(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 26 Aug 2019 15:17 #1
  • macgum
  • macgums Avatar Autor
  • Celebration 2018
  • Dank erhalten: 14
Inzwischen ist bei unserem Celebration 2018 bereits die sechste Kunststoffhülse des Lattenrosts an der Kante zur Befestigungslasche abgeschert. Siehe Foto. Ich hatte keine Idee, wodurch das passiert. Bei der letzten konnte ich den Vorgang dann aber live beobachten; hier reichte die aufgestellte Matratze, die minimalen seitlichen Druck auf eine Latte ausübte, und schon knackte die Hülse auseinander. Offenbar braucht es also keine gröbere Gewalt, damit das passiert.
Ich habe dann die betroffenen Latten jeweils von oben durch Hülse und Latte in das Lattenrostrohr verschraubt.
Bin ich damit der einzige?
Danke & Grüße
Marc
Clever Celebration 2018, EZ 06/2018 + Votronic Solar 200W + MegaSat Countryman GPS + Pumpkin Android + Rückfahrkamera + Dometic Markise + AHK
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 26 Aug 2019 15:41 #2
  • Dank erhalten: 10573
Hallöchen,
vielleicht handelt es sich hier um einen Materialfehler, wenn diese Kappen so schnell abbrechen. Da hättest du mal besser reklamiert, statt geschraubt.
Ob da jetzt noch etwas geht???
Schraube am Besten alle an, dann ist für immer Ruhe.
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 26 Jan 2022 23:43 #3
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Guten Abend,
nun ist dieser Beitrag schon etwas älter, es ist aber das Einzige, was ich zu diesem Thema gefunden habe.
Offensichtlich ist dieses Problem bei keinem weiteren Clever (oder Pössl ?) aufgetreten, außer bei mir!
Hat hier irgend jemand das gleiche Problem mit den Lattenrost-Endkappen?
Ich habe die erste gebrochene Kappe nach rund einem Jahr im Frühjahr 21 festgestellt. Meine Händlerin hat mir 3 Ersatzkappen auf Garantie zugeschickt, ich habe dann die Niete ausgebohrt und die neue Kappe einfach mit einer Blechschraube befestigt, hält.
Im Oktober 21 habe ich 10 (!) gerissene oder abgebrochene Kappen entdeckt, siehe Fotos. Dazu muss ich sagen, wir sind "normalgewichtig" und springen auch nicht auf dem Bett rum. Also normale Nutzung.
Meine Händlerin kennt das Problem nicht, will die Teile bestellen und austauschen. Das ist eigentlich kein Problem, wenn die Teile nicht genau so wie die verbauten Kappen aussehen. Ich befürchte, dass in Kürze das Problem wieder auftauchen wird.
Grüße aus Hamburg
Nach einigen Jahren der Abstinenz geht's 2020 zurück ins Camping-Hobby.
2020er Clever Celebration 600 auf Ducato Maxi.
Auch hier zu verfolgen: instagram.com/Donald_Ducato/
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 27 Jan 2022 07:19 #4
  • Dank erhalten: 3640
Ist das Gummi oder Hartplastik? Bei letzterem wärs ja wohl ne Fehlkonstruktion. Wo soll denn das Holz hin wenn es mittig nach unten gedrückt wird?
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 27 Jan 2022 07:24 #5
  • mias4
  • mias4s Avatar
  • Dank erhalten: 21
Tatsächlich ist das bei unserem Lattenrost auch schon einige Male passiert.
Die ersten hat der Händler anstandslos ausgetauscht.
Ein paar andere habe ich erst mal mit Klebeband fixiert, so wie das auch bei dir zu sehen ist.
Da das so hält, hab ich es total vergessen. Werde beim nächsten Werkstatttermin im März reklamieren.
Danke für die Erinnerung!
Clever Celebration, Jumper 140 PS, bestellt 09/2019, geliefert 05/2020, Dometic Markise, RFK Doppellinse, Thule Radträger für Hecktüre, Orga-System Heckgarage, Lamellentür Bad (nachgerüstet), Zenec E-3766
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 27 Jan 2022 12:14 #6
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
das ist vielleicht nicht sprödes Hartplastik, aber harter, wenig flexibler Kunststoff, kein Gummi.
Damit ist der Bruch bei Bewegung der Holzlatten vorprogramiert.
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 27 Jan 2022 14:02 #7
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
vielleicht sind auch die Lattenroste etwas zu lang geschnitten?
Bei Belastung sollte das Holz in die Hülse gleiten, ist es zu lang drückt es dann die Kunststoffhülse weg und diese schert ab.
Nur ne Vermutung.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, macgum
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 27 Jan 2022 19:48 #8
  • axel500
  • axel500s Avatar
  • Dank erhalten: 678
Für alle, die Zugang zu einem 3D-Drucker haben: Schaut mal in meinen Beitrag hier Post Nr. 276. Hält bei mir seit 1 Jahr, allerdings war auch erst ein Teil defekt, beim Hochheben des Rosts an der Latte passiert.
Clever Celebration 2,0 163, 2018 eisengrau, 16" light, bestellt am 30.07.17, Termin März April 2018, zugelassen am 25.04.18 Mein Kasten
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Letzte Änderung: von axel500.
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 27 Jan 2022 22:38 #9
  • mtg720
  • mtg720s Avatar
  • Dank erhalten: 20
Guten Abend,
das war der zündende Hinweis, Danke FausO !
Ich habe das Lattenrost genauer angesehen und die Funktion eines Latttenrostes verstanden. Das hätte ich schon früher tun sollen, die Clever Konstrukteure, bzw. Einbauer haben es offensichtlich nicht.
Die vorgebogenen Holzlatten biegen sich bei Belastung durch und werden länger. Da die Latten stramm in den Endkappen stecken und auch zu lang sind gleiten sie nicht frei, klemmen und bewegen damit die Kunststoffkappen ständig, dafür sind sie nicht ausgelegt,so ermüdet das Material schnell und reißt oder bricht. Bei den äußeren Latten wurden wohl aus Platzgründen die Endkappen mit den Holzlatten fest vernietet,
wenn man die Funktion versteht ist das vollkommener Unsinn.
Ich wundere mich nur, dass das Problem nur wenig auftritt oder bemerkt wird, das müsste doch vielen Clever ab 2018 auftreten.
    20220127_180817.mp4
    20220127_180726.mp4
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackout 1962, Leo26, peter pan, Embo, f4d8e33f0cacce5392b0ce7764b2acb8, powerlarynx
Letzte Änderung: von mtg720.
(Celebration 2018) Lattenrost -- Kunststoffhülsen scheren ab 27 Jan 2022 23:00 #10
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 258
Guten Abend,
Hi,
also die Latten kürzen und die äußeren entnieten? Klingt plausibel.
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
