Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 19 Feb 2021 18:00 #1
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Hallo liebe Clever-Freunde,
ich habe in der aktuellen Bedienungsanleitung gelesen, dass ab Bj. 2021 beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz sind.
Hat das schon jemand gesehen und gibt es evtl. Fotos davon?
Ist dann der Platz unter dem Beifahrersitz frei?
Das fände ich richtig gut.
Gruß, Dietmar
Clever Celebration, Bj. 21
Folgende Benutzer bedankten sich: 914Rolli
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 19 Feb 2021 18:30 #2
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
...habe dies auch an anderer Stelle gelesen, der Platz unter dem Beifahrer Sitz sei dann für das Bordwerkzeug gedacht.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 20 Feb 2021 20:21 #3
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
bei meinem Cleverly ist der Raum unter dem Beifahrersitz belegt mit der Riesenkiste vom Bordwerkzeug. Wenn man die rausnimmt ist da alles leer B)
Holgi
Letzte Änderung: von HolgiP.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Feb 2021 10:27 #4
  • Muerte
  • Muertes Avatar
Guten Morgen,
also ich habe einen Runner aus 2020 und da sind auch beide Aufbaubatterien (bzw waren / ich habe auf LiPo umgebaut) unter dem Fahrersitz.
Clever Runner 636 mit Aufstelldach, Citroen 2.2 165 PS. 160 Watt flex Solarpanel. Drehbare Doppelsitzbank, Pilotensitze, und vieles mehr.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Feb 2021 11:21 #5
  • sbrun
  • sbruns Avatar
  • Dank erhalten: 776
Guten Tag
Ich gehe davon aus, dass sobald beide Batterien unter einem Sitz verbaut sind, diese nur noch durch Abbau des Sitzes zugänglich / demontierbar sind. Bei unserem Clever Jg 2017 ist das glücklicherweise nicht der Fall, Dadurch, dass pro Sitz nur eine Batterie ist, kann man diese nach Runterklappen der vorder Abdeckung und Lösen der vorderen Querstrebe (2 Schrauben) einfach etwas zur Seite schieben und dann nach vorne rausziehen (Aufwand po Batterie ca. 1 Minute). Ich habe unser Auto um Solar/Wechselrichter+50mm2 Kabel nachgerüstet, ohne je einen Sitz ausbauen zu müssen. Diese einfache Demontierbarkeit schätze ich sehr.
Gruss Stefan
Mein Fahrzeug: Clever Celebration seit August 2017 / Solar 250 WP / Wechselrichter 1500 W / SAT Antenne + TV Headend, Dieselheizung
Folgende Benutzer bedankten sich: Trplegolf
Letzte Änderung: von sbrun.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 21 Feb 2021 18:28 #6
  • Nobody68
  • Dank erhalten: 58
danke für eure Antworten.
Es ist gut zu wissen, dass der Platz unter dem Beifahrersitz nicht mit anderen Bauteilen belegt ist und man den zur freien Verfügung hat.
Ich persönlich finde es auch besser, weil die Verbindung zwischen den beiden Batterien dadurch sehr kurz ist und nicht quer durch das Fahrerhaus geht.
Was die Zugänglichkeit betrifft, hoffe ja nicht sie so oft ein- und ausbauen zu müssen. ;)
Gruß, Dietmar
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 22 Feb 2021 10:23 #7
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Es gibt tatsächlich gute Gründe, beide Batterien unter einem Sitz zu platzieren. Ein technisch gesehen ziemlich wichtiger Grund ist der, daß die Leitungen so problemlos symmetrisch angelegt werden können. Daß dadurch unter dem Beifahrersitz zusätzlicher Platz entsteht, ist ein weiterer Vorteil.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 22 Feb 2021 11:31 #8
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
sbrun schrieb: Ich habe unser Auto um Solar/Wechselrichter+50mm2 Kabel nachgerüstet, ohne je einen Sitz ausbauen zu müssen. Diese einfache Demontierbarkeit schätze ich sehr.
Gruss Stefan
Hi Stefan, wofür braucht es satte 50mm2? Bzw, mit welchen Strömen und Leitungslängen rechnest Du?
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 22 Feb 2021 12:14 #9
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich hatte bei meinem 2019er Celebration kurz nach Auslieferung ebenfalls bei Batterien unter den Fahrersitz verlegt und den neu gewonnen Platz unter dem Beifahrersitz für Ladebooster, Wechselrichter und Subwoofer genutzt. Dadurch sind meine Sitzkonsolen von außen nach wie vor komplett original :)
Europa & Zentralasien 2023
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 22 Feb 2021 12:41 #10
  • Trplegolf
  • Trplegolfs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Moin Stefan.
Ich würde die Akkus auch gerne mit dickeren Kabeln verbinden. Wie hast Du das gelöst?
Gunnar
Clever Tour 540 (2017) grau, ohne Aufkleber, Citroen 2.0 130PS, Dometic Markise, Sog.
