Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 08:27 #1
  • schlienz
  • schlienzs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 71
Habe einen Campster mit Standheizung.
Seit heute morgen lässt sie sich nicht mehr einschalten. Nachts war es kalt (habe nur geparkt) bis zu ca. -10Grad.
Was kann das sein? Wo kann ich mit Fehlersuche beginnen?
Campster MJ2022
Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 08:33 #2
  • Dank erhalten: 7554
Display an? Fehlermeldung? Sicherung? Genug Sprit?
Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 08:33 #3
  • McOtti
  • McOttis Avatar
  • Dank erhalten: 60
... das kann viele Ursachen habe die in erster Linie nicht die Standheizung selbst betreffen ... z.b. Batterie - Lade - Zustand oder Benzin/Dieseltank Füllung ...
Da als erstes mal schauen ...
Gruß Uwe
unterwegs mit einem Pössl Summit Shine540 auf Peugeot Boxer 165PS
Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 08:34 #4
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
Batterie Spannung?
An meiner Webasto kann ich die Spannungsschwelle (nicht einschalten wenn Starterbatt Wert XY hat) einstellen.
Vllt ist dies bei dir auch?
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 17:00 #5
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin, das ist bei diesen Temperaturen ja fürchterlich.
1. Kraftstoff in Reserve= Heizung ohne Funktion # Fhzg betanken
2. Batteriespannung zu niedrig= Heizung ohne Funktion # Motor laufen lassen/ Batterie laden und ggf erneuern.
Viel Erfolg...es soll noch 2 Tage richtig kalt sein
Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 18:56 #6
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1983
Falls das Display nicht mag, mal warm einpacken, auch von der Rückseite...
kenne bei anderen Kfz-Displays kältebedingte Leistungsverweigerungen bzw. Irritation,
welche bei steigenden Temperaturen wieder wie von Zauberhand verschwanden.
Natürlich waren diese Effekte nie vorhanden, wenn ich deswegen in der Werkstatt war.
Angeblich können Kristalle von Displays ab ca. -10° einfrieren, kann dann für Displays anscheinend auch das "endgültige Aus" bedeuten.
Campster stahlgrau 2020,
Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 20:14 #7
  • schlienz
  • Dank erhalten: 71
Tank war zu 4/5 voll. Batterie kann es auch nicht sein. Modul zeigt "voll" und auch Starten des Fahrzeuges (Laden der Aufbaubatterie) bringt nix.
Normalerweise kann man ja mit der kleinen Einschalttaste einen "Sofortstart" machen. Das Display schaltet sich aber nicht ein und die weiß/grüne LED unter dem Einschalttaster bleibt auch dunkel.
Campster MJ2022
Webasto SH geht nicht mehr 19 Feb 2025 20:44 #8
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
Hast Du die Sicherung schon gecheckt? (15 A bei Air Top 2000 STC > Deine?)
Folgende Benutzer bedankten sich: schlienz
Webasto SH geht nicht mehr 24 Feb 2025 20:26 #9
  • schlienz
  • Dank erhalten: 71
Habe alle Sicherungen am ELB gecheckt -> waren OK.
Aber eigentlich müsste die Standheizung ja an der Anlasserbatterie hängen, oder?
Womöglich muss ich woanders nach der Sicherung suchen...
Hab mal testweise auch die Starterbatterie abgeklemmt um eine "Art Reset" zu erreichen --> hat nix genutzt, ausser das ich die Uhr neu stellen musste...
Campster MJ2022
Letzte Änderung: von schlienz.
Webasto SH geht nicht mehr 25 Feb 2025 07:25 #10
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2153
Wo stehst Du? Über 1000 m über NN?
Wenn ja,  dann gibt es einen Höhenschalter.
Kann sein,  dass die SH an der Aufbaubatterie hängt, bin mir aber nicht ganz sicher.
