Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 29 Sep 2018 11:10 #121
Hallo Ico,
bitte beim nächsten mal keine kopierten Bilder aus dem Internet einstellen, wegen dem Urheberrecht, dann schon eher einen link.
Mit der google Bildersuche gibt das z.B.
www.otto.de/p/josephjoseph-besteckkasten...ariationId=747791388
gibts auch bei Amazon ,Ebay etc
Folgende Benutzer bedankten sich: 472117cbcf079a0450965cd55112a078
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 29 Sep 2018 14:24 #122
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
...leider bei weitem nichts für das CampsterSchublädle. Weder von der Höhe noch von der Tiefe.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 30 Sep 2018 18:27 #123
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo Campster-Gemeinde.
Endlich komme ich dazu meine kleinen Einbauten zu präsentieren bzw. zu kommentieren:
1) Die Regale in den beiden Schränken habe ich nach den Dateien von 'EinCampster' mittels einem Lasercutter aus einer 6mm dicken MDF-Platte schneiden lassen www.hackerspace-bamberg.de/Hauptseite. Bei mir hat es besser gepasst als bei 'goldencore'. Jedoch musste ich beim linken Regal das Schloß ausschneiden bzw. den oberen Boden um ca. 2cm höher setzen damit die Türe richtig zu geht. Beim rechten Schrank musste ich den obersten Boden in der Tiefe kürzen. Insgesamt alles machbar und schlussendlich bin ich voll zufrieden mit den Regalen. Ohne Regale würde es gar nicht gehen da wäre der Stauraum zu wenig!
2) Ich habe mir bei einem sehr bekannten schwedischen Möbelhaus die im Bild zu sehenden Haken besorgt. Im Heckbereich angebracht um unsere Jacken oder mal ein Beautycase ranhängen zu können. Die Haken werden mit jeweils einer Schraube befestigt. Klebehaken halten im Sommer bei hohen Innentemperaturen auf Dauer nicht! www.ikea.com/de/de/catalog/products/40031373/
3) Den Haken am Kontrollpanell habe ich angebracht um die LED's des selbigen in der Nacht abhängen zu können. Ist nämlich relativ hell ohne.
Im gleichen Einrichtungshaus gibt es auch eine(n) Uhr/Wecker/Timer/Thermometer. Finde ich sehr praktisch. Besonders die Temperaturanzeige im Wagen und den Timer beim Kochen. www.ikea.com/de/de/catalog/products/40334073/
4) Schon länger habe ich die Edelstahlzierblende auf die hintere Stoßstange angebracht. Aus optischen und praktischen Gründen damit der Stoßstange nichts passiert.
So. Jetzt schreibe ich noch meine ERfahrungen der ersten 8.500km in poesslforum.de/forum/campster/4523-poess...gen?start=300#125343 !!!
Pössl Campster / 180 PS / weiss / Zulassung 04-2018 / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Schiebetür links manuell, rechts elektrisch / Einparkhilfe vorne und hinten / Navi DAB / Sitzheizung / Bezüge 'Maroon' / Holzboden/Gepäcknetz selbst eingebaut /
Folgende Benutzer bedankten sich: EinCampster, Maggo, 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce, KAJAKSTER!
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 20 Okt 2018 09:08 #124
  • Holger0069
  • Holger0069s Avatar
  • Dank erhalten: 10
wo kann man sowas käuflich erwerben ?
Pössl 2 win. Bj 2011
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 25 Okt 2018 19:30 #125
  • Safran
  • Safrans Avatar
  • Dank erhalten: 74
Hallo Gemeinde,
ich habe das nächste "Projekt" durchgeführt. Die Spiegelfliesen sind von www.ikea.com/de/de/catalog/products/3915...?query=spiegelfliese. Sie haben eine Größe von 30x30cm. Somit muss für die hintere Türe die Fliese zugeschnitten werden. Für die vordere Türe kann man die Fliese im Ganzen nehmen. Den Spiegel an der Heckklappe habe ich nur angebracht da dieser ja eh übrig war.
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 25 Okt 2018 22:32 #126
  • KAJAKSTER!
Der Schwede hat auch eine wesentlich leichtere Spiegelvariante im Sortiment. Heißt Drömmare.
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 23 Nov 2018 16:20 #127
  • campsti
  • campstis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Die Türe beim Schrank hinter der Kühlschrankbox ist nicht praktisch.
Hier meine Lösung:
Rolladen in Metallic-farbig.
Die Zugänglichkeit ist viel besser als vorher.
1991 Peugeot 205 GTi
1995 Peugeot 306 XSi
1999 Renault Sénic
2013 Renault Trafic Happy-Family
2018 Campster 2.0 l BlueHDI 150
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, EinCampster, Stefan1975, Kaipi82, Dikke Deur, 351b873769d7a0aeb046f47613be92ce, scout01, Safran, Pirx, Campster180, KAJAKSTER!, wanderer, Campi, BaLa, Mray, Sauter, tibbi, Delley, Campstergurus, boldor1 und 6 andere Leute haben sich zudem bedankt.
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 23 Nov 2018 17:43 #128
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
@ campsti:
Wo gibt es diese Rolläden? Auch beim Schweden?
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 23 Nov 2018 18:11 #129
  • campsti
  • campstis Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hallo tibbi
Nicht beim Schweden, Material bei www.opo.ch/de/rollladen-profilstaebe-reh...t=Category%20Results besorgt für CHF 245.00 und dann in meiner Schreinerei konfektioniert und eingebaut.
1999 Renault Sénic
Folgende Benutzer bedankten sich: Safran, BaLa, tibbi, royalmint
Sinnvolles Campster Zubehör für unter 1.000€ ? 24 Nov 2018 15:03 #130
  • r4thomas
  • r4thomass Avatar
  • Dank erhalten: 101
Mit der Türe hatte ich das gleiche Problem, steht immer im Weg. Diesen Rolladen habe ich mir auch eingebaut, allerdings nicht bis ganz nach oben, weil dort der Innenraum schwierig ist für die Führung des Rollos. Bei mir gibts oben ein offenes Fach von 15 cm Höhe. Allerdings ist mein Rolladen auch etwas günstiger. Bei einem freundlichen Schreiner aus dem Allgäu kann man ihn für knapp unter 100 Euro maßgenau erwerben. Den Schreiner findet man bei Ebay unter Rollo, ich möchte das mit der Werbung hier nicht zusehr vertiefen.
Pössl Campster / Sept.18 / 150 PS / noch weiss / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Sitzheizung / Holzboden mit PVC-Belag
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, Dikke Deur, Campster180, KAJAKSTER!, BaLa, Sauter, Campstergurus, steinbilder
