Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 18:59 #21
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Eine ähnliche Lösung kann ich mir auch für die Klappe unter dem Sitz an der Dinette vorstellen (bei Clever), da die nach unten klappende Tür ungünstig ist.
Die ist zum Glück mittlerweile (seit MJ 21 oder 22) seitlich angeschlagen. Hat Clever wohl gemerkt, dass das nicht so schlau war... (Gibt wohl auch einige, die sich die Scharniere umgebaut haben)
nimmt
, AdBlue
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 19:01 #22
  • Dank erhalten: 7532
Hat jemand eine Lösung für das Handling des Frostwächters?
Immer die Tür auf, ggf vorher freiräumen um dann den Knopf zu drücken, käst mich an!
Mir schwebt da so "ein Gestänge" vor, das den Knopf nach draußen in die Garage verlängert.
Hat da schon jemand dran rumgebastelt?
Danke und vG Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 20:04 #23
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Rundholz in passender Länge, ein Loch in die Garagenwand und ein Führungsklotz kurz vor dem Frostwächter mit passender Bohrung? Dürfte nicht so schwierig zu realisieren sein, selbst wenn man noch eine Feder und eine Sicherung (gegen Rausrutschen der Stange) einbaut.
Die Frage ist eher: wie häufig braucht man das, lohnt sich der Aufwand? Gut, die Kontrolle ist einfacher, weil man es gleich in der Garage sieht, ob der Knopf drin oder draußen ist....
nimmt
, AdBlue
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 20:39 #24
Danke, das hört sich machbar an.
Vieles braucht man nicht unbedingt, aber ich bastel' gerne.
Und wenn es in der Winterzeit los geht, muss erst der Frostwächter geprüft und ggf gedrückt werden. Im Clever nervt das, zumal ich die Stühle davor habe.
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 21:25 #25
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
Stimmt, könnte man mal auf die Liste der Bastelprojekte nehmen. Dann noch ein Zwischenboden rein und vielleicht sogar auf Schiebetür umrüsten.....
nimmt
, AdBlue
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 13 Nov 2023 23:26 #26
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
Danke und vG Jürgen
Kuckst Du hier (#180):
poesslforum.de/forum/mein-poessl/7154-sp...640-kasten?start=170
Ist zwar Summit , aber prinzipiell schon mal eine Idee💡
Gruß Jürgen
Letzte Änderung: von Jn.
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 00:22 #27
Ja, genau. Das hatte ich im Hinterkopf! Ist halt noch n Heizungsrohr dazwischen und rausstehen darf die Stange auch nicht.
Danke, Jürgen
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 05:40 #28
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
... Im Clever nervt das, zumal ich die Stühle davor habe.
Die Bestuhlung auf der rechten Seite unterbringen?
Hab ich so, Dann ist das Fach mit Frostwächter einfach erreichbar.
Für den Frostwächter habe ich ein Stück Dachlatte abgesägt, welches ich im Bedarfsfall zwischen Frostwächterknopf und Wand stecke.
Das verhindert das Auslösen des Frostwächters bei +4 °.
Wenn ich bei niedrigen Temperaturen reise, läuft die Heizung mit, dann ist das Fach eh sehr gut geheizt.
Mahlzeit!
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 06:45 #29
Rechts ist doch schon der Superduperauszug (und nur rechts, damit der nur mit dem Öffnen einer Tür rausfährt).
Ich will auch nicht das Auslösen verhindern, dafür liegt der Kabelbinder bereit.
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 08:10 #30
  • Andy71
  • Andy71s Avatar
  • Clever Move 2020, Fiat160 autom.
  • Dank erhalten: 7
Dann hast du wohl den Sinn der Schiebetür nicht richtig verstanden.
- Weil ich im Keller nicht alles ausräumen will, um die Tür/Klappe öffnen zu können
Wenn die Tür mit Magneten befestigt ist, brauchst doch nichts ausräumen.
Move Fiat160 Autom. unverb. Liefert. Aug/Sept 2020. Geliefert Nov
Dachhaube Bad, Heckschrank, Markise, AHK abnehmbar, Solar 200 Watt, SOG-WC,
Sat-Anlage mit 19" TV, Wechselrichter 1500 W Sinus, Dachluke mit Ventilator, Hohlraumversiegelung, Serviceklappe Dusche, Steckdosensatz außen / innen.
