Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 08:39 #31
  • camino
  • caminos Avatar
  • Dank erhalten: 299
Ich habs ganz einfach gelöst, Tür weg und fertig B) , funktioniert Gruß camino
Celebration 2017 Jumper 165, Duo Control, Goldschmitt Route Comfort div. kleinere Umbauten
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 09:03 #32
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Ich habe die Scharniere entfernt und innen an der Klappe zwei z-förmige Blechlaschen angeschraubt.
So kann ich die Klappe aushängen und entfernen. Oben ist das das alte Push Lock.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Sellerie, dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 11:49 #33
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Dann hast du wohl den Sinn der Schiebetür nicht richtig verstanden.
- Weil ich im Keller nicht alles ausräumen will, um die Tür/Klappe öffnen zu können
Wenn die Tür mit Magneten befestigt ist, brauchst doch nichts ausräumen.
Wie soll das gehen, wenn das Türblatt, wie vorgeschlagen, mit Klavierband befestigt ist. Da geht halt nur in den Keller schwenken.:dry:
Auf diesen Vorschlag mit dem Klavierband hatte ich geantwortet. Immer schön die Zusammenhänge beachten.
Gruß Micha
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 14 Nov 2023 19:36 #34
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das ist schon richtig auf die Zusammenhänge zu achten. Der Vorschlag war entweder die Klavierbandgeschichte, hat sich als ungünstig wegen Schwenkbereich erwiesen, oder Magnete zu verwenden.
Eigentlich sollte damit nur der Rest vom Badtürumbau endlich eine Verwendung finden, das paßt so nämlich auch prima beim Celebration.
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy71
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 15 Nov 2023 10:06 #35
  • peter pan
  • peter pans Avatar Autor
  • Dank erhalten: 362
Ich habe noch eine IKEA Skadis Lochplatte über, in braun mit 56x36 cm.
Innemasse des Faches 57x34 cm; kann man also passend machen.
Ausschnitte für die Schläuche aussen und nach innen versetze Füsse drunter.
Auschnitte des Faches verängern, dann kann man die Platte schräg rein und raus machen.
Dann könnte das passen.
Projekt für einen etwas wärmeren Tag…
Gruß, Peter
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 23 Nov 2023 16:40 #36
  • Dank erhalten: 7532
Hat jemand eine Lösung für das Handling des Frostwächters?
Immer die Tür auf, ggf vorher freiräumen um dann den Knopf zu drücken, käst mich an!
Ich hab das mal mit vorhandenen Dingen aus dem Bastelkeller umgesetzt.
Ein PG16 Panzerrohr und ein Raketenstecken (die sammel ich nach Silvester immer im Garten ein):
Danke für die Inspirationen und viele Grüße,
Folgende Benutzer bedankten sich: flat, tombu, Louis2203
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 23 Nov 2023 18:17 #37
  • flat
  • flats Avatar
Beruhigend zu wissen das ich nicht der Einzige bin der diese Holzstäbe einsammelt. :)
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 23 Nov 2023 18:28 #38
Die sind toll zum Basteln mit der Märklin Eisenbahn :)
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 24 Nov 2023 02:17 #39
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
[quote="jaja post=453483
[/quote]
Und wie drehst du von außen den Drehknopf nach einem ungewollten Auslösen des FW wieder um?
Es gab hier im PF mal einen Beitrag (Sperrling vielleicht), da wurde das anhand eines Summit 600 optimal umgesetzt.
Hab jetzt über 30 Min gesucht, aber nicht mehr gefunden. Schalter wurde über eine Art Zeilzug von außen gedreht.
Klappe entfernen (von Laderaum zum Kasten mit Truma Frost-Control) beim Celebration? 24 Nov 2023 07:33 #40
Ja, der Beitrag ist oben verlinkt.
Umdrehen muss ich ja nur bei gewolltem Auslösen, beim Auslösen wg tiefen Temperaturen reicht das Drücken des Knopfes.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65
