Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 22 Feb 2021 13:53 #11
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Youngtimer schrieb:
sbrun schrieb: Ich habe unser Auto um Solar/Wechselrichter+50mm2 Kabel nachgerüstet, ohne je einen Sitz ausbauen zu müssen. Diese einfache Demontierbarkeit schätze ich sehr.
Gruss Stefan
Hi Stefan, wofür braucht es satte 50mm2? Bzw, mit welchen Strömen und Leitungslängen rechnest Du?
Siehe:
poesslforum.de/forum/elektrik/15136-span...fbaubatterien#219841
Post #4. /
P.S.
Selbstverständlich habe ich auch die beiden Massekabel zum zentralen Pluspunkt durch 50mm2 Kabel ersetzt.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Letzte Änderung: von sbrun.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 23 Feb 2021 11:31 #12
  • AndiDo
  • AndiDos Avatar
Unter Vorbehalt.. in meinem 2021er sind sie je unter Fahrer und Beifahrer Sitz.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob mein Modell überhaupt als 2021er gilt - siehe mein thread dazu.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 17 Mär 2021 23:54 #13
  • daschbmx
  • daschbmxs Avatar
  • Dank erhalten: 45
Mein neuer Tour 540 ist definitiv ein vollwertiges 21er Modell und bei mir sind beide Aufbau- Batterien unter dem Fahrersitz untergebracht. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich die drehbare Doppelsitzbank habe - und unter diese wird scheinbar sowieso nie eine Batterie gepackt.
Was ich aber sagen möchte: mir ist es ein Rätsel, wie man die beiden Aufbau- Batterien unter dem Fahrersitz heraus bekommt, ohne den Sitz und die Drehkonsole zu demontieren...
Viele Grüße, David
2006-2015: VW LT28 Bj. 1981
Ab 03/21: Clever Tour 540,
Citroen, 140 PS, schwarz mit Aufstelldach, AFIL, Pilotensitzbank mit Isofix, drehbare Doppelsitzbank, Markise, Solar 250 Wp, pushrack Fahrradhalter, Twin-Rückfahrkamera, Park-Piepser, Schiebefenster HR, Pumpkin 10", SOG, AHK, Gas pro III
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 18 Mär 2021 10:13 #14
  • Dank erhalten: 300
daschbmx schrieb: Mein neuer Tour 540 ist definitiv ein vollwertiges 21er Modell und bei mir sind beide Aufbau- Batterien unter dem Fahrersitz untergebracht. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass ich die drehbare Doppelsitzbank habe - und unter diese wird scheinbar sowieso nie eine Batterie gepackt.
Die vorderen Schrauben womit der Sitz am Boden befestigt ist lösen, dann kann man die Batterien nach vorne drunter weg ziehen.
Wolfgang
Viele Grüße, David
Clever Celebration verkauft.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 18 Mär 2021 16:16 #15
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Ich habe mir vorige Woche meinen neuen Cellebration beim Händler angesehen. Beide Akkus waren unter dem Fahrersitz. Unter dem Beifahrersitz ist die große Box mit dem Bordwerkzeug.
Micha
Gruß Micha
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 18 Mär 2021 18:07 #16
  • Manne60
  • Manne60s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Celebration Modelljahr 2021:
Je eine unter Fahrer- bzw Beifahrersitz
Eigner eines Clever Celebration Modelljahr 2021
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 20 Mär 2021 09:01 #17
  • halmic
  • halmics Avatar
Gibt auch celebration mit grauer verkleidung, Tür unter mitfahrer Bank seitlich öffnend und trotzdem je eine Batterie unter den Sitzen. Vermutlich wird je nach Lagerbestand verbaut bis neues Material kommt.....
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 20 Mär 2021 17:29 #18
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Na, ich hoffe das pendelt sich in den nächsten Monaten so ein, dass immer beide Batterien unter dem Fahrersitz sind.
Es ist ist schon etwas nervig, wenn man neues Fahrzeug bestellt und nicht genau weis, was man bekommt. :unsure:
Clever Celebration, Bj. 21
Folgende Benutzer bedankten sich: Speech_de
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 20 Mär 2021 17:48 #19
  • Dank erhalten: 7532
Ich habe mich über ein tolles Auto gefreut. Wo die Batterien verbaut sind, war mir so etwas von egal...
Folgende Benutzer bedankten sich: muellerhubi, doppelgrau, Leo26, Rodu, qp_ch, Bassotto, philsenpilsen, htkw
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 20 Mär 2021 20:05 #20
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Mir ist das nicht egal. Da bei mir beide Akkus unter dem Fahrersitz sind, bleibt unter dem Beifahrersitz Platz für den großen Werkzeugkoffer.
Micha
Gruß Micha
