Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 19 Mai 2020 23:29 #1
  • sub_line
  • sub_lines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 9
Hallo, ich habe die Schlauchschellen an den Armaturen in Küche und Bad ausgetauscht und anschliessend einen Test gemacht, ob alles dicht ist. Um ganz sicher zu gehen, daß die Schellen auch richtig anziehen habe ich noch leicht an den Wasserschläuchen gezogen, und da spritze mir Wasser entgegen... Es stellte sich schliesslich heraus, daß das Wasser an den Wasseranschlüssen der Armaturen austritt.
Leider habe ich grad selbst kein Foto, aber im folgenden Bild wird genau auf die Stelle verwiesen, die ich meine (auch wenn es ein Pössl ist und kein Clever)...
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/15244...ngel?start=20#226942
Übe ich leichten, seitlichen Druck auf diese Anschlüße, spritzt dort ordentlich Wasser heraus. Bei mir sowohl in der Küche, als auch im Bad. Jetzt frag ich mich natürlich, ob das "normal" ist und ob die Anschlüsse ohne Einwirkung dicht sind? Jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen damit gemacht und kann berichten?
Ein komisches Gefühl habe ich jetzt allemal, insbesondere unter der Armatur im Küchenblock sind bei uns Töpfe und Pfanne untergebracht, die unter Umständen gegen die Anschlüsse drücken könnten.
Vario Kids 2019 mit Schlafdach
Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 20 Mai 2020 21:09 #2
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Bei mir ist der Küchenwasserhahn direkt über der Besteckschublade, und da war immer nach einigen Tagen Wasser drin.
Ich konnte kein Spritzen beobachten, obwohl auch das Seitenblech nass war.
Ich habe mir dann einen neuen Hahn besorgt und ausgetauscht.
Seitdem ist alles trocken.
Manchmal ist die Grundkur am besten...
Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 21 Mai 2020 12:06 #3
  • K4ll3
  • K4ll3s Avatar
  • Dank erhalten: 92
Das ist ein Frostschaden. Hahn austauschen und alles ist gut.
Clever Celebration, 380 WP Solar auf Thule Smart Clamp, Victron MPPT 100/30, Router Teltonika RUT955, Pumpkin Radio, Klima Eurom AC2401
Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 21 Mai 2020 13:52 #4
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5707
tausche auch gerade den Küchenwasserhahn. Hab mich für eine Metallausführung entschieden, wegen Ablösungen der Verschromung vom jetzigen Kunststoffhahn an mehreren Stellen und wegen einer leichten Undichtigkeit. Mögliche Ursachen dafür gibt es viele.
Bei mir waren weder Patrone noch Steckanschlüsse von den Schläuchen die Ursache für den Wasseraustritt über der Arbeitsplatte, sondern Korrosion.
Das (Rest-) Wasser kam aus dem, auf den Hahn, aufgestecktem Auslauf und hat den Weg durch die wegkorrodierte Chromschicht unter den O-Ring hindurch gefunden.
Btw auch noch die über die Isolierung verklemmten Kabel vom Mikroschalter entdeckt; die Verbindung war also auch nur gesteckt.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 21 Mai 2020 22:04 #5
  • Emmas-mobile-Hundehütte
  • Emmas-mobile-Hundehüttes Avatar
  • Dank erhalten: 539
Habe ebenfalls gerade den Hahn im Bad ausgetauscht (ca 120 Euro). Bei mir war anscheinend der Schlauch aus der Wand zu kurz und somit waren die Anschlussschläuche ziemlich schief in der Armatur, besonders der rote Warmwasseranschluss und bei dem ist letztendlich die Plastikhalterung in der Armatur zerbröselt, sodass das zwischen Armatur und Anschlussstück trotz Dichtring Wasser durchkam.
Ich habe nun die Schläuche, die aus der Wand kommen verlängert, sodass die Anschlüsse jetzt senkrecht aus der Armatur kommen.
Vorher:
Nachher:
LG Heinz
1976: VW T1 - 1979: VW T2 - 1987: Toyota LiteAce - 1996: Mitsubishi L300
2017: RoadCar 540 2,3 Multijet2 130 PS | HA-Zusatzschraubfeder + Auflastung 3,5t | 300W Solar + 1500W Wechselrichter | Thule Omnistore | Dachreling | AHK | Busbiker + 2 E-Bikes
+ Hunde "Emma" und "Coco" an Bord
Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 25 Mai 2020 11:09 #6
  • sub_line
  • Dank erhalten: 9
Danke erstmals für das Teilen eurer Erfahrungen in Bezug auf das Thema...
...also wir waren über das Wochenende weg und hatten seit dem Winter das erste Mal wieder Wasser mit dabei, d.h. abgespühlt, Becken im Bad benutzt, etc. Ich habe immer wieder mal unter den Armaturen kontrolliert, alles trocken. Ich glaub daher nicht an einen Frostschaden, auch nicht, daß die Anschlüsse bzw. Armaturen defekt sind. Ich vermute, daß die Armaturen "so einfach" gebaut sind... sprich, bei Druck auf die Anschlüsse kann beim Dichtungsring Wasser austreten.
Ich bin zum Schluss gekommen, daß ich zumindest die Armatur im Küchenblock gegen ne bessere austauschen werde...
Letzte Änderung: von sub_line.
Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 19 Apr 2026 11:13 #7
  • Estrellita
  • Estrellitas Avatar
  • Dank erhalten: 3
Liebe Pösslfreunde,
ich kämpfe gerade mit der Mischbatterie im Bad, sie ist unten an den Schläuchen die aus dem Hahn kommen undicht . Ich habe einen Roadcar Bj. 2021 mit Eckwaschbecken. Inzwischen habe ich das ganze Waschbecken ausgebaut und komme immer noch nicht an die Mutter unten hin. Sie ist so dermaßen fest und aus Metall und sitzt genau in der Ecke.
Die Schlauchschellen an der Verbindungsstelle hab ich gelöst, aber die Schläuche bekomme ich auch nicht ab. Wie muss ich da ran und mit welchem Werkzeug?
Danke fürs lesen und ein paar Tipps.
Jasmin
Wasseraustritt an Armaturenanschlüssen 19 Apr 2026 11:14 #8
  • Dank erhalten: 7583
Nennt sich Standhahnschlüssel.
Wasseraustritt an Armaturenanschlüss 19 Apr 2026 11:19 #9
  • Estrellita
  • Dank erhalten: 3
Danke Jürgen. Ich hab so was ähnliches von einem Handwerker geliehen. Der ist aber zu klein. Welche Größe brauche ich? Und wie bekomme ich die Schläuche ab?
Letzte Änderung: von Estrellita.
Wasseraustritt an Armaturenanschlüss 19 Apr 2026 11:24 #10
Such mal nach dem Begriff, da kommen verschiedene Angebote, auch mit universaler Größe.
Die Schläuche sind meist mit einem Splint gesichert.
Hier ist noch ein Artikel, leider hinter der Paywall:
 www.promobil.de/werkstatt/diy-anleitung-...tausch-im-wohnmobil/
