Thetford C220 29 Jul 2020 16:34 #21
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Wer momentan noch einen gewissen Drang verspürt, die Themen "Dreistigkeit", "Dummheit", "schulmeisterliches Belehren", ... hier weiter zu vertiefen, könnte auch erst einmal in diesen aktuellen Thread schauen: poesslforum.de/forum/allgemeines/16602-umgangsformen#242063 .
Pössl 2Win R
Folgende Benutzer bedankten sich: Dr.Hasenbein, midiba65
Thetford C220 29 Jul 2020 16:43 #22
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich sehe da ehrlich gesagt keine Verbindung zu mir bzw. allgemein keine Begründung, warum im Forum normale Mitglieder Anweisungen an andere Nutzer aussprechen. Aber ist dennoch zur Kenntnis genommen :)
Europa & Zentralasien 2023
Thetford C220 29 Jul 2020 17:02 #23
  • Tomn8
  • Tomn8s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 3
NaturRosi schrieb:
Tomn8 schrieb: Lag nicht am Schieber. Der hat nur seinen Zweck der Abdeckung beim Transport zur
Entsorgung.
Genauso ist es auch. Frage an alle, die die Undichtigkeit auf den Schieber zurückführen wollen, was passiert, wenn ich die Kassette in das Kassettenfach schiebe? Richtig, dieser Deckel wird nach hinten geschoben und gibt das Loch frei. Darunter befindet sich dann der eigentliche Schieber, welcher dann mechanisch bei jeder Benutzung geöffnet und geschlossen werden muss. Bedeutet, im eingesetzten Zustand, trägt dieser Deckel nicht zur Dichtigkeit bei.
Danke, Du hast mich verstanden😊
Clever Runner, 165 PS, Citroën
Thetford C220 29 Jul 2020 17:06 #24
  • Tomn8
  • Dank erhalten: 3
Der Händler meinte heute, ich soll die Kassette mit zwei 3-4 mm Sperrholzstreifen (angebracht auf dem Boden des
Kassettenrahmens) erhöhen, damit die Dichtung
zwischen Toilette und Kassette richtig abdichtet. Hat sich durch das Setzen eine Undichtigkeit ergeben. Ist lt. Händler kein Einzelfall.
Thetford C220 29 Jul 2020 17:12 #25
  • Tomn8
  • Dank erhalten: 3
jaja schrieb: Bei Youtube gibt es ein kurzes Video , da sieht man die Funktion der Abdeckung (wonach Thomas gefragt hatte) und des Schiebers, der für die Dichtigkeit der Toilette zuständig ist.
Somit sollten jetzt alle Toilettenexperten hier Bescheid wissen. Unklar ist aber noch, was sich "abgesetzt" hat und warum "was-auch-immer" durch die vier offenen Schraubenlöcher nach unten gelaufen ist.
Danke für das Video. Lt. Händler hat sich der Boden (Dusche?) gesenkt.
Letzte Änderung: von Tomn8.
Thetford C220 29 Jul 2020 17:56 #26
  • paul_und_franzl
Also das mit dem "Setzen" des Bodens halte ich für eine etwas abenteuerliche Begründung.
Du schiebst die Kassette von hinten in dias Kassettenfach der Toilette. Maßgeblich dafür, dass die Dichtung de Kassette sauber an der Unterkante der Schüssel anliegt, ist die Distanz vom Boden des Kassettenfachs bis zur Unterkannte der Toilettenschüssel. Und das Maß ist m.E. fix, völlig egal ob sich der Fahzeugboden gesenkt oder gehoben hat. Die Toilette würde sich als Ganzes mit senken oder heben, die Innenhlhe des Kassettenfachs aber gleich bleiben.
Pössl 2Win R
Letzte Änderung: von paul_und_franzl.
Thetford C220 29 Jul 2020 20:27 #27
  • Move2020
  • Move2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Ist bei meiner Toilette aber auch so.
Ich hatte sie mal rand voll mit Wasser/Reiniger gefüllt.. Wenn der Verschlussschieber geöffnet/geschlossen wird, kann Flüssigkeit austreten... Also Box zur Toiletten Schüssel ist nicht 100% Dicht, wenn es wirklich so voll ist bzw. "überläuft".
Werde die 4 Löcher auch mal bei Gelegenheit mit Silikon abdichten.. :)
Clever Move 2020 - 5,99m - 140Ps Citroen - 240 WP
Thetford C220 29 Jul 2020 22:47 #28
  • Dank erhalten: 7532
manr schrieb: Also für mich ist es auch dreist, wenn man aus Unwissenheit und Faulheit die Anleitung zu lesen, ein Gerät falsch einsetzt, kaputt macht und dann den Hersteller dafür haftbar machen will. Erinnert mich an den Hinweis auf Mikrowellen, dass man darin sein Haustier nicht trocknen soll.
Er hat die Begriffe "Schieber" und "Abdeckung" verwechselt.
Alles andere sind dann falsche Annahmen deinerseits.
Thetford C220 30 Jul 2020 07:39 #29
  • maexx100
  • maexx100s Avatar
Wenn ich die Kassette "normal" einschiebe, steht manchmal der Schieber von der Kassette in die WC Öffnung. Habe diesen dann von Hand zurück gedrückt und festgestellt dass das WC nicht dicht ist. Wenn ich die Kassette beim einschieben etwas nach unten drücke und darauf achte, dass der Schieber beim einschieben der Kassette automatisch ganz geöffnet wird, habe ich keine Probleme mehr mit der Dichtigkeit.
Citroen Clever Move 04/2020 140PS, Kenwood 8019, Eton UGFIAT-F2.2 Lautsprecher, Pioneer TS-WX130EA Subwoofer, Dometic Cam 35, Altera Genio Fahrradträger, GDW Hängerkupplung, Goldschmitt Camper Plus, 220W Solar, Spannungswandler , Hi-Temp Wax
Letzte Änderung: von maexx100.
Thetford C220 30 Jul 2020 08:16 #30
  • manr
  • manrs Avatar
jaja schrieb: Alles andere sind dann falsche Annahmen deinerseits.
Steht in der Bedienungsanleitung der Toilette, dass die Abdeckung vor Einschieben in den Toilettenschschacht zu entfernen ist? Nein.
