CO₂ Wert im Fahrzeugschein 06 Feb 2018 11:39 #1
  • Campid
  • Campids Avatar Autor
Hallo Campsterfahrer!
Ich habe seit Nov 2017 einen Campster. Bei der Anmeldung wurde der Co² Ausstoß automatisch eingetragen und entspricht nicht den Werten in der COC. Das ist auch beim Händler passiert obwohl seine Fahrzeuge bei einer anderen Zulassungsstelle angemeldet wurden. Würde mich interessieren ob das auch anderen passiert ist. Die Klärung steht aus.
Letzte Änderung: von juh. Grund: Titel geändert
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 08 Feb 2018 23:59 #2
  • jmk
  • jmks Avatar
  • Seit dem 15.12.2017 froher Campster Fahrer!
  • Dank erhalten: 3
Ist mir auch passiert. Ein Schreiben ans Zollamt hat nicht geholfen, muss wohl zur Zulassungsstelle um die Daten ändern zu lassen. Schon komisch, die gute Frau Sachbearbeiterin hat sich den COC sogar ne Weile lang angeschaut, kein Plan wie die dann auf die in meinem Fall 232 g/km gekommen sind.
Campster 2.0l 2017 (SP5, Auflastung, Airtop, Kühlbox)
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 09 Feb 2018 09:38 #3
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Der Wert hört sich jetzt aber nicht falsch an für einen Kasten....Welcher sollte denn drin stehen lt. COC ? ( Ziffer 48 und dann CO2 kombinierter Wert gucken )
Mein Summit 640
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 09 Feb 2018 14:27 #4
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Verstehe leider eher was von den technischen Dingen und nicht von der Bürokratie. Schon bei der Zulassung Pkw/Mehrzweckfahrzeug/Wohnmobil habe ich nicht so ganz durchgeblickt. Habe mich aber schlau gemacht, dass Wohnmobil für mich besser wäre. Die Zulassung habe ich dann einem "Expressservice" überlassen. Der Händler hat ja nur 160€ für die Papiere kassiert aber keinen Finger gerührt. Jetzt steht Mehrzweckfahrzeug im Fahrzeugschein. Warum weiß ich nicht.
Habe jetzt nachdem ich das hier im Poesslforum gelesen habe, auch die CO2 Werte nachgeschaut.
Da ist der Wert im Fahrzeugschein (unter V.7) deutlich niedriger ("1") als in den Coc Papieren (unter 48).
Ich frage mich, ob die in der Zulassungsstelle wissen, was sie tun.
Auf jeden Fall bin ich jetzt am besten mal ganz still und einfach nur zufrieden mit dem Bescheid über 152€ für den 1,6l Diesel, auch wenn ich es nicht verstehe. Oder könnte es noch besser sein?
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 09 Feb 2018 22:21 #5
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Problem ist, das bei Wohnmobilen die nicht ABE konform sind keine Daten bei der Zulssung über das KBA gezogen werden können. Das erkennst Du daran, das in der Ziffer 2.1 nur der Hersteller mit einer Nummer steht (z.B. 0603 VW) & unter 2.2 nur 000000 steht.Somit gibt es keine Variante und Version ( Da eben Wohnmobil und individuel ausgebaut) und somit muss der Sachbearbeiter der Zulassungsstelle alle Daten per COC manuell eingeben. Das dabei Fehler enstehen können liegt auf der Hand.
Aber V.7 unter 1 ? Das geht nicht.....
Mein Summit 640
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 11 Feb 2018 13:40 #6
  • jmk
  • jmks Avatar
  • Dank erhalten: 3
Sperling schrieb: Der Wert hört sich jetzt aber nicht falsch an für einen Kasten....Welcher sollte denn drin stehen lt. COC ? ( Ziffer 48 und dann CO2 kombinierter Wert gucken )
Der kombinierte Wert steht bei der Ziffer 49, 139 g/km. Im Fahrzeugschein steht bei V.7 gar nichts, ein "-".
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 11 Feb 2018 15:44 #7
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Also normaler Weise ist der COC Wert ein Pflichtfeld bei der Erfassung - das kann aber je nach Behörde und Software unterschiedlich sein.
Da der Datensatz auch an das Hauptzollamt übermittelt wird, melden die sich irgendwann bei der Zulassungsbehörde und meckern den fehlenden Wert an.
Aber grundsätzlich ist das für die Steuerberechnung nicht wichtig, das hierfür die Emissionsklasse unter 14.1 herrangezogen wird.
Die dürfte bei der bei Euro 5 und höher bei 240 € liegen wenn ich das so richtig im Kopf habe.
Wenn Du also weniger berappst - keine schlafenden Hunde wecken ;)
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: bella bionda
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 11 Feb 2018 18:50 #8
  • Campid
Hallo jmk,
danke für deine Info. Ist dein Co² Wert auf 139g/km berichtigt? Bei mir weigert sich die Zulassungsstelle die Daten 139g/km aus der COC zu übernehmen. Bei mir steht auch in dem Fahrzeugschein unter V7 232g/km.
Pössel übernimmt die Daten von Citroen und Citroen sagt, die Zulassungsstelle muß die Daten aus der COC übernehmen, was sie nicht machen. Wo kommen dann die Daten aus dem Zulassungsamtcomputer her? Der Co² Ausstoß liegt bei keinem Modell Über 151g/km.
Wir probieren es mittlerweile über das KBA, aber noch kein Resultat.
Gutes Gelingen
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 11 Feb 2018 21:43 #9
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
in meinem Bescheid stand 232 g/km CO2. In meinen Papieren, in Verkaufsprospekt und Internet-Citroen steht bei 2l 150 PS, 139 g/km CO 2. Mit meinen Papieren bin ich dann “leicht erregt“ zur Zulassungsstelle gegangen und habe mitgeteilt, dass dies für uns nicht akzeptabel ist, da es ein entscheidendes Kaufkriterium war. In der Zulassungsstelle ist im PC 232 g/km CO2 hinterlegt. Daraufhin haben sie es händisch geändert und mir eine neue Zulassung ausgedruckt.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
CO₂ Wert im Fahrzeugschein 15 Feb 2018 17:23 #10
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
ich habe mal irgendwo was gelesen das sich dieses Jahr das Messverfahren das für die KFZ-Steuerberechnung heran gezogen wird ändert.
Die ermittelten Werte sollen dann realistischer sein als nach der alten Methode. höchst wahrscheinlich wird der Steuersatz nicht angepasst, so das real die Steuer auch um 40-60% steigen wird.
Habt ihr davon auch etwas gehört oder sogar eine Quelle dazu gefunden?
Was den "falschen" CO Wert bei der Campster Zulassung angeht, könnte das auch eine mögliche Ursache sein...
Ich hab folgendes gefunden:
www.rp-online.de/leben/auto/neues-messve...-werte-aid-1.7051150
Gruß Gregor
