Thetford C220 29 Jul 2020 11:14 #11
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
Tja, ich war bisher der Meinung, dass der Schieber sich erst mit dem Hebel vorne an der Toilette öffnet und das er die Kassette auch
z.B. während der Fahrt abdichtet.
Grüße aus dem Pott, Michael
Letzte Änderung: von MaiTai.
Thetford C220 29 Jul 2020 11:14 #12
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
MaiTai schrieb:
Tomn8 schrieb: Kann mir jemand sagen, wohin der Ablauf der vier Löcher unter der Thetford C220 Kassette Toilette führt (hoffentlich nach außen und nicht in das Fahrzeug)? Welchen Zweck hat der Schieber auf der Kassette (blau markiert)?
Hast du allen Ernstes den Schieber ausgebaut und dann die Toilette benutzt?
:( Eigentlich sollte ohne den Schieber die Mechanik der Toilette gar nicht funktionieren. Also eigentlich......:unsure:
Thetford C220 29 Jul 2020 11:18 #13
  • Tomn8
  • Tomn8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Meine diese rechteckige Abdeckung auf der Kassette.
Clever Runner, 165 PS, Citroën
Thetford C220 29 Jul 2020 12:28 #14
  • StefanF
  • StefanFs Avatar
  • Dank erhalten: 32
Tom, ich glaube, dass du die Funktionsweise der Toilette nicht verstanden hast. Das ist doch keine Abdeckung zum Transport, sondern die Klappe, die von innen mit einem Hebel zum öffnen und verschließen bedient wird. Die Klappe bleibt immer drauf. Auch zum Entleeren gibt es eine andere Öffnung.
Gruß, Stefan
2016er Roadcruiser Fiat, Automatik, 150PS, DuoControl, 100W Solar, Markise, Heckfahrradträger, Navi ESX-VNC711,
Thetford C220 29 Jul 2020 12:53 #15
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
  • Dank erhalten: 1740
Tomn8 schrieb: Lag nicht am Schieber. Der hat nur seinen Zweck der Abdeckung beim Transport zur
Entsorgung.
Genauso ist es auch. Frage an alle, die die Undichtigkeit auf den Schieber zurückführen wollen, was passiert, wenn ich die Kassette in das Kassettenfach schiebe? Richtig, dieser Deckel wird nach hinten geschoben und gibt das Loch frei. Darunter befindet sich dann der eigentliche Schieber, welcher dann mechanisch bei jeder Benutzung geöffnet und geschlossen werden muss. Bedeutet, im eingesetzten Zustand, trägt dieser Deckel nicht zur Dichtigkeit bei.
Roadcar R640, 2.2 l 165 PS heavy, AHK, Thule Markise, Truma D6 mit CP+, LiFePO4 180Ah, BlueBattery, 350 Watt WR, Trenntoilette, 18" ORC mit RouteComfort Plus
www.naturfotografie-rosengarten.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Asche, Alex01
Letzte Änderung: von NaturRosi.
Thetford C220 29 Jul 2020 13:40 #16
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
NaturRosi schrieb: . Frage an alle, die die Undichtigkeit auf den Schieber zurückführen wollen, was passiert, wenn ich die Kassette in das Kassettenfach schiebe? Richtig, dieser Deckel wird nach hinten geschoben und gibt das Loch frei. Darunter befindet sich dann der eigentliche Schieber, welcher dann mechanisch bei jeder Benutzung geöffnet und geschlossen werden muss. Bedeutet, im eingesetzten Zustand, trägt dieser Deckel nicht zur Dichtigkeit bei.
Frage an dich, muss hier jeder alles wissen, ich war z.B. der Meinung, dass der Schieber erst bei Öffnen des Hebels zur Seite geschoben wird.
Und das war schon längst geklärt, und da kommst du mit so einem scheinheiligen "Frage an alle" Kappes.
Das kommt mir so wie in der Schule vor, man hat nicht aufgepasst, und der Lehrer fragt dreimal "Was hab ich gesagt.
Thetford C220 29 Jul 2020 13:51 #17
  • Dank erhalten: 7532
Bei Youtube gibt es ein kurzes Video , da sieht man die Funktion der Abdeckung (wonach Thomas gefragt hatte) und des Schiebers, der für die Dichtigkeit der Toilette zuständig ist.
Somit sollten jetzt alle Toilettenexperten hier Bescheid wissen. Unklar ist aber noch, was sich "abgesetzt" hat und warum "was-auch-immer" durch die vier offenen Schraubenlöcher nach unten gelaufen ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arto1963, MaiTai
Thetford C220 29 Jul 2020 14:14 #18
  • NaturRosi
  • NaturRosis Avatar
MaiTai schrieb: Frage an dich, muss hier jeder alles wissen,
Nö, muss man natürlich nicht, denn genau dafür soll ein Forum ja da sein. Allerdings wurde der Fragesteller hier ja schon direkt als dreist verurteilt und wie man am Beitrag von StefanF sehen kann, war mit Nichten die Funktionsweise bereits geklärt.
Thetford C220 29 Jul 2020 14:24 #19
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
NaturRosi schrieb: ... man am Beitrag von StefanF sehen kann, war mit Nichten die Funktionsweise bereits geklärt.
Dann spreche StefanF an, und nicht alle
Unabhängig davon, es war geklärt,
Entsorgung.
Thetford C220 29 Jul 2020 15:26 #20
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Also für mich ist es auch dreist, wenn man aus Unwissenheit und Faulheit die Anleitung zu lesen, ein Gerät falsch einsetzt, kaputt macht und dann den Hersteller dafür haftbar machen will. Erinnert mich an den Hinweis auf Mikrowellen, dass man darin sein Haustier nicht trocknen soll.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
