Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 19 Jun 2020 21:14 #1
  • driver2828
  • driver2828s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Liebste Cleverianer/Runnerianer,
ich spiele mit dem Gedanken die komplette Elektronik - Batterien, Ladebooster 2stk. (diese vier Dinge machen mir am meisten Sorgen, wegen Kabellängen und in Folge Kabelquerschnitt), Verteilung, MPPT-Regler, Wechselrichter etc. - unter das Bett neben die Heizung, in den für mich, dort freien und unnützen Schrank zu versetzen.
Wieso? -> unser stetiger Begleiter ist ein süsser kleiner Hund, welcher unter dem Bett eine "Box" als sein Reise- und Schlafplätzchen erhalten wird. Somit wird dieser Schrank nicht zugänglich sein. Von oben gibts die Möglichkeit, ok, nur ist das Lattenrost-Bett-Anheben-Pipapo doch einiges mühsamer (für MICH) als ursprpnglich gedacht. PLUS, würde ich gerne einen Tresor unter Fahrer- oder Beifahrersitz verbauen um das grundsätzliche handling zu erleichtern.
Wo ich aktuell anstehe, ist bei der Frage wie ich die komplette Verkabelung von unter dem Tisch dort hin führen kann. Denkt Ihr, es ist möglich dies am Bad vorbei zu führen? Wenn nicht, was wären alternativen?
Mein Händler ist nicht sehr kreativ und bevor ich jetzt zum nächsten 'Fachmann' gehe, würde ich gerne Machbarkeit/Aufwand erstmals mit Euch abgeklären.
Was ich noch erwähnen will um diese Frage vorab zu beantworten: alle bestehenden und zusätzlichen Komponenten haben gem. meinen Messungen am Zielort platz. Nur eben, wie komme ich mit der Menge an Kabel dort hin :side:
Grüsse
driver2828
Clever Runner 636, Citroen 2.2l 165Ps, heavy. Stone-blue.
Mit Skyroof, Betten hoch, Lamellentür Bad, Sitze grau, SOG, PDC, mini Heki im Bad...
Bestellt: Juni 2019 & unverb. LT Juni 2020.
Die Fernbedienung am Lenkrad hab ich nicht bestellt *wasichmassivbereue*
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 20 Jun 2020 08:07 #2
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Du braucht eh für die Batterien eine Entlüftung nach unten, also kannst du auch gleich die Kabel unter dem Wagenboden verlegen.
Am Bad wirst du ohne Weiteres nicht vorbeikommen.
Hat der Schrank eine Belüftung, Wechselrichter und Ladebooster dürften einiges an Abwärme produzieren?
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 20 Jun 2020 08:30 #3
  • Fora
  • Foras Avatar
  • Dank erhalten: 129
driver2828 schrieb: würde ich gerne einen Tresor unter Fahrer- oder Beifahrersitz verbauen
Stichwort "Tür-Safe Fiat Ducato"
Gibt's in mehreren verschiedenen Ausführungen:
Groß, klein, ohne Türverkleidung, hinter der Türverkleidung, 2020-er Modell mit Flaschenhalter, etc.
Siehe www.mobil-safe.net
Die Batterien können unter den Sitzen bleiben.
driver2828 schrieb: das Lattenrost-Bett-Anheben-Pipapo doch einiges mühsamer (für MICH) als ursprpnglich gedacht.
Gasdruckdämpfer einbauen.
Letzte Änderung: von Fora.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 20 Jun 2020 09:27 #4
  • driver2828
  • Dank erhalten: 3
@willi-heinrich: nein der Schrank hat keine, würde aber zwei Lüftungsgitter einbauen (selbe wie im fahrzeug beim doppelten Boden). Eines im unteren Bereich für zuluft, eines im oberen für abfluft. Die Komponenten sollte ich eigentlich so positionieren können, dasa deren lüfter den Luftfluss in die richtige Richtung leiten.
Entlüftung Batterien nach unten? Die ist unter dem Fahrersitz auch nicht gegeben, nur seitlich. Oder übersehe ich etwas?
Unten rum mit den Kabel, ok. Hm... heisst ich brauch an zwei Stellen Löcher im Unterboden, im vorderen Bereich wahrscheinlich gar nicht so einfach zu realisieren, da Getriebe, Achse und Tank dort.
@fora: die Türsafes haben 'nur' 14cm tiefe, ich brauche min. 15.5cm, darum der Untersitzsafe.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 20 Jun 2020 15:19 #5
  • Fora
  • Foras Avatar
driver2828 schrieb: die Türsafes haben 'nur' 14cm tiefe, ich brauche min. 15.5cm, darum der Untersitzsafe.
Dann bau' doch beide Batterien unter den Fahrersitz; Der Platz dafür ist ausreichend.
Dann kann der Untersitzsafe unter den Beifahrersitz gebaut werden.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 20 Jun 2020 16:02 #6
  • driver2828
  • Dank erhalten: 3
die lithium sind grösser als die originalen agm, darum geht das leider nicht.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 20 Jun 2020 21:38 #7
  • Dank erhalten: 7532
Du hast unter der Sitzbank Platz für Batterien, Elektronik und noch einen riesigen Tresor!
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 20 Jun 2020 22:31 #8
  • driver2828
  • Dank erhalten: 3
Jaja ist so, nur ist dieser Raum auch für Dinge vorgesehen, welche wir häufig zur Hand nehmen.
Ziel ist und bleibt der genannte Schrank.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 09:54 #9
  • willi-heinrich
Meines Wissens gibt es im Normalfall für die Batterien eine Entlüftung nach unten, weil die gelegentlich mal Gase produzieren. (Ohne dass ich die persönlich gesehen habe..).
Die Fahrzeugbatterie hat sowas auch. Und deswegen sollte der neue Batterieschrank das auch haben. Daher der Punkt "sowieso ein Loch im Boden". Vermutlich muss es für die Kabel dann allerdings etwas grösser werden.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 11:22 #10
  • stefan2230
  • stefan2230s Avatar
  • Dank erhalten: 222
Lithium Batterien brauchen eine Entlüftung?
Ansonsten: machen kann man alles, .....aber ob der Aufwand hier zum erzielten Ergebnis passt bezweifle ich.
Letzte Änderung: von stefan2230.
