Thetford C220 30 Jul 2020 11:40 #31
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
maexx100 schrieb: Wenn ich die Kassette "normal" einschiebe, steht manchmal der Schieber von der Kassette in die WC Öffnung....
Bitte #30 beachten. Der Schieber ist IN der Kassette. Das außen aufliegende Teil ist zwar eigentlich der Teil, der "geschoben" und nicht durch die Mechanik gedreht wird, ist aber lediglich eine Abdeckung.
Grüße aus Ostfriesland, Carsten
Fahrzeug: Roadcruiser auf Fiat (EZ 2020)
Thetford C220 30 Jul 2020 12:56 #32
  • maexx100
  • maexx100s Avatar
Danke für den Hinweis!
Dann war es bei mir so, dass wenn die Abdeckung auf der Kassete bei der WC-Öffnung zu sehen war und ich diese dann händisch zurück geschoben habe, war das WC nicht dicht. Es war immer etwas Spühlwasser auf der Kassette zu sehen.
Es scheint so, dass die Abdeckung an der richtigen Position sein muss damit alles dicht ist. Ich muss die Kasstte leicht anheben beim reinschieben, damit die Abdeckung auf der Kassette automatisch aufgeschoben wird, dann gibt es bei mir keine Probleme mit der Dichtigkeit.
Citroen Clever Move 04/2020 140PS, Kenwood 8019, Eton UGFIAT-F2.2 Lautsprecher, Pioneer TS-WX130EA Subwoofer, Dometic Cam 35, Altera Genio Fahrradträger, GDW Hängerkupplung, Goldschmitt Camper Plus, 220W Solar, Spannungswandler , Hi-Temp Wax
Letzte Änderung: von maexx100.
Thetford C220 31 Jul 2020 00:19 #33
  • Baumpilot
  • Baumpilots Avatar
  • Dank erhalten: 496
Zur Funktion des Schiebers,
Kasette ist drausen der Schieber zu, der Schieber drückt den Dichtungssitz (der Teil der die Kasette zur Schüssel abdichtet) etwas ein.
beim einschieben der Kasette wird der Schieber automatisch zurück geschoben und gibt die Dichtung zur Schüssel frei.
1. Szenario Schieber ausgebaut, die Dichtung wird nicht komprimiert und stößt beim einschieben der Kasette seitlich am Dichtsitz der Schüssel an, kann gut gehen muss aber nicht, Dichtung könnte beschädigt werden oder sitzt verformt auf der Schüssel auf ======> undicht
2. Szenario Der Schieber öffnet beim einschieben nicht komplett, Teile des Schiebers befinden sich Zwischen Schüssel und Dichtung ======> undicht
3. Szenario Der Boden hat sich wirklich durch Verzug gesenk, dh. Der Abstand zwischen Kasettendichtung und Schüssel ist zu Groß ======> undicht,
4. Szenario Die Dichtung selbst ist defekt bzw. ausgehärtet ======> undicht (Ersatz kostet ca 20€)
5. Scherz Szenario, der Hintern sitzt auf der Schüssel fest beim gewaltsamen aufstehen wird die Schüssel angehoben Dichtsitz hebt von der Kasettendichtung ab ======> undicht :P
Zu 3 und 5. Dies würde auch erklären warum der Schieber laut Deinen Angaben beim einsetzen der Kasette nicht richtig öffnet.
Das Ist eigentlich nicht möglich da die Kasette ja am Schüsseldichtsitz direkt eingeschoben wird und damit eine feste Verbindung zw. Schüssel und Kasette entsteht, praktisch kann der Schieber nur Dazwischen kommen wenn die Kasette zu tief eingeschoben wird und nicht die Führung an der Schüssel trifft. Die Führung an der Schüssel nimmt also genau den Platz ein wo voher der Schieber gewesen ist. Alle Indizien deuten auf eine Bodenabsenkung von wenigen mm hin.
Kontrolliere mal bei eingesetzter Kasette ob der Schieber komplett öffnet, helfe evtl. nach. Dann fass von oben in die Schüssel und kontrolliere den Anpressdruck der Dichtung zur Schüssel. Ist es möglich die Kasette von Hand nach unten zu drücken so dass die Dichtung abhebt oder ist da sogar ein Spalt zwischen.
Kontrolliere mal ohne Kasette den Dichtsitz an der Schüssel ist da was beschädigt oberfläche nicht plan?
Ps. Ich pflege meine Dichtung ab und zu mit Vaseline dann flutscht alles
Achim
Pössl 2WinPlus, Elegance, Fiat 160PS maxi, 200Ah Lifepo4, 2x Rückfahrkamera, Kenwood 8019 DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: 578bf1ea6d522e2abb0233b4069f0158
Letzte Änderung: von Baumpilot.
Thetford C220 31 Jul 2020 08:34 #34
  • stockiii
  • stockiiis Avatar
  • Dank erhalten: 84
...und wenn man jetzt in Achims Beitrag das Wort "Schieber" durch "Abdeckung" oder "Abdeckklappe" ersetzt, hat man eine gute Auflistung möglicher Szenarien.
Thetford C220 31 Jul 2020 22:06 #35
  • Tomn8
  • Tomn8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
So, ich habe das Problem bei mir für 1,99 € gelöst. Zwei Schneidebretter mit ca. 5 mm Stärke nebeneinander auf den Boden des Kassettenrahmens gelegt. Dadurch kommt die Kassette beim Einschub höher und der Spalt zwischen Kassette/Dichtung und Toilette ist beseitigt. Guter Test: Flüssigkeit bei geschlossenem Schieber in Toilette einfüllen. Wenn die Flüssigkeit nicht stehen bleibt, ist etwas
undicht. Ein weiterer guter Test: Schieber öffnen und mit Licht in die Toilette nach unten leuchten. Dann von der Seite schauen, ob oberhalb der Kassette Licht bzw. ein Spalt zu sehen ist. Das deutet ebenso auf eine Undichtigkeit hin. Bin nun froh, dass das Problem beseitigt ist. Werde noch die 4 Löcher mit Silikon abdichten.
Clever Runner, 165 PS, Citroën
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jaja
Letzte Änderung: von Tomn8.
Thetford C220 28 Nov 2022 18:39 #36
  • JoGo72
  • JoGo72s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Habe mir das bei mir auch nochmal in Ruhe angesehen und dabei festgestellt, dass die 4 eigentlichen Befestigungslöcher ohne Schrauben sind. Dafür ist einfach durch die Notfallwanne mit normaler Schraube und Unterlegscheibe in die Karosserie geschraubt. Das ist doch Pfusch, wenn da mal etwas daneben geht, sucht sich Flüssigkeit den Weg durch das Schraubloch der Notfallwanne wer weiß wohin…?! Ist das bei allen Clever (Runner) Vans so oder nur Pfusch bei mir ?
Clever Runner Maxi, MJ 2021, Fiat Ducato, 160 PS Automatik, 6 d-temp, Truma 6D&E, Markise, 200W Solar, Clesana, 2x165Ah Bulltron Polar, Maxxfan
Thetford C220 28 Nov 2022 19:12 #37
  • Dank erhalten: 7532
Da sollte noch Holz darunter sein, wo die Schrauben drin sind.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoGo72
Thetford C220 28 Nov 2022 19:32 #38
  • isargeissbock
  • isargeissbocks Avatar
  • Dank erhalten: 905
Wir haben zwar keinen Clever, aber da das Toilettenkonstrukt um die C220 herum wohl bei den allermeisten Fahrzeugen ziemlich identisch gestaltet sein wird kann man wohl davon ausgehen, dass das nicht so aussehen sollte.
Deine Annahme, dass eine eventuell austretende oder überlaufende Flüssigkeit hier irgendwohin versickert ist nicht von der Hand zu weisen. Ich weiß wovon ich spreche, denn wir haben auch eine C220 und uns ist die „Suppe“ schon einmal „übergeschwappt”.
Ist aber nochmal glimpflich abgegangen, da wir eben keine Löcher in der Auffangschale haben und ich für alle Fälle immer eine saugfähige Küchenrolle im Schacht mitführe.
Der Bereich gehört aus meiner Sicht an deinem Fahrzeug schnellstens auf Konstruktionsstand gebracht. Die einsetzende Rissbildung macht es auch nicht besser.
Schöne Grüße
PÖSSL, 02/2021
Thetford C220 28 Nov 2022 19:57 #39
  • JoGo72
  • JoGo72s Avatar
  • Dank erhalten: 30
Gerade mal geschaut, in allen 4 Löchern fallen 5,5 cm lange Schrauben einfach rein, keine Unterkonstrution vorhanden… Halt finden nur die beiden 4x55 Schrauben in der Notfallwanne…
Thetford C220 28 Nov 2022 20:02 #40
  • JoGo72
  • JoGo72s Avatar
  • Dank erhalten: 30
@ isargeissbock: danke, wird wohl auf Gewährleistungskampf mit dem Händler hinauslaufen. Rissbildung ist zum Glück nicht, ist ein Haar von unserem Hund ;-)
