Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 14:46 #11
  • driver2828
  • driver2828s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
stefan2230 schrieb: Ansonsten: machen kann man alles, .....aber ob der Aufwand hier zum erzielten Ergebnis passt bezweifle ich.
kannst du Deine Aussage erläutern?
Clever Runner 636, Citroen 2.2l 165Ps, heavy. Stone-blue.
Mit Skyroof, Betten hoch, Lamellentür Bad, Sitze grau, SOG, PDC, mini Heki im Bad...
Bestellt: Juni 2019 & unverb. LT Juni 2020.
Die Fernbedienung am Lenkrad hab ich nicht bestellt *wasichmassivbereue*
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 15:21 #12
  • Dank erhalten: 7532
Du stellst eine Frage und bekommst jede Menge Hinweise, die dir alle nicht passen...
Es gibt zB unzählige Lithium-Batterien, die unter den Sitz passen. Nur bei dir nicht! Komisch...
Falls du dein Vorhaben trotz allem umsetzen möchtest, wünsche ich dir viel Erfolg.
Ich habe ein Kabel unter dem Bad bis nach hinten verlegt und war eine ganze Weile beschäftigt. Alles war sehr beengt.
Ich glaube kaum, dass du den ganzen Kabelbaum so ohne weiteres durch bekommst.
An deiner Stelle würde ich mit dem Ausbau der Toilette anfangen, dann hast du am ehesten eine Chance und siehst die Platzverhältnisse
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 15:41 #13
  • driver2828
  • Dank erhalten: 3
jaja schrieb: Du stellst eine Frage und bekommst jede Menge Hinweise, die dir alle nicht passen...
liebster jürgen,
danke dass du dir die zeit genommen hast mich an deinen gedanken ubd erfahrungen teilhaben zu lassen.
die hinweise passen mir, nur helfen die einen weniger die von mir angestrebte lösung zu erzielen.
lithium: nichts komisch, nur ein fakt welchen ich nicht erwähnt hatte, nun aber gerne nachreiche -> vor eim paar wochen ergab sich die zufällige möglichkeit, 2 liontron untersitz batterien für ein sehr guten preis von einem bekannten zu erwerben. die dimenssionen dieser batterien füllen aber jeweils praktisch den kompletten untersitz aus. im schrank, wo ich die haben möchte, passen die aber. klar es gibt sicher solche welche ich unter einen sitz bringen könnte, nur soll ich jetzt deswegen leistung reduzieren und wahrscheinlich mehrausgaben tätigen? vielleicht! hätte ich vor dem kauf der batterien an die restlichen komponenten und safe denken sollen? sicher! nur eben, der preis und die situation haben diese gedanken für den moment (und für ein paar zusätzliche wochen) ausgeschaltet. vielleicht ein fehler aber nun ist es so und darum optionen prüfen, ob meine optimalvorstellung realisiert werden kann.
ich dachte/hoffte, dass es einen simplen weg gibt vom der dinette zum schrank aber ja, nach den diversen rückmeldungen hier scheint es so dass es nicht einfach, wenn nicht sogar unmöglich wird innen durch.
der vorschlag mit unter dem fahrzeug durch finde ich aber durchwegs interessant und will die kosten für diesen umbau in erfahrung bringen.
gruss
enzo
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 16:07 #14
Es gibt drei Möglichkeiten: unter dem Bad durch, unter dem Fahrzeug, oder, und das ist jetzt neu, du kannst auch über das Dach gehen.
PS: deine Shift-Taste ist defekt
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 16:24 #15
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Sorry es gibt 4 Möglichkeiten.
Induktive Übertragung von Elektrizität durch die Luft
Die kabellose Energieübertragung nutzt das Prinzip der Induktion. Ganz einfach ausgedrückt, funktioniert das so: Eine Spule in einem Sender koppelt mit einer weiteren Spule in einem Empfänger, Gemeinsam bilden diese beiden Spulen eine Art virtuellen Transformator.
Sorry konnte ich mir nicht verkneifen. Ich bin für die Kabel unter dem Auto verlegen.
Roadcruiser B
Folgende Benutzer bedankten sich: driver2828
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 16:28 #16
  • driver2828
  • Dank erhalten: 3
jaja schrieb: Es gibt drei Möglichkeiten: unter dem Bad durch, unter dem Fahrzeug, oder, und das ist jetzt neu, du kannst auch über das Dach gehen.
jaja, jetzt wirds richtig spannend. über dach, natürlich!
nein die funkt schon, einfach der sprache nicht so mächtig um die richtig einsetzen zu können.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 16:31 #17
  • driver2828
  • Dank erhalten: 3
Ralle3 schrieb: ...
Induktive Übertragung von Elektrizität durch die Luft.
"Funkstrom" wär schon sehr sehr geil :-D
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 20:03 #18
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
🤔, frage mich gerade, wenn ich den Umzug von EBL und Batt nach hinten vorhätte, wieviel Kabel eigentl von vorn nach hinten neu verlegt werden müssten?
ME sind das gar nicht viel.
Bei unserem Kasten laufen die meisten Versorgungskabel auf der F-Seite vom F-Sitz an der Seite unter der Dinette am Bad vorbei und wechseln dahinter im Tunnel auf die andere Seite Richt Küche.
Außer viel Arbeit sehe ich eigentl nur Probleme mit einer dicken und langen Verbindung zur Fzg- Batt.
VG Wilfried
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 20:10 #19
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Bei unserem Kasten laufen die meisten Versorgungskabel auf der F-Seite vom F-Sitz an/ unter der Dinette am Bad vorbei und wechseln teilweise dahinter im Tunnel auf die andere Seite Richt Küche.
Viele Kabel, incl 230VAC müssen eigentl nur zurückgezogen werden und könnten bei uns zB für Heizung und Kühlschrank sogar kürzer werden.
Außer viel Arbeit sehe ich eigentl nur Probleme mit einer dicken und langen Verbindung von hinten zur Fzg- Batt.
😉 Haben aber hinten keinen freien Schrank und auch keinen Hund. Der Kelch geht also an mir vorbei und die kommende LFP wird so gekauft, dass sie unter dem BF-Sitz passt.
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Runner - Versetzen 'Elektronik' unters Bett 21 Jun 2020 21:55 #20
  • Alex01
  • Alex01s Avatar
  • Dank erhalten: 255
Meine Meinung: Unter Bad und Toilette geht ja mindestens ein Heizungsrohr und ein paar Wasserrohre durch, also wird man da auch mit Kabelei durchkommen.
Clever hat leider den komfortablen Zugang vergessen, so das ich, wie empfohlen, auch den Ausbau der Toilette befürchte, um da halbwegs dran zu kommen.
Clever Celebration 600 EZ 05/18, MJ 19, aus der Vermietung in 10/19 gekauft.
poesslforum.de/forum/mein-poessl/15328-b...emuetlichkeit#223585
Letzte Änderung: von Alex01.
