(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 10:43 #31
  • Mugambe Ubamba
  • Mugambe Ubambas Avatar
  • Dank erhalten: 171
In Deutschland hat doch normalerweise niemand eine CEE-Steckdose verbaut. Natürlich ist das möglich. Mach ich auch so, um in der Vorsaison Zuhause die Batterie zu laden.
Campster BJ 2020
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 10:56 #32
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Aus diesem Grund sind nach wie vor im Wohnmobil beide betriebsmäßig stromführenden Leiter mit Sicherungen versehen.
Unter bestimmten Umständen kann die Funktion des Fehlerstromschutzschalter nicht gegeben sein.
Grüße Reno
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 11:07 #33
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3025
Die da wären?
Gruß Jürgen
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 11:12 #34
  • Gerry2
  • Gerry2s Avatar
  • Dank erhalten: 137
Selbstverständlich funktioniert der FI-Schalter. Nur Träumer glauben dass Phase und Nullleiter auf allen Campingplätzen korrekt angeschlossen sind. Kann man ja übrigens selbst ganz einfach testen. Schukostecker einmal wenden und wieder testen.
Letzte Änderung: von Gerry2.
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 11:34 #35
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Ein Fehlerstromschutzschalter muss funktionieren, egal mit welcher Polung der Schuko-Stecker angeschlossen wird. Wenn er auslöst Schaltet er allpolig ab. Was er braucht ist die Verbindung zum Schutzleiter. Dann ist es völlig sicher.
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 11:43 #36
  • Kutscher
  • Kutschers Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo an alle Fachmänner und Fachfrauen,
ich habe mir alles durchgelesen und habe 2 Fragen. Da ich mir heut so ein Landstromkabel kaufen wollte. Da gibt es welche mit 5 Löcher und welche mit 3 Löchern. Welches brauche ich denn nun oder ist es egal?
Ich denke hier gibt es bestimmt Fachleute auf dem Gebiet der Elektrik. Ich möchte gern Strom aus meiner Powerbank ins Womo leiten um eventuell die Wohnraumbatterie aufzuladen, wenns mal knapp wird. Gehen die Stecker die auf dem Bild zu sehen sind? Also Womo-CEE ; CEE-Schuko und der kommt in die Powerstation.,Ich frage weil ich schon soviel gelesen habe und leider bei Elektrik raus bin.Liebe Grüße
Hier war die Frage : Powerbank ins Womo leiten um eventuell die Wohnraumbatterie aufzuladen.
Geht das ? Würde mich auch Interessieren.
Gruss
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 12:10 #37
  • Dank erhalten: 7532
Geht. Man sollte aber einige Sachen beachten.
Gibt hier im Forum genug Lesestoff dazu.
Letzte Änderung: von jaja.
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 13:20 #38
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Dann sind wir schon zwei. Und damit deutlich mehr als niemand.
Günter
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 13:30 #39
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
In Portugal benötigt man auf vielen CP die Kupplung Schuko auf CEE. Auf größeren Plätzen kann man diese Kupplung evtl. beim Einchecken käuflich erwerben.
Die korrekte Polarität der dann angeschlossenen CEE-Steckdose findet man auf Wikipedia unter "CEE Systeme".
Ich prüfe die korrekte Polarität mit einem (zweipoligen) Spannungsprüfer.
Man kommt ins Gespräch mit Fahrern großer und teurer Womos. Manche von denen haben im Fahrzeug eine Bedienungseinheit, auf der angezeigt wird, ob das Fahrzeug korrekt am Landstrom angeschlossen ist.
gärtner
Klar, es gibt eine Vorschrift bei CEE, welcher Pin Phase und welcher Masse sein soll, aber wenn Schuko auf CEE für das Fahrzeug kommod ist, dann ist doch die Polarität nicht wirklich wichtig. Oder kennt jemand was von Problemen?
(Minimal)ausstattung Landstrom 14 Sep 2024 13:34 #40
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
für uns hat sich diese Ausstattung bewährt:
1x Kabel 25m mit den blauen CEE Kupplungen. Farbe orange und 1x Adapter Schuko Stecker auf CEE Kupplung z.B. der hier falls mal keine CEE Dose zur Verfügung steht.
Ich habe noch einen Adapter CEE 5-polig auf CEE 3-polig, weil mal auf einem Zeltplatz nur eine solche frei war.
