C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 15 Nov 2019 11:39 #21
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Hallo Bernd, meine Dieselheizung und der Gasaustritt sind unter dem linken Bett, jedoch ist am Fenster kein Schalter angebracht worden. Ob es so richtig ist oder vergessen wurde kann ich nicht sagen.
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 16 Nov 2019 00:22 #22
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Moin
Ohne diesen Schalter darf dort gar kein Fenster eingebaut werden. Könntest Probleme beim TÜV bekommen, wenn der Prüfer Ahnung hat.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Folgende Benutzer bedankten sich: KastenFAN
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 16 Nov 2019 14:04 #23
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Hi Fans
Hatte vor Jahren ein Womo mit der selben Ausstattung Fenster Nähe am Kamin der Heizung,
Kein Schalter nichts, nur am Fenster ein Aufkleber: Fenster darf nicht geöffnent werden bei Heizung-Betrieb ! ,
Ob das heute auch so noch ok ist müßte geprüft werden. Aber wie es so ist bei einem Tüvler gehts beim anderen nicht.
Grüssle
Manne
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 17 Nov 2019 05:08 #24
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Zuviele Fenster können, wie die Gegenargumente zeigen, durchaus ein Problem darstellen. Ein Fenster nachzurüsten ist kein großes Problem (kostet vielleicht ein bisschen mehr als gleich eingebaut) , ein vorhandenes Loch wieder zu schliessen, schon eher. Daher würde ich im Zweifel erstmal etwas weniger nehmen und ggf. später nachrüsten. Lieber erstmal mit den Gegebenheiten vertraut machen (wo lehnt man sich an, wo braucht man den Platz) und dann entscheiden.
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 21 Nov 2019 14:38 #25
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich habe einen Celebration ohne zusätzliche Fenster hinten. Wenn ich 5cm kleiner wäre, hätte ich definitiv das Fenster auf der Fahrerseite mitbestellt. Ansonsten ist mir momentan Schlafkomfort wichtiger als Raumgefühl/Lüftungsmöglichkeiten.
Europa & Zentralasien 2023
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 21 Nov 2019 14:49 #26
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ob ein Schalter für das Fenster und dem Dieselkamin notwendig ist oder nicht, entscheidet sich an der Positionierung vom Dieselkamin. Die notwendigen Maße dazu stehen in der Installationsanleitung von Truma für die Dieselheizung. Kann man im Netz herunterladen ...
M.E. ist es beim Celebration erforderlich. Bei unserem Roadstar 640DK ist es trotz Fenster nicht erforderlich, da der Abstand groß genug ist (ist aber halt auch ein 6,40m Kasten).
VG Martin
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 25 Nov 2019 19:17 #27
  • KMZM
  • KMZMs Avatar
  • Warten auf unseren Celebration
  • Dank erhalten: 3
Wir haben einen Clever Celebration mit Rundumblick also Fenster hi links und rechts. In welch Richtung wir Schlafen entscheiden wir je nach Ausblick.
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 04 Dez 2019 16:46 #28
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 369
Hallo nochmal...wollte noch ein kurzes Feedback geben...
Danke an Euch für die vielen Meinungen und Ratschläge...:)
Habe mich jetzt doch gegen ein seitliches Fenster entschieden...werde noch abwarten und dann evtl eines nachträglich einbauen...da ich vom Fach bin, wäre der Einbau für mich kein Problem....B)
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 04 Dez 2019 17:19 #29
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Gute Entscheidung!
Meiner Meinung nach ist ein Fenster im Schlafbereich entbehrlich, sofern im Schlafbereich ein ordentliches Heki eingebaut wurde.
Ich habe hinten auf der Beifahrerseite eins, welches ich überhaupt nicht benutze und es ständig dunkel lasse.
Auch meine beiden Fenster an der Hecktüre haben für mich keinen Mehrwert.
Je mehr Fenster vorhanden sind, desto eher kann man sie aufbrechen und einsteigen.
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 05 Dez 2019 08:01 #30
  • CleverVarioKids2018
  • CleverVarioKids2018s Avatar
  • Dank erhalten: 179
Matthieu schrieb: Wir haben den Vario Kids und schlafen da somit eh sehr "beengt" in den unteren Betten.
Der Wunsch nach nem seitlichen Fenster kam bisher aber nie auf, die hinteren beiden Fenster reichen uns.....
Geht uns im Vario Kids genauso!
In einem vorher geliehenen Pössl RC Revolution waren die Seitenfenster auch immer zu / verdunkelt und die haben uns eher gestört.
