Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 09:44 #1
  • Road Runner
  • Road Runners Avatar Autor
  • Dank erhalten: 75
Hallo Ihr lieben,
Ich schiebe grade ein wenig Panik.
Gestern ist mir mein Hauptfunkschlüssel in einen Eimer mit heissem Wasser gefallen. Ich habe darauf hin sofort die Batterie raus genommen und den Schlüssel zum trocknen auf die Heizung gelegt. Aber die Platine ist natürlich komplett nass.
Da mein Kasten leider nicht direkt vor der Tür steht sondern ausserhalb der Stadt in einer bewachten Garage kann ich die Funktion nicht gleich testen, da ich erst heut Nachmittag aus dem Büro komme.
Warum ich jetzt hier aber Frage ist folgendes:
Sollte der Funkschlüssel defekt sein, kann ich dann trotzdem ALLE Türen manuell mit dem Ersatzschlüssel an dem EINZIGEN Schloss auf der Fahrerseite öffnen? Geht dann also auch die Schiebetür mit auf??? Wenn nicht habe ich nämlich ein großes Problem. Die 2 Fahrertüren sind nämlich von innen mit den Womo-Tuning Ketten gesichert und lassen sich somit von aussen nicht öffen. (Citroen Jumper)
Oh man. :-((
Danke und viele Grüße!
Clever Celebration EZ 9/2019
163 PS AdBlue Diesel
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
beheizter Abwassertank
Außensteckdosen Gas / TV / Sat
Klimaautomatik
Stoßfänger in Wagenfarbe
zusätzliche Steckdosen / Lampen
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 09:47 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Nein, manuell sperren nur die beiden vorderen Fahrerhaustüren, nicht aber der Aufbau!
Hinten an den Hecktüren ist kein Schloss?
Steve
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 09:53 #3
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Nein. Hinten ist keins! Nur Fahrertür!😭
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 09:56 #4
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Dann drück ich dir die Daumen, dass deine Trocknungsaktion was gebracht hat!
Es bleibt spannend!
Steve
Folgende Benutzer bedankten sich: Road Runner
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 09:58 #5
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Was mache ich denn dann? Zu einem Citroen Händler Fahren und einen neuen Funkschlüssel bestellen?
Was bräuchte ich denn da? Fahrzeugidentnummer? Und weiß einer vielleicht wie lange das dann dauern würde?😢
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 10:03 #6
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar
  • Dank erhalten: 369
Ich würde mal den Citroen Händler befragen..
Letzte Änderung: von 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8.
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 10:04 #7
  • freyk
  • freyks Avatar
Hm,
der neue Schlüssel ist das eine und eigentlich nicht problematisch.
Das Anlernen des Schlüssels ist das andere und ein wenig problematisch, da mußt du nämlich mit einem OBD Computer an die OBD Schnittstelle.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Letzte Änderung: von freyk.
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 10:09 #8
  • Road Runner
  • Dank erhalten: 75
Ach du sch....
Eisengrau Metallic
Heavy-Chassis
Dieselheizung
Sitzpolster schwarz
Lamellentür Bad
Klimaautomatik
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 10:14 #9
  • knallowamso
  • knallowamsos Avatar
  • und Nacktbader
  • Dank erhalten: 1088
...ruhig Blut und Daumen drücken. Wenn du Pech hast must du die Verriegelung der Seitenfenster testen...
Gruß Ronald
Hiiillffeee!!! Hauptfunkschlüssel vermutlich defekt 23 Okt 2019 10:16 #10
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
Ganz sicher hinsichtlich des Schlosses hinten?
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
