Kabel zur Sitzbank verlegen 24 Nov 2019 23:03 #1
  • cfreak
  • cfreaks Avatar Autor
  • Celebration 2019
  • Dank erhalten: 456
Ich habe heute, bereits zum wiederholten mal, versucht Kabel zur Sitzbank zu verlegen und war leider nicht erfolgreich.
1) vom Oberschrank Dinette: in der linken Ecke verschwinden 12V für die Lampen (leider zu dünn) und 2x SAT in dem Plastikformteil. Sowohl mit einer Einziehseele als auch mit einem 4mm isoliertem Kupferdraht komme ich nur ungefähr bis zum Polster von der Sitzbank, danach ist irgendein Hindernis. Von unten nach oben ging auch nicht.
2) vom Heck unter der Heizung: neben dem Gurtbock kommen ja zwei Heizungsrohe raus, aber auch da hatte ich von beiden Seiten keinen Erfolg.
3) Bonusfrage: in dem Steckdosensatz außen ist neben 230V, 2x SAT eine 12V Dose - weiß jemand wie ich dort von innen hin komme? Also wie man das Plastikteil neben dem Bett ausbaut.
Jetzt könnte ich natürlich einfach aufgeben und den Händler beauftragen, aber irgendwie möchte man das ja schon selbst schaffen.. Hat jemand einen Tipp?
Kabel zur Sitzbank verlegen 25 Nov 2019 08:35 #2
  • BaticJumper
  • BaticJumpers Avatar
  • Dank erhalten: 509
Ich habe von der Sitzbank aus unter dem Bad bis zum Fach unter der Heizung im Heck Kabel eingezogen. Geklappt es nach zig Versuchen, als ich vom Fach ein Einzugkabel entlang der Heizungsrohre nach vorne geschoben habe. Irgendwann konnte ich es vorne ertasten und dann über dem Heizungsrohr vollends rausziehen. War aber eine fummelige Arbeit. Danach habe ich zwei Leerrohre eingezogen, davon eines als Reserve.
Es geht also - wenn auch sehr mühsam
VG
Bernhard
Clever Celebration 2017/2018, EZ 02/2018, verkauft 03/2025
ab Werk mit Maxi-Fahrwerk, Klimaautomatik, Truma D6E, in dezentem New Batic Orange
nachgerüstet ORC 18", Pumpkin 10.1, Dometic PerfectView CAM 35 Rear, BlueBattery-D1, Saftkiste 200Ah, WR 1000W, Solar 2x160W
Folgende Benutzer bedankten sich: dentz2
Kabel zur Sitzbank verlegen 25 Nov 2019 09:05 #3
  • Dank erhalten: 7532
Vielleicht kannst du dir irgendwo eine kleine Endoskopkamera ausleihen. dann hast du ggf eine kleine Chance, zu sehen, wo oder warum es nicht weitergeht.
VG,
Kabel zur Sitzbank verlegen 07 Dez 2019 21:25 #4
  • KMZM
  • KMZMs Avatar
  • Warten auf unseren Celebration
  • Dank erhalten: 3
Ich habe dazu das Klobecken ausgebaut, ist in 5 Minuten gemacht. Kassette rauszuholen, Stecker und Schlauch für die Spülung trennen. Im Boden 2 SpaxSchrauben rausdrehen und das Becken nach oben rausheben. Jetzt kann man das Kabel durchstecken. Ich habe dann auch gleich die Heizung sschläuche neu verlegt, meine waren abgeknickt
Folgende Benutzer bedankten sich: cfreak
Kabel zur Sitzbank verlegen 07 Dez 2019 23:21 #5
  • 4f47b344b2adb3ddc819f8edaadbb91c
  • 4f47b344b2adb3ddc819f8edaadbb91cs Avatar
  • Dank erhalten: 50
In meinem Runner habe ich ein Kabel 230V (3 x0,75) aus dem Kasten der Sitzbank nach oben (neben die Stauklappe über der Dinette) gezogen.
Dazu musste die Zwischenwand im Staukasten über der Dinette entfernt , sowie im Bad eine Verkleidung über dem Waschbecken. Alles sichtbare Schrauben (im Bad mit Abdeckungen).
So gesehen ist der Kabelweg
von Zwischenwand im Staukasten über der Dinette
Nach Bad
nach Kasten der Sitzbank.
Bei der Gelegenheit habe ich auch Armeflex Isolierung hinter den Badverkleidungen verklebt. Leider nur teilweise (nur bedingt erreichbar) womit ein besserer Wärmeschutz kaum erreicht wird. Aber die lose ins Blech gelegten Platten sind jetzt durch die Verklebeung mit dem Armeflex fixiert.
*** Nur-wir-sind-die-Guten.de und GrahlOnline.de sind auf den Eigentümer Jürgen Grahl bei der DENIC registrierte Internet Domänen ***
Kabel zur Sitzbank verlegen 08 Dez 2019 09:16 #6
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Ich habe beides bei unserem Celebration gemacht, also einmal eine Leitung von der Sitzbank, bzw. sogar vom Doppelboden und der Elektrik Box, zur Heizung und einmal mehrere Leitungen von dort zum Hängeschrank über der Diente.
Alles findest Du unter:
poesslforum.de/forum/clever-vans/4548-ce...au-und-optimierungen
Und genauer unter:
poesslforum.de/forum/clever-vans/4548-ce...ngen?start=70#185318
Nur soviel sei schon mal verraten:
Einfach war es nicht, für nach oben, muss der Schrank ausgebaut werden und das Brett vom Großen Fach über den Fahrer- und Beifahrersitz. Und für beides muss der Doppelte Boden raus. Nach hinten ginge es eventuell auch so, aber anständig verlegt ist es dann nicht.
mfg
Letzte Änderung: von woupi.
