Qualität des Ausbaus 11 Jun 2019 21:30 #31
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Hallo Sufbox,
kann es sein das da der Überlauf der Toilette endet?
Wenn jetzt schon die Aufhängung der Dusche rostet dann hast du ein Problem mit zuviel Feuchtigkeit im Bad. Da hilft nur trockenputzen und lüften. Das Blech hinter den Verkleidungen wird nicht von besserer Qualität als die Duschaufhängung sein.
Gruß Jens
Qualität des Ausbaus 12 Jun 2019 18:30 #32
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
Dann hoffe ich du hast besseren Wind und auch besseres Wetter als wir vor 14 Tagen.
Genieß den Urlaub und mach dich nicht verrückt, es wird sich schon klären.
Gruß Jens
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 08:03 #33
  • mbertram24
  • mbertram24s Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe nach der Übergabe eine Dachklimaanlage einbauen lassen.
Beim Einbau durch eine externe Werkstatt wurde festgestellt, das Clever bei der Montage des MidiHeki auf einen Montagerahmen für die Dachsicken verzichtet hat. Stattdessen wurde reichlich Sikakleber verwendet. Dies ist nicht Stand der Technik und eine Schlamperei. Kontrolliert bei der Übergabe, ob für die Dachhauben auch der Montagerahmen eingebaut wurde. Die Werkstatt hat diesen Mangel behoben. Den Rahmen habe ich bezahlt.
Gruß Manfred
2019/20 Clever Celebration
03/21 Sunlight V66 Fiat140 PS Automatik, Solar 420Wp, Victron 100/30 Schaudt 121545, EBL 31, Bluebattery x200, Belluna Lüfter, WR Ective 1500W, Creabest 270Ah, Smart TV, Ampire WS400, Belluna Kompressor 105L, Mobile Klima
Letzte Änderung: von mbertram24.
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 08:53 #34
  • mbertram24
Ergänzung: Habe in einer anderen Rubrik einen Beitrag gefunden. Scheint bei Clever wohl Standard zu sein. Macht es aber auch nicht besser
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVarioKids2018
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 09:18 #35
  • cfreak
  • cfreaks Avatar
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Oha, Danke für die Info. Ich wollte eigentlich (falls sich niemand findet, der passgenau ein neues Loch schneidet) eigentlich das Heki durch eine Klima ersetzen.. Das geht dann wohl nicht so einfach?
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 09:43 #36
  • sub_line
  • sub_lines Avatar
  • Dank erhalten: 9
mbertram24 schrieb: Ich habe nach der Übergabe eine Dachklimaanlage einbauen lassen.
Gruß Manfred
Kann man solche Mängel nicht auch im Nachhinhein reklamieren?
Vario Kids 2019 mit Schlafdach
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 10:06 #37
  • mbertram24
Keine Ahnung. Vielleicht hat jemand einen Ratschlag. Ist das ein Mangel? Das vordere Heki 70x50 hat ja ebenfalls statt Sickenrahmen viel Dekalin. Die Außensteckdosen sind auch nicht mit Edelstahl schrauben versehen. Da ist Rost vorprogrammiert.
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 11:35 #38
  • Retman
  • Retmans Avatar
  • Clever Celebration
  • Dank erhalten: 333
Weder das Eindichten der Rahmen mit Dekalin ohne Verwendung eines Aufsatzrahmens, noch das Verschrauben mit verzinkten bzw. passivierten Schrauben anstelle von Edelstahl ist ein Mangel.
1: Es gibt keine Vorschriften für das Eindichten von Hekis - woher auch. Nur wenn die Strangstärke des Dichtmaterials über- oder unterschritten würde könnte man daraus eine nicht fachgerechte Verwendung ableiten. -> Unter uns gesagt, ich finde das auch murksig, aber lieber zu viel Dichtmasse als zu wenig - dann reißt sie wenigstens nicht.....
2. Dein ganzer PKW und auch der Sevel-Umfang ist mit passivierten Verbindungselementen zusammengeschraubt. Hast Du da schon mal versucht das als Mangel geltend zu machen?
Frohe Grüße aus der Industrie....
Markus
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 15:13 #39
  • Matthieu
  • Matthieus Avatar
  • Dank erhalten: 101
Klar ist ein extra Rahmen für die Sicken schön, es geht aber echt auch ohne. Irgendwo ist der Preis vom Clever halt doch bemerkbar. Und solange es dicht ist, sehe ich da kein Problem.
Ich habe in meinen bisherigen Kastenwagen auch drei Heki eingebaut, alle ohne Rahmen. Hält so seit über zehn Jahren.
Clever Vario Kids 2019 (mit Ausbau 2018), Luftfederung, Motorradheckträger Agito 120+150, AHK
Qualität des Ausbaus 17 Jun 2019 16:37 #40
  • mbertram24
Hallo Markus, Danke für Deine Hinweise. Bin halt kein Fachmann.
Vielleicht noch eine Erklärung für "passivierte Verbindungselemente" Heißt das, ich sollte den Austausch der Schrauben durch VA-Schrauben lieber unterlassen?
