul 2023 10:09 #28
  • CaraCampster
Es wird beim TÜV nicht auffallen. Die Ursache, dass S/S nicht geht, steht schon im Fehlerspeicher. Aber als Fehler selber ist es nicht hinterlegt. Steuerhinterziehung ist es auch, und alleine daher schon keine Plakette. Aber es wird halt wie gesagt, nicht geprüft.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 05 Jul 2023 18:26 #29
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081f
  • 7c98cfc1f52198a7292cc2b2674b081fs Avatar
  • Dank erhalten: 12
Steuerhinterziehung ist es auch, und alleine daher schon keine Plakette. .
Mh... das mit der Steuerhinterziehung halte ich für Quatsch. Start - Stopp kann ich jederzeit manuell nach dem Anlassen deaktivieren, ergo ist deine Schlußfolgerung so überhaupt nicht schlüssig ;-)
Beim TÜV gab es mit der deaktivierten Funktion nie ein Problem, das kann jeder KFZler in der Software ganz simple ausschalten, da ist auch kein Hack notwendig. Aber jeder wie er möchte ..............
vG
Start Stopp Automatik funktioniert nicht 05 Jul 2023 20:51 #30
  • CaraCampster
Ob du es für Quatsch hälts oder nicht. Ein dauerhaft deaktiviertes S/S System erfüllt in Deutschland den Tatbestand der Steuerhinterziehung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
