(Minimal)ausstattung Landstrom 12 Jun 2018 10:47 #1
  • COR9
  • COR9s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 109
Als Motorcampinganfänger bin ich mir nicht sicher, was man alles für die Landstromversorgung braucht. Am einfachsten ohne viel Gekoppel: ein CEE auf CEE von der Stromsäule an den Campster stöpseln. Aber ich habe schon von Zelturlauben einen CEE-Schuko-Adapter und eine 25m-Schuko-Kabeltrommel. Ist es üblich, mit 2 Adaptern zu arbeiten, also aus der Kabeltrommel raus von Schuko auf CEE (in die Campster-Außendose)?
Zweite Frage: Wie sind Eure Erfahrungen mit Anschlüssen/Landstromversorgung auf Plätzen in Frankreich?
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
(Minimal)ausstattung Landstrom 12 Jun 2018 10:53 #2
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Ich habe zwar ein Verlängerungskabel mit blauen Steckern an beiden Enden, aber in Frankreich sieht man auch von Einheimischen alles mögliche an Technik, das sieht man dort nicht so genau. Ich habe gehört, dass man es auf manchen italienischen oder englischen Plätzen enger sieht, aber dazu kann ich nichts zuverlässiges sagen.
Irland ebenfalls easy.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
Folgende Benutzer bedankten sich: COR9
(Minimal)ausstattung Landstrom 12 Jun 2018 11:03 #3
mit CEE auf CEE und 1x Schutzkontakt Stecker auf CEE Buchse Adapter solltest Du auskommen. Im europäischen Ausland gibts auf größeren Plätzen normal CEE. Mit Kabeltrommel und 2x Adapter würde ich nicht arbeiten.
(Minimal)ausstattung Landstrom 13 Jun 2018 09:40 #4
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Ich habe seit Jahrzehnten 3 Dinge dabei und bin damit in allen Situationen klar gekommen:
1. Ein Kabel Schuko (mit Loch-Erdung) auf CEE für die Einspeisung.
2. Ein kurzes Kabel CEE auf Schukokupplung. Wenn nur CEE zur Verfügung steht stecke ich die beiden zusammen.
3. Eine kleine Kabeltrommel (Schuko-Schuko) falls die Entfernung mal grösser ist.
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
Folgende Benutzer bedankten sich: Midget, COR9, Der_Lange, midiba65, durchschnittsverbraucher
(Minimal)ausstattung Landstrom 16 Jun 2018 16:06 #5
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ich bin nur mit einem Verlängerungskabel Schuko und den beiden Adaptern unterwegs weil es echt Platz spart. Wenn der Weg mal länger ist gibt es entweder eine Trommel geliehen oder man fregt einen Nachbarn ob man sich mit einstecken darf. (1,5mm2 reicht auch dicke bei den meist mit 2A oder 6A abgesicherten Plätzen)
Wer eine 50 m Trommel in der eigentlich vorgeschriebenen 2,5 mm2 Version mit schleppen will, kann mir dann mal zeigen wie er die unter gebracht hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: KaWaBe
(Minimal)ausstattung Landstrom 29 Jul 2018 00:53 #6
  • KaiL
  • KaiLs Avatar
  • Dank erhalten: 28
so sieht meine (Adapter-) Lösung aus,
zum Verlängern gibt's einmal 15 m + 25 m, alles in 2,5 mm² und im gesteckten Zustand IP65.
Grüße Kai
Pössl 2 Win Plus Heavy | Eisen Grau metallic | Citroën Jumper BlueHDI 163 PS | Thule Omnistor 6200 | 2. Aufbaubatterie | Truma Duo Control CS | Truma CP Plus | geplant: Fiedler Heckträger / Triumph Street Triple RS, bereits vorhanden ;-) | SOG | Rückfahrkamera | RainTec
Folgende Benutzer bedankten sich: scout01, Swecamp, Long Leif Larsen, kamü, Thalmala, Flamster, a5caf4797b8cc57742446064b405ade8
(Minimal)ausstattung Landstrom 29 Jul 2018 19:54 #7
  • olafp
  • olafps Avatar
  • Dank erhalten: 16
Hallo Kai,
sehr schlank deine Lösung! :-)
Was sind denn das für Connectoren die du verwendest? ( ich meine die mit dem Gelbanteil )
Olaf
Folgende Benutzer bedankten sich: KaiL
Letzte Änderung: von olafp.
(Minimal)ausstattung Landstrom 29 Jul 2018 20:01 #8
  • Avanti C
  • Dank erhalten: 233
Und alles verboten.
Erlaubt ist nach Norm nur max. 25m 2,5mm2 CEE auf beiden Enden.
Aushilfsweise braucht man noch Adapter CEE Dose auf Schuko Stecker.
Das ist aber nicht Verpolungssicher.
(Minimal)ausstattung Landstrom 29 Jul 2018 22:46 #9
  • KaiL
  • KaiLs Avatar
  • Dank erhalten: 28
@olafp
Die Steckvorrichtung ist von der Firma Neutrik und heißt powerCON TRUE1 und wird normalerweise in der Veranstaltungstechnik verwendet.
Folgende Benutzer bedankten sich: scout01, olafp, Long Leif Larsen
Letzte Änderung: von KaiL.
(Minimal)ausstattung Landstrom 30 Jul 2018 06:47 #10
Hallo Robert,
wie kann man einen 230V Schukostecker verpolen?
