Start/StopAutomatik 04 Dez 2018 19:02 #41
  • hias73
  • hias73s Avatar
ich hätte wieder ein Frage.
Gibt es im Forum jemanden der Probleme mit der Start Stop Funktion beim Campster hat.
Motor ist warm (mindestens eine Stunde Fahrt) und die Batterie ist auch voll geladen.
Bin Dankbar über Tipps oder Erfahrungen.
Vielen Dank
Start/StopAutomatik 04 Dez 2018 20:00 #42
Und wie äußert sich bei dir die Fehlfunktion?
Start/StopAutomatik 04 Dez 2018 23:21 #43
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1232
Dazu gibt's unter Campster schon einen Thread.
Heißt nur statt Start/Stop Funktion
StartStop Automatik.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Start/StopAutomatik 05 Dez 2018 09:12 #44
an vorhandenen Beitrag angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: DrSpike
Start/StopAutomatik 03 Jun 2019 14:22 #45
  • Staderjung
  • Staderjungs Avatar
Erst einmal ein freundliches "Hallo Zusammen", da ich erst seit heute hier registriert bin !
@ hias73,
gibt es bei Deinem Problem mit der Start/Stop Automatik eine Lösung ? Wenn ja, was war die Ursache ?
Ich habe bei meinem Campster (Modell 2019, BJ 2018, 150PS Motor) das gleiche Problem und weder die Citroen Werkstatt noch der Händler finden irgend etwas. :-(
Letzte Änderung: von Staderjung.
Start/StopAutomatik 04 Jun 2019 20:17 #46
  • Harry678
  • Harry678s Avatar
  • Dank erhalten: 91
Hallo, die Start/Stop-Automatik schaltet sich nur unter geeigneten Bedingungen ein -- geladene Batterie, keine starken Verbraucher (Klimaanlage), Aussentemperatur nicht zu kalt... -- man erkennt, das daran, dass am Armaturenbrett ein grünes A im Kreis blinkt und dann aufhört zu blinken -- Motor läuft weiter -- wenn alles als OK befunden dann schaltet der Motor aus...
2.0l BlueHDI S&S 180PS 8-Gang Automatik, 2019, aufgelastet 3100kg, Elektronik. Schiebetüre, Sicherheitspaket 5, Safety-Paket, Küchenblock herausnehmbar, Kühlbox fix, Webasto Standheizung, 17" Stahlfelgen, Grip-Control
Folgende Benutzer bedankten sich: Staderjung
Start/StopAutomatik 05 Jun 2019 07:33 #47
  • Staderjung
@Harry678
Danke für die Rückmeldung.
Das ist soweit auch bekannt, leider hört das grüne A trotz eigentlich geeigneten Voraussetzungen eben nicht auf zu blinken. Wir haben schon alle Verbraucher (u.a. Klimaanlage...) abgeschaltet, die Werkstatt hat die Sensordaten überprüft und im Fehlerspeicher liegt auch nichts an. Stellt sich noch die Frage, ob der Wohnmobilumbau (elektronisch-elektrischer Anteil) in die Sensorik eingreift. Oder hat das keinen Einfluß auf die sonstige Fahrzeugelektronik bzw. die S&S Automatik ?
Start/StopAutomatik 05 Jun 2019 08:45 #48
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Das ganze müsste dich eigentlich herzlich wenig interessieren. Ob das ganze jetzt mit dem Ausbau oder sonst mit irgendwas zu tun hat. Dein Händler muss das Problem lösen. Wenn er die Lösung nicht findet muss Citroen das Problem lösen.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Start/StopAutomatik 05 Jun 2019 08:56 #49
  • KAJAKSTER!
Der Campingumbau hat mit dem Citroen wenig zu tun. Bestimmt melden keine Sensoren von Pössl an den Fahrzeugcomputer.
Lediglich die Batterien werden über das Trennrelais parallel geschaltet. Wenn dann wegen der Aufbaubatterie nicht geladen gemeldet wird, wäre das ein Grund für die Start/Stop-Automatik nicht abzuschalten.
Und einfach zu prüfen: Nur mal kurz die Aufbaubatterie abklemmen!
1991 Fiat 238E
Seit 2018 Campster
Start/StopAutomatik 05 Jun 2019 09:30 #50
  • Staderjung
Würde es reichen zum "Abklemmen" den Trennschalter zu betätigen ?
Das habe ich nämlich schon gemacht und hat nichts gebracht....
