Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 03 Jul 2026 07:33 #11
  • Stemmi
  • Stemmis Avatar
  • Dank erhalten: 72
der Stsckplatz ist bei meinem Campster (2021) nicht belegt...
Christian
Campster 145, EZ 9/2021 - Perla Nera / Perla Nera
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 03 Jul 2026 07:39 #12
  • poesselinchen
  • poesselinchens Avatar Autor
Guten Morgen,
danke für die schnelle Rückmeldung. Ja ich denke auch dass das normal ist. Glaube auch nicht dass die rausgefallen ist. Sehr seltsam.
Gestern als ich den Wagen komplett leer hatte zum Aussaugen hab ich ihm mal kurz laufen lassen und unterm Kühlschrank geschaut ob die LED am DP07 leuchtet. Da leuchtet aber nix. Könnte dann der DP07 defekt sein? Das wäre ja die einfachste Lösung…
Pössl Campster 2023 / 180PS Automatik
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 03 Jul 2026 12:16 #13
  • Wolke48
  • Wolke48s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Na, einfach probieren.
20A rein und fertig :)))
Sen. Ex. El.-Konstrukteur/Techniker/Mst.
30 Jahre VW-Bulli (Jocker3, LLE-Last Limited T3, Camper)
Seit 03.2026 Crosscamp Bj.2023 FLEX, 177PS, Autom, TOYOTA
Spritzfänder vorne+hinten, Maderschutz, 4 Einstiegsleisten VA mit CROSSCAMP Aplikation,
kleiner Innentisch, Frischwasser verdoppelt.
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 03 Jul 2026 12:40 #14
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Es macht absolut keinen Sinn nicht belegte Sicherungs-Abgänge zu bestücken, vor allem nicht wenn die Beschriftung irreführend ist.
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 03 Jul 2026 12:51 #15
  • Long Leif Larsen
Kann alles, aber ich würde erstmal ausschließen was auszuschließen ist...
Am DP07 sollte bei laufenden Motor auf den Klemmen 15 und 30 gegen GND 12V anliegen. Diese sind mit den Sicherungen 2A unter der Kühlbox abgesichert, was auch bisher in allen BA's ausnahmsweise richtig beschrieben war.
Steigt dann die Spannung über 13,5V schaltet der DP07 und geht erst wieder aus wenn Klemme 15 (Zündung) abgeschaltet wird. Tut er das nicht ist er defekt.
Als schnelle Hilfe kannst du Klemme15 auf D+ brücken. Dann sollte der Booster arbeiten sobald die Zündung an ist.
Die Suche ist auch ergiebig, ich habe mal eine Anleitung geschrieben:
poesslforum.de/forum/campstervanster/333...trom?start=10#515804
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 03 Jul 2026 13:05 #16
  • poesselinchen
Das seh ich auch so, ein Sicherungssteckplatz welcher nicht belegt ist wird mir nicht helfen. Der Fehler ist schon erst mal unter der Kühlbox zu suchen wo der DP07 sitzt. Wenn da bei laufendem Motor nix leuchtet, stimmt da was nicht. Ich habe nur zu wenig Hintergrundwissen da selbst ranzugehen. Zumindest Stand jetzt. Der nächste Schritt wäre erst mal ein Multimeter zu besorgen. Kann man ja auch so immer mal gebrauchen. Und nach dem Urlaub, wenn ich nicht aufs Fahrzeug angewiesen bin, geh ich das nochmal an. Ich hab ja dank euch wirklich gute Ansätze. Besser als in jeder Werkstatt.
In diesem Sinne erst mal danke an alle!!!!
Ein schönes Wochenende wünsche ich!
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 04 Jul 2026 09:55 #17
  • Long Leif Larsen
Wo bist du denn unterwegs?
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 04 Jul 2026 12:31 #18
  • poesselinchen
Aktuell im Kaiserstuhl übers WE. Nächste Woche nochmal arbeiten dann geht’s mit dem Campster los. 1 Woche Südtirol Hotel, danach 2 Wochen campen wo auch immer, ohne Buchen…..
Das Ladethema kann ich erst nach dem Urlaub nochmal angehen…..  Dann nach deiner Anleitung. Besorge mir noch ein Multimeter. Hab mal Spaßhalber geschaut, wo man so einen DP07 herbekommt und was es kostet. Wenn’s dann nur das ist wäre ich glücklich….. Aber hab nur einen Anbieter gefunden….
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 04 Jul 2026 21:09 #19
  • Long Leif Larsen
Ich könnte dir sonst ein Brücken-Stecker schicken. Dann lädt der Booster bei Zündung an.
Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt 05 Jul 2026 09:59 #20
  • poesselinchen
Danke dir vielmals!! Aber das wird erst mal nicht notwendig sein. Dieses Jahr sind wir 1 Woche Hotel und eine auf Camping. Da hält der volle Akku ausreichend. Bevor der durch den Kühli in die Knie geht, stecken wir am Campingplatz am Landstrom.
Danke trotzdem für das Angebot
