(Minimal)ausstattung Landstrom 24 Apr 2024 16:58 #21
  • mavi
  • mavis Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo an alle Fachmänner und Fachfrauen,
ich habe mir alles durchgelesen und habe 2 Fragen. Da ich mir heut so ein Landstromkabel kaufen wollte. Da gibt es welche mit 5 Löcher und welche mit 3 Löchern. Welches brauche ich denn nun oder ist es egal?
Ich denke hier gibt es bestimmt Fachleute auf dem Gebiet der Elektrik. Ich möchte gern Strom aus meiner Powerbank ins Womo leiten um eventuell die Wohnraumbatterie aufzuladen, wenns mal knapp wird. Gehen die Stecker die auf dem Bild zu sehen sind? Also Womo-CEE ; CEE-Schuko und der kommt in die Powerstation.,Ich frage weil ich schon soviel gelesen habe und leider bei Elektrik raus bin.Liebe Grüße
Letzte Änderung: von mavi.
(Minimal)ausstattung Landstrom 24 Apr 2024 17:30 #22
  • Dank erhalten: 7532
Die roten mit 5 Löchern sind nix.
Die anderen beiden könnten gehen.
(Minimal)ausstattung Landstrom 24 Apr 2024 20:09 #23
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
für uns hat sich diese Ausstattung bewährt:
1x Kabel 25m mit den blauen CEE Kupplungen. Farbe orange und 1x Adapter Schuko Stecker auf CEE Kupplung z.B. der hier falls mal keine CEE Dose zur Verfügung steht.
(Minimal)ausstattung Landstrom 25 Apr 2024 07:56 #24
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
  • Dank erhalten: 137
Im Normalfall reichen 25m Kabel mit 2 x CEE.
Bei Kabeltrommeln sollte man daran denken das Kabel vollständig abzurollen, vor allem wenn man Verbraucher mit hohem Stromdurst wie Heizlüfter oder Kochplatten betreiben will.
Ansonsten verbrät man das Kabel schnell. Wenn man Glück hat ist die Trommel mit einem Überlastschutz ausgestattet.
(Minimal)ausstattung Landstrom 25 Apr 2024 19:23 #25
  • martinsternberg
  • martinsternbergs Avatar
  • Dank erhalten: 47
Bei manchen Trommeln - z.B. Brennenstuhl - steht sogar auf einem Aufkleber, bis zu welcher Leistung man die Trommel aufgewickelt betreiben darf und bis zu welcher Leistung nur abgewickelt.
Martin
Alle Gerüchte auch zum Mitnehmen
Knaus Boxlife Pro 600 Street, 140 PS 9AT, Truma Combi 4 E, Bulltron 185 Ah
(Minimal)ausstattung Landstrom 25 Apr 2024 22:10 #26
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
Das beachten nur viele nicht.
Da denkt man sich halt nichts böses.
Ein 1.5qmm Kabel hält auch 16A aus wenn es im Gras liegt und die Sonne drauf scheint. Da braucht man nichts hochmathematisch rechnen.
Wenn es auf der Trommel teilweise noch aufgewickelt ist geht es nicht lange gut. Das macht auch ein 2.5qmm Kabel nicht lange mit.
Letzte Änderung: von Gerry2.
(Minimal)ausstattung Landstrom 26 Apr 2024 07:36 #27
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 695
In Portugal benötigt man auf vielen CP die Kupplung Schuko auf CEE. Auf größeren Plätzen kann man diese Kupplung evtl. beim Einchecken käuflich erwerben.
Die korrekte Polarität der dann angeschlossenen CEE-Steckdose findet man auf Wikipedia unter "CEE Systeme".
Ich prüfe die korrekte Polarität mit einem (zweipoligen) Spannungsprüfer.
Man kommt ins Gespräch mit Fahrern großer und teurer Womos. Manche von denen haben im Fahrzeug eine Bedienungseinheit, auf der angezeigt wird, ob das Fahrzeug korrekt am Landstrom angeschlossen ist.
gärtner
im DB D0608
(Minimal)ausstattung Landstrom 26 Apr 2024 10:01 #28
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
Man braucht generell auf allen Campingplätzen CEE. Das ist Standard. Deshalb sollte man auch einen CEE-Stecker am Kabelende haben.
Ganz selten braucht man mal einen Adaper auf die Steckernorm im Ausland. In südlichen Ländern ist das aber nicht immer Schuko.
Die Polaritätsprüfung kann man sich sparen wenn, wie inzwischen bei allen neuen Wohnmobilen Standard, ein zweipoliger FI-Schutzschalter installiert ist.
Wer so was noch nicht hat der kann problemlos nachrüsten. Selbst im nicht billigen Campingbedarf kostet ein 2-poliger FI-Schalter keine 30 Euro.
Bedingung ist eine einwandfreie Elektroanlage sonst hat man keine Freude damit weil er ständig auslöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 10:19 #29
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ist es möglich, wenn man das Fahrzeug zu Hause an den Landstrom anschließen will, dass man zuerst einen konventionelle Kabeltrommel mit Schuko Stecker nimmt und daran dann das CEE Kabel anschließt? Der Weg von der Dose zum Fahrzeug ist leider länger als mein CEE Kabel.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 10:37 #30
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
Das geht schon. Du solltest halt aufpassen dass kein Wasser in den Bereich der Schukosteckverbindungen kommen kann.
Wenn du viel Strom brauchst, z.B. für Heizlüfter, dann achte darauf dass das Kabel von der Trommel komplett abgewickelt ist.
