Tisch während der Fahrt im Clever Kids 27 Mai 2019 09:52 #21
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
Ergänzung: Wir fahren auch ohne Tisch, weil zu gefährlich mit. Zur Unterhaltung gibt es supergute Hörbücher, man kann Musik hören etc.
Die Frage war ja, ob das darf, nicht, ob das muss oder ob das schlau ist...
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: pablo
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 31 Mai 2019 12:08 #22
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hat schon jemand mal probiert, den Originaltisch zu ersetzen, z.B. durch den Alu-Tisch vom T6 California?
Mein Tisch im Clever wiegt über 13 kg.
Der vom California ist viel leichter und kann bei Bedarf auch außerhalb des Autos aufgestellt werden (4 einzeln ausklappbare Beine).
Links im Auto könnte man den Tisch in der (gekürzten) California-Schiene einrasten.
Gruß, Peter
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 31 Mai 2019 13:36 #23
  • EIBA88
  • EIBA88s Avatar
  • Dank erhalten: 153
der Cali Tisch kostet dann aber fast so viel wie der ganze Clever ;-)
Clever Vario Kids 600
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 31 Mai 2019 15:59 #24
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4ed
  • f8da8f063f6f9de5da59b51a07dcb4eds Avatar
  • Dank erhalten: 90
Moin, Moin,
Cali ist gar nicht notwendig. Ich habe bei Bekannten neulich mal in einem Sunlight den Tisch angehoben - federleicht! Das hat mir auch zu denken gegeben. Ich denke, die kann man bestimmt einzeln erwerben...
Clever Kids 600 2.2 HDI 150PS
"Freiheit ist die Freiheit zu sagen, dass zwei und zwei gleich vier ist. Sobald das gewährleistet ist, ergibt sich alles andere von selbst."
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 31 Mai 2019 17:43 #25
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Cali-Tisch in der Bucht 200 €...
Gruß, Peter
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 20 Okt 2019 10:30 #26
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Hat schon einmal jemand drüber nachgedacht oder es gar umgesetzt, den Tisch mit einem 2-Punkt-Automatikgurt (ca.20€) am Sitzbock der Halbdinette zu sichern? Hilft jetzt nicht gegen einen Aufprall von hinten, aber zumindest beim Aufprall vorne.
Gruß, Peter
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 20 Okt 2019 22:38 #27
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 21 Okt 2019 09:17 #28
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
peter pan schrieb: Hat schon einmal jemand drüber nachgedacht oder es gar umgesetzt, den Tisch mit einem 2-Punkt-Automatikgurt (ca.20€) am Sitzbock der Halbdinette zu sichern? Hilft jetzt nicht gegen einen Aufprall von hinten, aber zumindest beim Aufprall vorne.
Da kannst Du den vorhandenen Gurt verwenden.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 21 Okt 2019 11:02 #29
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Hallo Evelyn und Markus,
ich dachte an einen zusätzlichen Gurt, da bei uns hinten noch der Junior öfter mitfährt.
Der braucht dann den 3-Punkt-Gurt zum Gang hin.
Evelyn, Deine Lösung habe ich gesehen und finde sie auch praktisch; geht halt nur, wenn man den Gurt nicht auch noch für einen Passagier braucht.
Habe es mir gestern mal in natura im Clever angeschaut:
Möglich, aber wohl nicht ganz einfach:
Die Rolle könnte man im Sitzkasten neben die andere Rolle setzen.
Den Gurt mit dem Verschluss am Gurtbock seitlich am Polster vorbei auf Höhe der Unterkante des Tisches vorzufädeln wird aber wohl schon etwas schwierig. Da ist wenig Platz.
Das Gurtschloss könnte man ja auf der Unterseite des Tische anschrauben; da sieht man es nicht und es stört auch nicht. Das wäre wohl kein Problem.
Gruß, Peter
Letzte Änderung: von peter pan.
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 21 Okt 2019 15:59 #30
  • Markus P. Össl
peter pan schrieb: Hallo Evelyn und Markus,
Du hast einen Denkfehler. Mit einem Gurt kannst Du den Tisch nur daran hindern, nach vorne Richtung Fahrer zu fliegen. Du hinderst ihn jedoch nicht daran, nach hinten zu fliegen. Wenn Dir das Gesicht des Juniors lieb ist, mach' den Tisch weg.
