schmaler Tisch? 31 Jul 2019 09:06 #11
  • Wohnente
  • Wohnentes Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hallo Holgi der 13
Die Tischplatte ist, mit Umleimer, im Internet bestellt und dann vom Schreiner die Scharniere eingefräst.
Die Aufhängung an der Wand wurde Übernommen
Die Auszüge unter der Tischplatte sind bei Frankana bestellt.
Die Abstützung ist aus I-Tem-Profilen.
Unten an der Wand ist ein Alu-Winkel gelegt, so kann der Tisch ohne Beschädigung des Bodens oder Wand verschoben werden.
Kosten ca. 250€
2Win plus
Folgende Benutzer bedankten sich: HolgiP
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 09:58 #12
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
@Christian:
Also die Maße sind etwa 50 cm Breite mal 90 cm Länge. Damit kommt man leichter nach von vorne nach hinten, kann aber „das Eck“ noch als Abstellfläche für den gedrehten Beifahrersitz nutzen. Die Breite 50 ermöglicht einen leichteren Zugang in die aufgeklappte Bank, weil da Hundesachen drin sind und wir da auch während der Fahrt ran müssen.
Das Gewicht ist jetzt fertig alles in allem etwa 1/3 des Pössl Tisches. Genauer kann ich es dir nicht sagen, weil eine Personenwaage erst bei 5 kg anspricht. Mit noch kleinerer Platte und weiter eingekürzten Tischbeins ließe sich das Gewicht noch weiter reduzieren, aber das ist ja gar nicht nötig
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Christian Cruiser
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 09:58 #13
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
@momahduh:
Deinen Tisch finde ich super!
Kannst Du dazu nähere Angaben machen (Größe, Gewicht, Material)?
Hast Du den selber gemacht oder machen lassen?
Gruß, Peter
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 10:13 #14
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
Hallo Peter,
der Tisch ist selbst gemacht:
- die Platte ist 15mm Pappelsperrholz, Kante Umleimer zum Aufbügeln, Aufgedoppelt mit wasserfestem Leichtbau Sperrholz aus dem Baumarkt, damit die Schrauben vernünftigen Halt finden.
- für die Wandbefestigung "Fawo Tisch-Plattenträger" vom Berger, online mit Versand 2 Stück15 €.
- Klapptischfuß, silber, 555-765mm, Gelenk oben, bei Camping Wagner mit Versand 30 €. Der Fuß ist in der Höhe einstellbar und passt somit immer - nur nicht als Notbett.
- als Kratzschutz habe ich die Papieroberfläche der Platte mit Parkettlack aus dem Baumarkt in 4 Schichten versehen, der trocknet sehr schnell und ist sehr sehr hart. Kosten ca. 8 €.
- jetzt suche ich noch eine Schiene, die kommt dann an den Küchenschrank, wenn die Schiebetür ganz auf ist, dann haben wir auch einen alternativen Stehtisch für Fahrpausen...
Servus, momahduh
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, peter pan, midiba65, Christian Cruiser
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 10:39 #15
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
@Dr.Hasenbein#7
suche mal nach "Quick Clip Ersatzschiene", die gibt's von verschiedenen Anbietern für 14 Euro / 20 inklusive Versand.
Servus, momahduh
Folgende Benutzer bedankten sich: OnkelEduard
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 10:43 #16
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
@Momahduh
Danke für die Details.
Da ich auch immer an gewichtoptimierten Lösungen baue, habe ich mir eine Babywaage für 30 Euro zugelegt. Wiegt bis 20kg und hat eine schöne große Auflage.
Gruß Christian
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 14:20 #17
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Das Modell Celebration 2020 hat ja einen leichteren und auch angeschrägten Tisch.
Finde ich ganz gelungen.
Ob man den wohl bei den älteren Baujahren nachrüsten kann? Wenn ja, für wieviel Euronen?
Gruß, Peter
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 15:02 #18
  • Christian Cruiser
Die schöne Version von Momahduh müßte so überschlagmässig bei 3,5 bis 4,0 kg liegen.
Ich lege heute abend mal mein Orginal mit Erweiterung auf die Babywaage.
Interessiert mich jetzt was man nun wirklich sparen kann.
Die neue abgeschrägte Variante mit Erweiterung (2020) sieht auf den Bildern gut aus. Würde ich erst in Natura sehen wollen.
Allerdings schiebe ich meinen Tisch während der Fahrt in der Schiene ganz nach hinten, dann steht das Bein direkt vor der Sitzbank. Der Durchgang ist dann für uns völlig okay.
Gruß Christian
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 15:11 #19
  • campavan
  • campavans Avatar
Mein Tisch ist ähnlich wie der von Wohnente.
Würde die Stütze aber weiter Richtung Fenster, ca. 20cm vom Fenster aus gemessen, montieren.
Dadurch hat man auf dem Sitzplatz am Fenster und dem Fahrersitz mehr Beinfreiheit ;)
Die Stabilität bleibt trotzdem gewährleistet.
Anhang wurde nicht gefunden.
schmaler Tisch? 31 Jul 2019 16:24 #20
  • Dank erhalten: 10667
Wir sind da völlig anderer Meinung, den Tisch im Hymercar haben wir uns angesehen und da kann man keinen Augenblick von Stabilität reden,
Sicherlich trägt er Essen und Getränke, wer sich aber unbedacht abstützt beim aufstehen, der wird sehr schnell merken was Stabil ist und was nicht.
Die Idee ist ganz Nett nur die Umsetzung....
