Webasto Fehler H94, geht aus und Batterieprobleme 13 Aug 2024 12:36 #21
  • Steffi79
  • Steffi79s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Alle Sicherungen sind überprüft. Welche ist denn die für die Multicontrol?
Im Motorraum sind doch keine Sicherungen für den Wohnraum, oder?
Webasto Fehler H94, geht aus und Batterieprobleme 13 Aug 2024 12:48 #22
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Die Sicherungen für die Heizung sind beide unter der Kühlbox in der Klappe und in der BA erklärt. Die sind auch am Sicherungsblock außen angeclippt. Die 1A der Multicontrol kannst du auch durch eine 2A ersetzen.
Webasto Fehler H94, geht aus und Batterieprobleme 13 Aug 2024 23:40 #23
  • Steffi79
  • Dank erhalten: 3
Vielen lieben Dank für all eure Hilfen!! Mit dem Batteriewechsel funktioniert wieder alles der Stndheizung 🥳
Jetzt hat sich nur das Problem aufgetan, dass die USB Steckdosen neben der rechten Schiebetür nicht funktionieren und seit heute Abend leitet die motorkontrollleuchte für das Abgasreinigungssystem 🙈 ich krieg die Kriese!!! Ob der Urlaub noch was wird? Morgen geht’s zum auslesen…
Folgende Benutzer bedankten sich: PaddyHH, Campstera, HPeter
Webasto Fehler H94, geht aus und Batterieprobleme 14 Aug 2024 11:48 #24
  • PaddyHH
  • PaddyHHs Avatar
  • Dank erhalten: 435
die USB Steckdosen sind dann aber vom Vorbesitzer nachgerüstet. Standard hat der Campster keine USB Dosen über die im Camping Betrieb geladen werden können. Das muss man zumindest bei den älteren Versionen nachrüsten lassen oder selber machen.. Und wegen der Abgasreinigung einfach mal auf die Autobahn und mal ein paar km fahren. In der Regel veschwindet dann der Fehler wieder ... zumindest war das bei mir immer so. Ist normal wenn das Auto nie warm gefahren wird ...
Webasto Fehler H94, geht aus und Batterieprobleme 14 Aug 2024 13:38 #25
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
Jetzt hat sich nur das Problem aufgetan, dass die USB Steckdosen neben der rechten Schiebetür nicht funktionieren...
Moinsen,
vielleicht sind die Kabel für die USB-Steckdosen nicht an die Batterie angeschlossen, nach dem Tausch? :dry:
Die USB-Dosen sind jedenfalls nicht serienmäßig, wie schon gesagt...
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
