Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 20 Mär 2021 21:14 #21
  • Jolly_Jumper
  • Jolly_Jumpers Avatar
  • Dank erhalten: 86
Beim 2021 Modell vom Celebration müsste das gemäss Händler unter Fahrer-/Beifahrersitz je eine Batterie haben.
In unserem 21er Celebration ist das auch so! :o)
Gute Fahrt Jolly
Clever Celebration 2021 | Aufstelldach | Markise | Truma D6 Diesel + Elektro | Schlafdach | Pilotensitzbank | 121Kw | Citroen | 160W Solar | Bestellt 31. März 20; Abholung 13. März 21 | VNC1045-DBJ-4G
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 20 Mär 2021 21:23 #22
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Jolly_Jumper schrieb: Beim 2021 Modell vom Celebration müsste das gemäss Händler unter Fahrer-/Beifahrersitz je eine Batterie haben.
Gute Fahrt Jolly
Bei meinem 21er Modell nicht.
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Mär 2021 08:30 #23
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Ob so oder so, ist es ein tolles Fahrzeug und es funktioniert. Es macht aus technischer Sicht aber trotzdem Sinn beide Batterien unter dem Fahrersitz zu platzieren. Hier ein Auszug aus der Betriebsanleitung, Seite 59, Stand Dez. 2020:
Clever Celebration, Bj. 21
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Mär 2021 09:37 #24
  • Jolly_Jumper
  • Dank erhalten: 86
@Mischu
Hmm, vielleicht Hybridmodell?
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Mär 2021 10:47 #25
  • Mischu
  • Mischus Avatar
Jolly_Jumper schrieb: @Mischu
Das wär nicht schlecht!
Ich kannte das bisher auch so, dass unter jedem Vordersitz je ein Akku verbaut ist.
Mein neuer Celebration steht z.Z. noch beim Händler. Ich konnte mir ihn aber schon mal ansehen. Und da waren definitiv beide Akkus unter dem Fahrersitz. Weil ich es erst auch nicht glauben wollte, habe ich die Klappe der Sitzsockelverkleidungen geöffnet. Unter dem Beifahrersitz ist der große Plastikkoffer mit dem Bordwerkzeug.
Fotografieren kann ich das leider momentan nicht, denn der Händler ist 250 km weit weg.
Micha
Gruß Micha
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Mär 2021 11:12 #26
  • m00smutzel
  • m00smutzels Avatar
  • Dank erhalten: 8
Bei meinem ist jeweils eine Batterie unter Fahrer- und Beifahrersitz. (Modelljahr 2021 mit grauer verkleidung, etc.)
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Mär 2021 11:57 #27
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
sbrun schrieb: Guten Tag
Ich gehe davon aus, dass sobald beide Batterien unter einem Sitz verbaut sind, diese nur noch durch Abbau des Sitzes zugänglich / demontierbar sind. Bei unserem Clever Jg 2017 ist das glücklicherweise nicht der Fall, Dadurch, dass pro Sitz nur eine Batterie ist, kann man diese nach Runterklappen der vorder Abdeckung und Lösen der vorderen Querstrebe (2 Schrauben) einfach etwas zur Seite schieben und dann nach vorne rausziehen (Aufwand po Batterie ca. 1 Minute). Ich habe unser Auto um Solar/Wechselrichter+50mm2 Kabel nachgerüstet, ohne je einen Sitz ausbauen zu müssen. Diese einfache Demontierbarkeit schätze ich sehr.
Gruss Stefan
oh, gut zu wissen! Bei mir steht der Batterienwechsel nach 5 Jahren an. Ich dachte bisher, dafür müssten die Sitze raus. Wenns auch so geht, umso besser 👍
Clever Celebration 2016
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 22 Mär 2021 21:17 #28
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Mischu schrieb: Mir ist das nicht egal. Da bei mir beide Akkus unter dem Fahrersitz sind, bleibt unter dem Beifahrersitz Platz für den großen Werkzeugkoffer.
Micha
Das Geraffel aus dem Plastikkoffer passt wunderbar in eine Filzwerkzeugtasche, welche wiederum überall verstaut werden kann, ggf auch neben eine der Batterien. Evtl wäre das eine Option für dich, falls das Fahrzeug nicht wie gehofft kommt.
Mich würde eher der große Plastikkoffer stören.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 27 Apr 2021 19:39 #29
  • 376879912abfc5ce8b835e26aba8200d
  • 376879912abfc5ce8b835e26aba8200ds Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hallo zusammen.
Wir haben das Glück, seit wenigen Tagen stolzer Besitzer eines Clever Tour 540, Modelljahr 2021, zu sein.
Bei uns sind beide Batterien für den Aufbau unter dem Fahrersitz verbaut.
Unter dem Beifahrersitz ist der Werkzeugkoffer zu finden. Wenn man den anderweitig unterbringen kann, dann hat's richtig Platz.
Gute Fahrt und immer einen Daumenbreit Diesel im Tank.
Clever Tour 540, Modelljahr 2021, Citroen Jumper 140 PS
Ausstattung "out of the box" (ohne Extras, weil ja alles drin ist).
Zusätzlich: Blaupunkt Camper 590 DAB und RFK Dometic PerfectView Cam 35.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nobody68
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 28 Apr 2021 19:57 #30
  • S Cleverle
  • S Cleverles Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo in die Runde
vor ein paar Tagen haben wir unseren neuen Clever Runner abgeholt. Beide Aufbaubatterien sind unter dem Fahrersitz. Auch bei uns war das Bordwerkzeug unter dem Beifahrersitz montiert. Das muss nun aber einem Wechselrichter weichen
S&T
seit 04/2021 Clever Runner, Stormblue, Maxi, 160PS Automatik, Skyroof, Markise, TV, Solar, AHK, Radio mit Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 2x Seitenfenster hinten, Lamellentür und Dachhaube im Bad, Trume 6D+E, Ambientebeleuchtung, SlimTower Kühlschrank, LiFePo4 und Wechselrichter
