Gas raus, Induktion rein. 25 Aug 2024 22:40 #11
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Der Campster hat dafür die denkbar schlechtesten Voraussetzungen,.da dort kei Großer Akku eingebaut werden kann, uns da dort wenig Fläche für Solarmodule vorhanden ist.
In einem Kastenwagen oder Teilintegrierten bringt man sowohl eine 500Ah Akku als auch 500W oder Mehr Solarleistung unter.
Zumindest das Induktionskochfeld muss nicht viel.kosten.
Dieses Teil hatten wir im Wohnwagen auch immer mit dabei, allerdings immer nur . Landstrom angeschlossen.
SEVERIN Kochplatte Induktion für Küche, Büro oder Camping, Hochwertige Herdplatte mit stufenloser Temperatureinstellung, Campingkocher mit Glaskeramik-Kochfeld, schwarz, 2.000W, KP 1071 amzn.eu/d/3RTT2Iv
Viele Grüße Thomas
Gas raus, Induktion rein. 25 Aug 2024 22:59 #12
Mit Gas gibt es kein Problem aber wir z. B. produzieren eigenen Strom im Überfluss und nutzen fast ausschließlich diesen. Zum Teil auch im Winter zum heizen.
Dann sei doch so nett und erklär dem offensichtlich unwissenden TE, welche Geräte du zwischen Stromerzeugen mittels Solar und Induktions-Kochplatte noch so in Benutzung hast.
Danke,
Habe ich im Forum schon alles beschrieben, gibt doch die Suchfunktion.
Gas raus, Induktion rein. 25 Aug 2024 23:05 #13
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 828
Bei allen die ihre Wohnmobil-Zulassung in Duetschland behalten wollen, bedeutet Induktion einen Festeinbau der Induktionsplatte. Den Weg von Jens (übrigens auch Forenmitglied) per mobiler Induktionsplatte, die hinter der Dinettenlehne auf ihren Einsatz wartet, funktioniert daher nicht in Deutschland.
Unabhängig davon, ob das Kochfeld getrennt vom Waschbecken ist, wird es auf eine neue Küchenplatte hinauslaufen. Eine Powerstation der 2000Wh-Klasse sollte genügend Power liefern, um zumindest die unteren Leistungsstufen voll nutzen zu können, wenn man keinen Wechselrichter verbauen will.
Japanische Youtuber kochen in ihren Reise-Channels gerne mit Induktion, aber nur auf Geräten mit 600-1000W Leistung. Dafür wird kostengünstig gerne die im Fahrzeug verbaute Bleibatterie mit Wechselrichter genutzt. Interessant wäre zu wissen, weshalb in Europa erhältliche Induktionsplatten nur oberhalb 1500W verkauft werden und damit Lithium zur Notwendigkeit wird. Macht es wirklich einen großen Unterschied, ob das Wasser in einer Kaffee-/Tee-Tasse (typisch 333 Milliliter) statt 6sec in 12sec kocht?
Gas raus, Induktion rein. 26 Aug 2024 00:15 #14
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Wenn du nur Heiße-Tasse-Suppen auf deiner Speisekarte hast, nicht.
Kochen braucht neben einer gewissen Menge an Energie auch eine mindestens zu erreichende Temperatur. Die ist abhängig vom Luftdruck und dem Verhältnis zugeführter zu abgegebener Energie pro Zeiteinheit des Systems Energiequelle/Kochtopf.
Grüße Reno
Gas raus, Induktion rein. 26 Aug 2024 01:13 #15
  • Dank erhalten: 2167
Klar kannst du ab und zu mal eine Tasse Kaffee oder eine Tüte Suppe relativ problemlos mit Induktion (und viel Batteriestrom via Wechselrichter) erwärmen.
Aber das geht ja bislang mit Gas mindestens ebenso einfach. Richtig Kochen allerdings braucht soviel Energie... dass es via Strom aus der Batterie anspruchsvoll wird.
Worin genau siehst du denn die Vorteile wenn du den kleinen Camper auf Induktion umstellst?
Folgende Benutzer bedankten sich: KAJAKSTER!
Gas raus, Induktion rein. 26 Aug 2024 05:57 #16
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 854
Ich denke mal, wenn es bisher nur Camper mit Induktionsherd mit den bekannten Einschränkungen geben würde dann wäre die Erfindung des Gaskochers der Renner!
B)
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, Vario321, KAJAKSTER!, Skipper Pit, Kellerkind, CaraCampster, ralf1147, ulibu, Rudolf53
Gas raus, Induktion rein. 26 Aug 2024 06:28 #17
  • Nappi
  • Nappis Avatar
  • Dank erhalten: 141
Ich nutze das Induktionsfeld von Ikea eingebaut in das Loch vom Gaskochfeld im Kasten. Die Solarzelle mit 200W auf dem Dach dient bei mir mehr dem Hagel und Sonnenschutz,da ich bekennernder Schattenparker bin.Die Leistung fürs Kochen mit Strom ist beim Kasten oder Van mit Sicherheit nicht durch Solar zu erwirtschaften.Bei mit läd das Modul die große LiFePo 4 ,und erhält die Spannung der Starterbatterie wärend der Standzeit ,und die Lima macht den Rest um dann auf der Tour den Akku permanent zu entladen.Landstromkabel habe ich nicht mehr im Auto...aber hauptsächlich entscheidet das Nutzerverhalten über Sinn und Unsinn von Induktion,Solar,Wechselrichter und Mikrowelle.
Ich habe es gemacht weil ich da Bock drauf hatte,gerne rumbastel,und weil ich es konnte.Ich freue mich nun über eine staub und krümelfreie Arbeitfläche die leicht zu reinigen ist und schick aussieht.Das es funktioniert ist ein schöner Nebeneffekt.
Die neue Dieselheizung von Truma würde ich nicht nochmal gegen eine Gasheizung tauschen ,aber hinterher ist man immer schlauer.:lol: ...und das ist eine andere Geschichte
Gas raus, Induktion rein. 26 Aug 2024 06:44 #18
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Nur mal zur Einordnung:
Eine kleine 5 kG Propangasflasche kann 64 kWh Energie liefern. Ein 12V Akku müsste für die gleiche Menge eine nutzbare Kapazität von über 5000 Ah haben!
Klar hinkt der Vergleich weil ich die Gasflasche nicht per LiMa oder Landstron "nachladen" kann. Trotzdem erkannt man daran wo die Probleme liegen.
Eine 190g Gaskartusche entspricht etwa einer 200 Ah Lithiumbatterie, dabei sind die entstehenden Verluste in Wechselrichter und Induktionsplatte aber noch nicht berücksichtigt. Außerdem brauchen viele von uns den Strom auch noch für andere Dinge wie Licht und Kühlschrank etc.
Gas raus, Induktion rein. 26 Aug 2024 06:56 #19
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ich liebe Solarenergie! Habe 2 Fotovoltaikanlagen, ein Balkonkraftwerk und die Solartasche immer im Campster.
Aber zum kochen ist Gas eindeutig wesentlich besser geeignet!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, Campstergurus, Skipper Pit, CaraCampster
Gas raus, Induktion rein. 26 Aug 2024 11:33 #20
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Elektrisch kochen ist grundsätzlich eine moderne aber auch fehleranfällige Art des Ausbaus.
Es gibt von Dometic auch schon eine Runde Kochplatte, worauf mit mehreren Töpfe gekocht werden kann. Die Leistung ist einstellbar.
Die gesamte Hardware braucht aber Platz bzw. Dachfläche.
Im Kastenwagen eine LiFePo4 Batterie unterzubringen die mindestens 150A konstant abgeben kann wohl eher unproblematisch.
Dazu muss ein 2000W Wechselrichter untergebracht werden. Dies ist beim Campster ohne Veränderung des Möbelbaus schlicht unmöglich.
Soll nun eine 200Ah Batterie über den Tag auch annähernd wieder voll geladen werden, fehlt es dem Campster zusätzlich auch an Dachfläche um 350-400W Solarpanels zu installieren.
Hab ich die Teile alle untergebracht und in Funktion, fehlt wohl den meisten die Kompetenz auch mal eine Fehlerursache zu finden. Die Ausfallsicherheit ist bestimmt bei einem Gaskocher deutlich größer.
Mein Freund hat einen Jumper 5,4m mit diesem Domatic Kochfeld induktiv 1650W, Liontron 200Ah, 380W Solar, active Wechselrichter 2000W und er ist bisher zufrieden.
Folgende Benutzer bedankten sich: MeinCampster, Campstergurus, wachend
