Gas raus, Induktion rein. 27 Aug 2024 17:57 #31
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Mein Freund ist bisher mit seinem Setup zufrieden.
Bisher ist der Ladebooster mit 50A noch nicht aktiv aber die 380W Solar auf dem Dach schaffen es meist über den Tag die 200Ah Batterie voll zu halten.
Zur Not gibt es Landstrom und der Wechselrichter lädt die Aufbaubatterie mit 30A und die Vorrangschaltung reicht die 230V an den Herd weiter.
So kann das im spezifischen Anwendungsfall gut passen, ist aber auch nicht besonders flexibel.
Steigt der Energiebedarf, kann die Batterie schnell zu klein werden oder die Solarpower unzureichend.
Der Votronic Computer informiert zuverlässig über Wasser und Energiehaushalt und man kann früh genug reagieren.
Diese Technik nachträglich in einen Campster zu bauen, finde ich persönlich etwas übertrieben.
Wenn man selbst einen Kasten ausbaut, würde ich es genauso machen.
Gas raus, Induktion rein. 27 Aug 2024 18:29 #32
  • Tom Clever
  • Tom Clevers Avatar
  • Dank erhalten: 95
Da ich seit 1988 autarke Solarstrom-Erfahrung habe und 27 Jahre lang
Solarstrom mein Haupt-Geschäft war, in der weit über 1.000 Anlagen
weltweit realisiert wurden, erlaube ich mir kurz einzuhaken/korrigieren, wie ich es im
Durchlauf gelesen habe:
Vorab: Richtig mobil Kochen mit Strom ist eine "Schnapsidee".
www.oeko-energie.de/shop1/de/Solarstrom/...0und%20Heizen%20will
Der Anschlusswert eines Induktions-Kochfeldes ist erst einmal zweitrangig. Auch
wenn da 2000 VA steht, kann man die Allermeisten mit 1 - 200 VA starten.
Die gewünschte Leistung muss "nur" vom Wechselrichter dauerhaft erbracht werden
- also z.B. 2.000 VA. Bei zuverlässiger, guter Qualität, mit gutem Wirkungsgrad
(wenig Verluste) kostet das viel Geld. Vergesst die China-Teile für 250 Euro!
Die Solar-Leistung hat damit überhaupt nichts zu tun - wer kocht schon mittags
um 13:00?. Aber in der Batterie muss die Energie stecken - am besten für längere Zeit.
Das kann man berechnen.
Wenn aber mal die Batterie leer wird, sollte meist schnellstmöglich nachgeladen
werden. Geht es um große Mengen, hilft viel Solarleistung natürlich auch viel.
Ist es draußen dunkel, nutzt auch der aller größte Solargenerator nichts.
Herr Dolde hat zwar ein großes, teures Buch geschrieben, aber erstens von
Solartechnik keine Ahnung und Zweitens sind gerade Preisbeispiele aus der Zeit
2021/22 völlig sinnlos. Teilweise kann man diese Preise heute vierteln!
Ohne Aussage zum Verbrauch (wieviel Minuten mit welcher Leistung), Standort und
Anlagenleistung ist eine positive Aussage zum Induktionsbetrieb nichts wert.
Auch wir haben schon Ende der 80er unsere 4 Minuten-Eier und den 5
Minuten-Kaffe mit Solarstrom gemacht. Das waren morgens gerade mal 100 Wh, die
mit 43 Wp in 3 - 4 Stunden sicher wieder drin waren.
30 Minuten Bratkartoffeln bei 800 VA oder ein Braten (...) sind etwas völlig
anderes. Auch 25 Min. Nudelwasser mit 1200 VA...
In jedes Fahrzeug kann man eine große Batterie einbauen, die im Falle LiFePo4
gar nicht mehr so groß/schwer sein muss. Denn sie kann überall sitzen - nicht
unbedingt unterm Fahrersitz!
Natürlich kann man auch auf einem Van-Dach (wenn die Fenster nicht doof sitzen)
große Leistungen unterbringen. Theoretisch sind das auf 4 x 2 m bis zu 2000 Wp.
Die braucht man aber nicht, um 2.000 VA Verbraucher zu betreiben. Nur den
passenden WR und genug Energie im Akku. Vorsichtig sein sollte man mit den jetzt billig verfügbaren Großmodulen (3 - 4oo Wp).
Die sparen Platz und sind superbillig, sind aber nicht für Sprünge mit dem Fahrzeug gemacht.
Ich habe gerade 2 x 150 und 85 Wp untergebracht, weil die Sat-Antenne denkbar doof sitzt.
Bräuchte ich mehr, würde ich vorne etwas auf die Schrägen kleben und noch einen Solartisch einpacken.
Das ist ein tolles Beispiel für billige Großmodule (Tisch 1,70 x 1,20, mit 400 Wp für 100 Euro).
Sieht auch gut aus... Toll, wenn man den verstauen kann.
Wer viel auf Fähren und sonst nur im Sommer unterwegs ist und ein Fahrzeug neu
ausbaut, wird aus Platz-, Öko- und Kosten-Gründen vielleicht auf Gas verzichten
wollen. Kann man machen. Ein Um/Ausbau/Erweiterung ist aber, nur um auf Gas verzichten zu
können, in den meisten Fällen ökologisch, wie ökonomisch unsinnig.
Will man seinen Ausstoß ausgleichen, packt man zuHause etwas auf´s Dach, u,s.w.,
PS: wir haben z.B. auch autarke Hausboote realisiert.
Da gab es riesige Flächen für genug Solarmodule.
Dennoch wurde mit Gas gekocht, weil der Strom zum Fahren benötigt wurde.
Steht das Hausboot ist das natürlich eine andere Sache.
seit 1986 mobil unterwegs, ab 1988 autark, seit 1997 professioneller Solarteur.
WoMo-Nr. 8: Clever Drive 600 (Ducato 2013), 385 Wp PV, 132 Ah LiFePo4, 1500 VA WR, 30 A Lader, 225/75/R16 Alu, Snipe2 Sat, Rückfahrkamera, Thule Radträger, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, PetSi, muellerhubi, Campstergurus, Campstera, suppersready69, winnido, CaraCampster, Sellerie, ralf1147
Letzte Änderung: von Tom Clever.
Gas raus, Induktion rein. 27 Aug 2024 19:44 #33
Wir waren nun knapp 4 Wochen im Süden, haben nur mit Strom Nahrungsmittel zubereitet, mit 175er Lifepo4, 110er Solar, 2 kWh Powerstation und 800W Booster. Wir produzieren also Strom im Überfluss und nutzen das auch. Wir sind keine Gasgegner.
Gas raus, Induktion rein. 27 Aug 2024 19:56 #34
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
800 Watt Booster?
Mahlzeit!
Gas raus, Induktion rein. 27 Aug 2024 20:10 #35
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2144
Aufstelldach oder Flachdach?
Und 4 Wochen zur Hochsaison im Süden heißt im Wesentlichen wohl auch Sonne satt - oder sehe ich das falsch?
Wie sähe es denn aus, ich komme damit zurück auf den Campster, siehe #1, wenn man wesentlich weniger Platz hat? Genau darum ging es in diesem Thread und nicht um realisierte Lösungen in Kawas.
Btw: dazu kommt noch die Einschränkung, wenn vielleicht das Reiseverhalten nicht eben auf den sonnigen Süden spekulieren kann. Da wird es nämlich im September/Oktober schon ganz schön sportlich, wenn man nicht jeden Tag via Lichtmaschine lädt.
Letzte Änderung: von Campstergurus.
Gas raus, Induktion rein. 27 Aug 2024 20:19 #36
  • Dank erhalten: 7532
er hat den EcoFlow Batterieladegerät 800 W Alternator Charger
und auch noch mit Starlink exzessiv rumgespielt
Gas raus, Induktion rein. 27 Aug 2024 21:01 #37
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Vielleicht hilft ein Blick ins Nachbarforum:
Da sind besonders in den neueren Beiträgen wirkliche Erfahrungen zu lesen und keine Theorie
kastenwagenforum.de/forum/index.php?thre...en-gesucht/&pageNo=1
Gruß Markus
Gas raus, Induktion rein. 28 Aug 2024 05:51 #38
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Schaut doch einfach mal auf den Avatar in #1.
Da geht es nicht um einen Kastenwagen.
Da gibt es kein allzu großes Gasfach, wo man die entsprechende Technik unterbringen könnte.
Ich glaube nicht, dass das in 12V platzmäßig sinnvoll realisierbar ist.
Und bei anderen Spannungen dürfte der Preis der Komponenten das ko-Kriterium sein.
Grüße Reno
Gas raus, Induktion rein. 28 Aug 2024 09:54 #39
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Gruß Markus
Das sagt leider nicht viel aus. Den Avatar gibt es auch hier. In der Diskussion habe ich mich bislang zurückgehalten, weil ich zu den speziellen Voraussetzungen eines Campster nichts beitragen kann. Meine Erfahrungen beziehen sich auf einen Kastenwagen und zwar auf einen Nachfolger des Pössl P2 Relax, den ich über 4 Jahre mit großer Zufriedenheit gefahren bin. Der Link auf das Nachbarforum erspart mir viel Schreibarbeit Alle meine Erfahrungen mit dem Thema "gasfrei" und Induktionkochen lassen sich dort nachlesen. Die Diskussion um das Thema hat mir sehr bei meinen Entscheidungen geholfen. Warum nicht hier? Ich wollte keine "Markenabwerbung" betreiben; denn ich habe keinen Grund, mich gegen die Marke "Pössl" zu engagieren.
Zur Sache: Wirtschaftlich ist ein Umbau von Gasanlage zu gasfrei sicherlich nur unter ganz bestimmten Bedingungen sinnvoll:
- Wenn man alles selbst machen kann und nur die Geräte und Teile kaufen muss
- Wenn man bereits eine Dieselheizung hat
- Wenn man sowieso gerade auf LiPO4 umrüsten will
Vorteile:
- Induktionkochen ist wesenlich effektiver und sauberer als Gas
- In der Pantry gewinnt man deutlich Platz, weil man die Kochstelle nutzen kann wenn sie gerade nicht in Betrieb ist
- Herdputzen ist dramatisch weniger aufwändig
- Wartung einer Zusätzlichen (Gas)anlage entfällt
Nachteile:
- Mehr Dieselverbrauch (in der Praxis kaum merkbar)
- Je nach Komfort Investition von 2-5k€
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, jaja
Letzte Änderung: von veo.
