Tisch während der Fahrt im Clever Kids 21 Okt 2019 17:11 #31
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Hallo Markus,
ja, das ist schon klar. Hilft nur beim Aufprall vorne.
Unser "Junior" ist 17, über 180 cm groß und wiegt über 75 kg... :)
Gruß, Peter
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 23 Okt 2019 21:02 #32
  • KingNervous
  • KingNervouss Avatar
  • Dank erhalten: 9
Könnte man evtl. einen Klapptisch Umbau machen?
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 24 Okt 2019 10:27 #33
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
peter pan schrieb: Hallo Markus,
Es hilft auch nicht bei Aufprall vorne. Auch da fliegt der Tisch irgendwann nach hinten. Es gibt dazu Videos im Netz.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 11 Feb 2020 08:07 #34
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Wir haben nun auch unseren Vario Kids bekommen. Mein Plan ist jetzt, die untere Tischschiene nachzurüsten (Ist 2020 nicht mehr da), den Tisch dann während der Fahrt als Fußstütze zu benutzen und dann einen "Fahrtisch" zu bauen. Ich habe mir ein Set mit den Gleitern und zwei Schienen gekauft.
Der Fahrtisch soll dann schmal sein und eventuell Becherhalter haben. Als Material habe ich an Hartschaum gedacht oder vielleicht Balsaholz.
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 11 Feb 2020 08:37 #35
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Da bin ich mal gespannt. Möglicherweise reicht mir dein Fahrtisch für den Alltag. Und du bist der bessere Bastler, ich versuche es dann ggf. nach zu bauen.
Peter
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 11 Feb 2020 09:18 #36
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Danke Uhgabi ! Die Wucht des Tisches bei einem Crash ist das Problem. Nicht dass man mit dem Kopf oder Bauch draufstößt - sondern dass die Anclipsangeln den schweren Tisch nie halten werden, sondern abreißen und der Tisch je nach Aufprall in ggf. verschiedenste Richtung abfliegt ! und Personen im Wagen trifft. Und umgekehrt kann der Tisch beim einem Auffahrunfall aber auch die Personen der Sitzbank gefährlich im Bauchbereich erdrücken oder ins Gesicht kommen. Egal ob man (nach Bedienungsanleitung) sollte, kann oder darf....oder Kinder den Tisch während der Fahrt gerne hätten : die Tischplatte sollte man hinter dem Bad auf dem Bett fest verzurrt, oder eben verzurrt in den "Keller" sicher verstauen.
Darauf sollten die Ausbauer im übrigen hinweisen. Und am besten auch sichere Verstauanker für den Tisch mit einbauen.
Letzte Änderung: von joggl.
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 11 Feb 2020 10:56 #37
  • Dr.Hasenbein
Wenn man z.B. diese 3mm Hartschumplatte doppelt verklebt so dass man einen Tisch mit 500x750mm Fläche bekommt der dann 6mm dick ist, wiegt er ca. 900g. Er sollte dann aber stabil genug sein um drauf zu malen oder einen Becher in einem Loch zu halten. Man könnte auch eine Lage Wellpappe dazwischenmachen und Rohrisolierung rundum anbringen. Dann rutscht der Kleinkram nicht vom Tisch. Ich probier das mal aus.
www.hornbach.de/shop/Hartschaumplatte-3x...3888007/artikel.html
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, Unentschieden, kossihh
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 18 Apr 2022 16:44 #38
  • Tammstein
  • Tammsteins Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo zusammen, würde gerne dieses "alte Thema" nochmal aufleben lassen. Bei uns fährt hinten unsere kleine Maus mit (mit mir ab und zu daneben), daher muss der Tisch meiner Meinung nach während der Fahrt unbedingt weg. Bisher haben wir das so gelöst, dass wir ihn einfach umgedreht haben und ich quasi meine Füße auf der Unterseite habe. Das kann aber keine Dauerlösung sein. Hat jemand eine gute Lösung dafür gefunden und könnte evtl. ein Bild anhängen? Hinten aufs Bett? Aber wie sichern?
Auf Elternzeit-Roadtrip von Juni bis November unterwegs mit
Hansi - Pössl 2Win RS + 🙂
Letzte Änderung: von Tammstein.
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 18 Apr 2022 16:58 #39
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
du scheinst keine untere Schiene zum Eingängen des Tisches zu haben, sonst kannst du ihn absenken und sitzt auf einer Art Couch.
Schau mal im Link in meiner Signatur in Beitrag 2 zur Veranschaulichung.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Folgende Benutzer bedankten sich: Tammstein
Tisch während der Fahrt im Clever Kids 18 Apr 2022 22:52 #40
  • onkelnr6
  • onkelnr6s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hier ein Bild von unserer Lösung… Tisch wird in der Heckgarage verstaut: haben dazu einen Teil des Bodens „erhöht“. Unten drin ist der Tisch, drüber kommen Euroboxen oder anderes. Passt im Celebration super, sollte vielleicht auch im Clever Kids passen…
Clever Celebration Bj 2021, Citroen, 165 PS, Eisengrau, Aufstelldach, Solar, …
