Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 28 Apr 2021 20:46 #31
  • rossiman
  • rossimans Avatar
  • Dank erhalten: 218
Tour 2020. Jeweils eine unter jedem Sitz. Perfekt. Konnte den Solar Laderegler unter den Fahrersitz bauen, wäre noch Platz für einen zweiten Booster. Konnte für 110€ eine dritte AGM einbauen ohne Kabel zu legen.
Clever Tour 540, Jumper 165 PS Light, Model 2020, Solar 300 Watt, 320 Ah LiFePo, EuroCarry E-Bike Träger
Folgende Benutzer bedankten sich: Ohnezahn, f7e9e89564c4f1a8dd88f9a60079d961
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 31 Mär 2022 17:49 #32
  • Ptr
  • Ptrs Avatar
  • Dank erhalten: 18
bei meinem Celebration 2021 sind beide Batterien unter dem Fahrersitz. Es schaut allerdings so aus als ob das zwei verschiedene Größen sind. Die in Fahrrichtung vordere ist etwas höher. Oder liegt das an der leichten Neigung des Fahrzeugboden? Man sieht da kaum richtig hin. In der Betriebsanleitung steht 2x95 Ah. Müssten also doch gleich groß sein.
Beste Grüße
Peter
Citroen Clever Celebration, 2021, 165PS
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 31 Mär 2022 21:07 #33
  • Dank erhalten: 7532
Da ist eine kleine "Stufe" unter dem Sitz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ptr
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 01 Apr 2022 09:19 #34
  • Ptr
  • Ptrs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ah, Ok, verstehe. Wie vermutet sieht das dann wegen dieser Stufe nur so aus als ob die Akkus unterschiedlich groß sind. Von außen sieht man nirgendwo einen Aufkleber mit der Ah-Größe. Aber ich geh dann mal von 2x95 Ah aus, richtig?
Beste Grüße
Peter
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 01 Apr 2022 10:02 #35
Richtig
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 15 Apr 2022 09:05 #36
  • Dank erhalten: 437
Könnte bitte mal jemand ein Foto machen, wie die beiden Batterien unter dem Fahrersitz befestigt sind? Braucht man einen speziellen Halter oder sind sie einfach druntergestellt?
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 15 Apr 2022 10:30 #37
  • Nobody68
  • Nobody68s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
Sie sind mit Blechbügel gesichert.
Clever Celebration, Bj. 21
Folgende Benutzer bedankten sich: d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb, tombu
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 15 Apr 2022 11:20 #38
Ich habe noch den neuen Batteriehalter von WCS, weiss jemand zufällig, ob der auch unter den linken Sitz passt? Seine Videos zeigen nur den Einbau rechts.
Was auf's gleiche hinauslaufen würde: passt die Werkzeugkiste auch links bzw. kann man die Plastik- Aufnahme für ihre Verriegelung von rechts nach links montieren?
Klaus
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 15 Apr 2022 11:21 #39
  • joggl
  • joggls Avatar
  • Dank erhalten: 176
Die Bodenplatte unter den Batterien hat hier absichtlich eine kleine Stufe - damit nämlich die "Bodennasen" der beiden (gleichen!) Batterien so quasi übereinander zuliegen kommen können. Sonst würden
2 Batterien nicht in den beengten Sitzunterbau passen. Auch der obere Sicherungsbügel hat daher diese "Stufe".
Letzte Änderung: von joggl.
Beide Aufbaubatterien unter dem Fahrersitz 15 Apr 2022 20:12 #40
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1776
Ich habe den Halter von AV Engineering, den WCS ja sehr ähnlich nachgebaut hat, verbaut.
Hat auch unter den Fahrersitz gepasst, meiner Meinung nach sind die Grundmasse bei beiden Sitzen gleich.
ABER:
Sei vorsichtig, da unter dem Fahrersitz viel mehr Kabel quer laufen. Der AV Halter hat z.B. noch eine „Stütze“, die unten am Boden die Kraft aufnimmt. Auf der Beifahrerseite eher kein Problem, auf der Fahrerseite war es ein wenig fummelig, nicht die Leitungen darunter einzuquetschen.
