schmaler Tisch? 09 Aug 2019 08:36 #31
  • Christian Cruiser
  • Christian Cruisers Avatar
  • Dank erhalten: 850
Nachtrag zu #24 und #28 : 'Fliegede Tische'
Der Einwand der erhöhten Gefahr durch den sicherlich in der Orginalschiene nur unzureichend fixierten Tisch beim Frontaufprall hat mich nachdnklich gemacht.
Herausgekommen ist die angehängte Lösung. Wieviel sie wirklich aushält werde ich hoffentlich nie probieren.
Das Thema umherfliegende Teile wäre eigentlich mal einen eigenen Thread wert.
VG Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: THuPA, Evelyn_SR, peter pan, DiePrinzen, midiba65, CleRun636
schmaler Tisch? 09 Aug 2019 18:02 #32
  • Evelyn_SR
  • Evelyn_SRs Avatar
  • KEEP IT SIMPLE !
  • Dank erhalten: 1157
Find ich prima, Christian, schöne Lösung :)
wenn möglich noch zusätzlich den Sitzgurt zwischen die Tischplatten fädeln, dann sollte es doch reichen?
Wenn es ein schmaler Tisch ohne Ausklappmöglichkeit ist, könnte man ja einen stabilen "Gürtel" nähen und um die Tischplatte ziehen, dann könnte man dann auch die Platte mit diesem Gürtel und dem Sitzgurt fixieren.
Kann ja dranbleiben, ist schnell zur Seite geschoben.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/3987-fu...600?start=100#162715
Letzte Änderung: von Evelyn_SR.
schmaler Tisch? 09 Aug 2019 20:57 #33
  • KlausD
  • KlausDs Avatar
  • Dank erhalten: 53
Das Tischgestell ist von Lagun, die Tischplatte ca. 50 x 80 cm haben wir selbst gefertigt.
Das Brett an dem der "Fuß" befestigt ist habe ich an den Stellen angeschraubt wo sonst die Tischschiene sind (war ein Tipp aus einem anderen Forum).
Für uns ist die Größe der Tischplatte optimal kann man aber gut mit einer zurechtgeschnittenen Pappe selbst testen
Clever Runner
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, Rl911, Alba, Evelyn_SR, Matthias O., midiba65, Twiety, Furgoneta
schmaler Tisch? 10 Aug 2019 09:57 #34
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Und sogar höhenverstellbar!
@Christian: (#31) Super smarte Lösung! Wird gewiß nachgebaut!
Folgende Benutzer bedankten sich: Rl911, Twiety
schmaler Tisch? 26 Mai 2021 22:44 #35
  • Motten
  • Mottens Avatar
  • Noch auf der Suche
Hallo, hält das mit der Platte an der Wand?
Bin gerade die selbe Idee am umsetzen.
Noch auf der Suche ! Pössl Roadcruiser oder Globcar Campscout
schmaler Tisch? 27 Mai 2021 00:06 #36
  • Robs
  • Robss Avatar
  • Clever Celebration 600
  • Dank erhalten: 6
Hallo kannst du das mit der Tischhalterung besser zeigen.Blick leider nicht durch. Danke
schmaler Tisch? 04 Jun 2025 15:22 #37
  • Martin Braune
  • Martin Braunes Avatar
Bei unserem Kasten steht es sogar in der "Bedienungsanleitung", dass man den Tisch während der Fahrt auf dem Heckbett verstauen soll.
Ist für mich inzwischen Routine geworden, den Tisch regelmäßig auf- und abzubauen.
Grüße aus dem Schwabenländle!
schmaler Tisch? 05 Jun 2025 07:19 #38
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Martin Braune,
sicherst Du den Tisch auf dem Bett liegend?? Wenn nicht, fliegt er ja noch eher durch die Gegend, als wenn er wenigstens noch in der Schiene hängt?!
Folgende Benutzer bedankten sich: MaNa
schmaler Tisch? 09 Jun 2025 12:15 #39
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Na ja, beim Frontalaufprall wird der Tisch beinseitig abheben und sich dann aus der Schiene lösen. Liegt er hinterm Bad, klatsch er gegen die Wand. So zumindest meine Vermutung, getestet habe ich es noch nicht
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
schmaler Tisch? 11 Jun 2025 22:13 #40
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Dito. Ich wollte aber nicht noch ein Loch in den Sitz schrauben und habe den 3D-Drucker angeworfen
Tisch in Fahrstellung. Hoffnung ist, dass durch den Formschluss mit dem Sitz der Grossteil des Momentes in den Sitz geht.
Riegel in "Mampf"-Stellung
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
