C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 16:46 #1
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8
  • 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 369
Hallo...könnte noch ein Seitz Rahmenfenster hinten links bzw rechts ordern...bin mir aber nicht sicher ob man das wirklich benötigt...
Wer hat da Erfahrungen..Pro & Contra...Danke vorab..
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 16:53 #2
  • 472117cbcf079a0450965cd55112a078
  • 472117cbcf079a0450965cd55112a078s Avatar
  • Dank erhalten: 49
Hallo Flieru,
was man "benötigt" oder nicht, ist sicher pauschal nicht zu beantworten.
Wir haben uns damals für ein zusätzliches Fenster auf der Fahrerseite entschieden und das möchten wir nicht mehr missen. Es bringt mehr Licht und mindert das aus meiner Sicht etwas klaustrophobische Gefühl, das da sonst aufkommen würde.
Warum auf der Fahrerseite?: Weil Clever nur da standardmäßig ein Ausstellfenster einbaut. Auf der Beifahrerseite kommt standardmäßig ein Schiebefenster rein und davon habe ich schon negatives (auch hier im Forum) gehört. Was ich gut fand, ist dass Clever bei uns dort ohne besondere Aufforderung und ohne Aufpreis einen Truma-Kontakt eingebaut hat. Der führt dazu, dass sich die Heizung automatisch abschaltet, sobald man das Fenster öffnet. Das ist wichtig, weil direkt unter dem Fenster der Kamin zumindest der bei uns verbauten Diesel-Heizung ist und man sonst die Abgase einatmet.
Jutta
Jutta
Clever Celebration Modelljahr 2018
Letzte Änderung: von 472117cbcf079a0450965cd55112a078.
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 17:03 #3
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Wir haben das Fenster auch hinten links (Fahrerseite) und sind froh darüber.
Auch wir haben den Sensor an dem Fenster bei Standard Truma Combi 4 (Gas).
Wir wollten auch lieber ein Aufstellfenster als ein Schiebefenster haben.
Gruß, Peter
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 17:23 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Wir haben zwar keinen Celebration sind aber trotzdem Querschläfer und haben die Fensterkonfiguration (links) und möchten es nicht missen. Wir wollten erst auf der anderen Seite noch das Schiebefenster. Hat Pössl aber nicht hinbekommen. Inzwischen sind wir dafür dankbar, denn es schränkt die Länge doch ein wenig ein. Ich persönlich habe das Fenster gern am Kopfende. Ist bei uns auch so vorgesehen. Lt. Zeichnung ist das Kopfende beim Celebration rechts - aber lt. Zeichnung ist die Liegefläche auch rechteckig, so dass es eigentlich egal ist, wo der Kopf ist. Am Kopfende komme ich auf jeden Fall weniger an die Verdunkelung als am Fußende. Aber das muss jeder selbst testen. Aber ohne Fenster an zumindest einer Seite ginge gar nicht für uns.
VG Martin
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 17:35 #5
  • peter pan
  • peter pans Avatar
Hallo Martin,
bei uns ist das Kopfende auch links (Fahrerseite); Celebration Modell 2016/2017.
Man könnte zwar auch anders herum schlafen.
Aber die Dachstaukästen ragen rechts weiter vor als links, so dass da beim Aufrichten weniger Platz für die Köpfe bliebe (Aua!).
VG Peter
Gruß, Peter
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 17:41 #6
  • wonti
  • wontis Avatar
  • Dank erhalten: 402
wie haben zwar noch nicht unseren Celbration und haben auch noch keine Erfahrungen sammeln können.
Aber wir haben uns gegen die Seitenfenster entschieden und dafür das große Heki genommen.
Erster Eindruck, viel Licht im Heckbereich.
Gruß Uwe
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 17:52 #7
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Ist das Seitenfenster hinten gemeint oder das in der Hecktüre?
Ich habe zwei Fenster in der Hecktüre, die ich aber so gut wie nie benutze.
Zusätzlich habe ich auf der Beifahrerseite hinten im Schlafzimmer noch ein Fenster verbaut.
Dieses wird eigentlich auch nie benutzt, stört aber auch nicht.
Wenn ich einen neuen Wagen bestellen würde, könnte das Fenster auf der Beifahrerseite getrost weg bleiben.
Während des Schlafens ist es sowieso nicht geöffnet (Sicherheit) und ansonsten brauche ich es nicht.
Wenn also ein Heki im Schlafbereich vorhanden ist, reicht dies als Frischluftzufuhr.
Die anderen Hekis sind bei mir ohnehin offen.
Wie Wonti (einen Kommentar höher) es gemacht hat, ergibt Sinn.
Letzte Änderung: von UHamm.
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 19:23 #8
  • seva
  • sevas Avatar
  • Dank erhalten: 215
Hallo Gerd,
wir haben zwar keinen Celebration, sondern einen Roadcruiser. Aber die Seitenfenster möchten wir nicht missen, besonders das
Ausstellfenster auf der Fahrerseite. Die Heckfenster lassen sich ja nur öffnen, wenn keine Räder dran sind und es ist doch viel angenehmer
zum Schlafen bei einem geöffneten Fenster.
Aber man sieht ja an den Antworten, daß die Meinungen auseinandergehen. Muss natürlich jeder für selbst wissen, welche Bedürfnisse
er hat.
Lg
Eva
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 20:57 #9
  • MiGu1418
  • MiGu1418s Avatar
  • Dank erhalten: 1038
Hallo Gerd,
wir fahren einen Summit 600+ und der hat 2 Heckfenster und 1 Seitenfenster, auf
der Beifahrerseite serienmäßig.
Und wenn wir die Fahrräder mithaben können wir die Heckfenster nicht öffnen,
so das wir über das Seitenfenster lüften können.
Gruß Guido
Pössl Summit 600+ Eisengrau, Solar, Ahk, Winterpaket, DC+ und keine Folien
C. Celebration - zusätz. Seitz Rahmenfenster hinten links oder rechts...? 14 Nov 2019 21:00 #10
  • freyk
  • freyks Avatar
wir haben einen Flex 636 mit Längsbetten. Er hat zwei seitliche Fenster und zwei in den Türen. Wir finden das gut so.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
