Thetford C220 28 Jul 2020 17:20 #1
  • Tomn8
  • Tomn8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
Kann mir jemand sagen, wohin der Ablauf der vier Löcher unter der Thetford C220 Kassette Toilette führt (hoffentlich nach außen und nicht in das Fahrzeug)? Welchen Zweck hat der Schieber auf der Kassette (blau markiert)?
Clever Runner, 165 PS, Citroën
Thetford C220 28 Jul 2020 17:39 #2
  • Arto1963
  • Arto1963s Avatar
  • Dank erhalten: 71
Die 4 Löcher, da sind Schrauben drin. Hiermit wird die Toilette am Boden verschraubt.
Den Schieber brauchst du wenn du entleeren gehst. Das ist eine zusätzliche Abdeckung. Die kannst du auch nicht weglassen, da diese für die Funktion der Toilette gebraucht wird......:blush:
Thetford C220 28 Jul 2020 17:44 #3
  • Tomn8
  • Dank erhalten: 3
Arto1963 schrieb: Die 4 Löcher, da sind Schrauben drin. Hiermit wird die Toilette am Boden verschraubt.
Danke für Deine Info. Habe die dummerweise weggelassen und dann lief die Toilette über. Hatte den Eindruck, dass der Inhalt über die 4 Schraubenlöcher abgelaufen ist. Aber wohin?
Thetford C220 28 Jul 2020 18:26 #4
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Der Schieber verschließ zudem auch das Loch bei Nichtbenutzung. So müffelt es auch nicht soviel im Kasten.
Durchschnittsverbrauch total bisher: 8.1 l/100km
Thetford C220 28 Jul 2020 23:53 #5
  • Tomn8
  • Dank erhalten: 3
Ich verstehe nicht, warum Clever die 4 Löcher für die eigentlichen Schrauben geöffnet und unabgedichtet gelassen hat. Bei Undichtigkeit läuft es unweigerlich darüber nach innen unter die Duschwanne. Fällt das eigentlich unter die Gewährleistung? Habe meinen Clever im April neu bekommen.
Thetford C220 29 Jul 2020 09:10 #6
  • Tomn8
  • Dank erhalten: 3
Habe vorhin vom Händler erfahren, dass sich vermutlich der Boden im Clever und dadurch auch der Kassettenrahmen gesetzt hat. Dadurch soll sich zwischen Toilette und Kassette ein Zwischenraum ergeben haben, der für eine Undichtigkeit geführt hat. Wie kann ich die Kassette nun höher setzen, um den Zwischenraum zu beseitigen? Brauche eine schnelle und einfache Lösung, am besten Baumarkt. Danke😊🙏🏻
Thetford C220 29 Jul 2020 09:41 #7
  • Dank erhalten: 7456
Du hast doch bei Facebook schon Hinweise bekommen, wie es unter der Toilette aussieht. Du könntest sie ausbauen und unterfüttern.
Wenn sich aber tatsächlich der Boden gesetzt hat (und dies durch den Händler bestätigt wurde), ist das ein Defekt, der im Rahmen der Gewährleistung durch den Händler zu beheben wäre.
Da würde ich nicht selbst Hand anlegen.
Thetford C220 29 Jul 2020 10:26 #8
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2016
Du willst beim Hersteller Gewährleistung einfordern, weil du ein Bauteil der Kassette weggelassen und den Kanister dicht********** hast? Wow! :)
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi
Thetford C220 29 Jul 2020 10:52 #9
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 843
Tomn8 schrieb: Kann mir jemand sagen, wohin der Ablauf der vier Löcher unter der Thetford C220 Kassette Toilette führt (hoffentlich nach außen und nicht in das Fahrzeug)? Welchen Zweck hat der Schieber auf der Kassette (blau markiert)?
Hast du allen Ernstes den Schieber ausgebaut und dann die Toilette benutzt?
Grüße aus dem Pott, Michael
Letzte Änderung: von MaiTai.
Thetford C220 29 Jul 2020 10:54 #10
  • Tomn8
  • Dank erhalten: 3
Die Undichtigkeit hat sich lt. Händler ergeben, weil sich der Boden abgesenkt hat. Lag nicht am Schieber. Der hat nur seinen Zweck der Abdeckung beim Transport zur
Entsorgung.
