Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 26 Jan 2019 13:59 #11
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moin
Hier mal zwei Bilder von der Klappe als Schiebetür. Einfach, aber sehr wirkungsvoll.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: Dirk63, euroliner, peter pan, Igelke, abc170
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 13:21 #12
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Was ist dahinten ? Heizungsleitung offen ?? Gruss
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 13:34 #13
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ist ja mit meiner fast identisch.:)
In dem Raum ist eigentlich nur der Frostwächter und ein Heizungsrohr. Wir benutzen das Fach unterwegs als Lager für Schmutzwäsche.
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Kissolu
Letzte Änderung: von Mischu.
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 16:03 #14
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Leider wieder etwas, was in den Nutzraum reinragt. Warum nicht die "Tür" so passend zuschneiden, daß sie mit einem Klavierband oder auch per Magnete bündig mit der Wand abschließt?
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 16:29 #15
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Dann hast du wohl den Sinn der Schiebetür nicht richtig verstanden.
- Weil ich im Keller nicht alles ausräumen will, um die Tür/Klappe öffnen zu können
Gruß Micha
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 16:34 #16
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Und dann hast du wieder eine Tür, die Platz zum Schwenken braucht. Und nur viel Arbeit investiert!
Die einfachste Lösung wurde schon genannt:
Klappe weg. ;)
Ich schmeiße immer meine Schuhe in das offene Loch, bei Heizungsbetrieb sind sie dann schön vorgewärmt. :P
Mahlzeit!
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 16:36 #17
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5805
Klappe weg, stattdessen 4mm Gummikordel im Zickzack verspannt.
Da fällt nichts raus, und man kann problemlos reingreifen.
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Sellerie
Letzte Änderung: von kiwi05.
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 17:58 #18
  • Michael-Wesel
  • Michael-Wesels Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich habe die originale Tür entfernt (eingelagert) und eine neue aus 14mm Birkensperrholz so eingepasst das sie IN den Ausschnitt passt. Dann mit Leinölfirnis vor Feuchtigkeit geschützt und mit Klavierband angebracht. Das Brett hat ein Greifloch bekommen und wird auf der Rückseite mittels Möbelmagnet am aufschlagen gehindert.
Dadurch habe ich die 15mm der originalen Türdicke gespart und so etwas mehr Platz im doch recht beengten "Kofferraum".
Clever Runner 636 Model 2019, Hubraum: 2Liter, Leistung: 163PS, Schadstoffklasse: Euro6, Baujahr: 2019, Chassis: Heavy 3,5T wegen d. stärkeren Bremsanlage.
Letzte Änderung: von Michael-Wesel.
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 18:04 #19
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Aber den Platz zum Aufklappen brauchst du trotzdem noch. Zwar etwas weniger als im Original, aber immer noch ein ganzes Stück mehr als ein Schiebetür (die man sicherlich auch noch ein klein wenig schlanker als mit den Holzprofilen bauen kann).
nimmt
, AdBlue
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 18:45 #20
  • innisfree
  • innisfrees Avatar
  • Clever Drive 600
  • Dank erhalten: 592
Vorschlag:
Die Scharniere entfernen; unten auf der Innenseite der Klappe eine Leiste oder 2 Klötzchen anbringen, dann im Ausschnitt oben und unten je einen Schrankmagnet einbauen.
Durch die Leiste sackt die Klappe nicht ab wird aber durch die Magnete gehalten.
Wem die Klappe noch zu dick aufträgt, kann natürlich eine Klappe anfertigen, die bündig in den Ausschnitt passt.
Eine ähnliche Lösung kann ich mir auch für die Klappe unter dem Sitz an der Dinette vorstellen (bei Clever), da die nach unten klappende Tür ungünstig ist..
Bitte nicht nach Fotos fragen, die Lösung ist bisher nur im Kopf vorhanden.
mit freundlichen Grüßen
Innisfree
D, F, B, E, PT, I, A, GB, IRL, NL
