Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 20 Dez 2021 22:13 #1
  • Chris18
  • Chris18s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 33
Hallo, hat schon wer die Original-Tischplatte von der Dinette verschraubt? Wenn ja, mit welchen Schrauben? Das Material der Original-Tischplatte ist ja besonders hart.
Christian
Letzte Änderung: von Chris18.
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 15:29 #2
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
ganz ehrlich? Ich weiß nicht, was Du genau vorhast....
Holgi
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 15:36 #3
  • Chris18
  • Dank erhalten: 33
Das Originaltischbein nervt, wenn man sich auf die Sitzbank der Dinette setzen will. Daher habe ich mir ein neues Tischgestell von Lagun gekauft, welches die Tischplatte sehr flexibel in vielen verschiedenen Stellungen ermöglicht und es gibt kein Tischbein vorne. Jedoch möchte ich die Originaltischplatte verwenden und bei der ist das alte Tischbein nur geklebt. Ich möchte aber zusätzlich (habe zu dem Kleber nicht das vollste Vertrauen) die neue Tischgestellplatte mit der Originalplatte zusätzlich zum Kleben auch noch verschrauben.
Christian
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 15:48 #4
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
ah! Alles klar B)
Kann Dir leider nicht helfen, habe gleich den ganzen Tisch rausgeschmissen.
Holgi
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 15:51 #5
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Hallo Chris18, leider kann ich Dir zu dem Problem auch nicht weiterhelfen, aber ich wäre sehr an Fotos und weiteren Angaben zu dem Projekt interessiert. ;-)
Besonders, welches Untergestell Du genommen hast und wie Du das alte Tischbein abbekommen hast, wenn es geklebt ist.
Ich habe bei Lagun ein Untergestell mit einer 20x30 cm Montageplatte gefunden. Würde bei dieser recht großen Fläche kleben nicht auch reichen?
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 16:04 #6
  • Chris18
  • Dank erhalten: 33
Ich habe dieses Lagun-Tischgestell gekauft (lagun-tischgestell.de (mit einem zusätzlichen 40 cm Verlängerungsarm ==> damit ist eine noch flexiblere Positionierung der Tischplatte möglich). Die Vorrichtung des alten Tischbeins habe ich vorsichtig mit einem großen Schraubenzieher (sehr flach angesetzt) und Hammer gelöst (die Verklebung hat sehr rasch nachgegeben). Dann mit Cuttermesser den Kleber von der Tischplatte abgenommen und dann noch mit einem Putzradiergummi rückstandslos entfernt. Dasselbe habe ich mit der verklebten Holzleiste gemacht.
Ja sicher kann man nur kleben, aber ich möchte auf der sicheren "Seite" sein und zusätzlich zum Kleben auch noch verschrauben. Die Montageplatte von Lagun bietet auch die Möglichkeit der Verschraubung an.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 16:33 #7
  • suppersready69
Danke für die Quellenangabe. Macht ja einen soliden Eindruck auf der Webseite. Bestätigt sich dieser in der Realität?
Ich würde mir ggf. überlegen, die Tischplatte gleich gegen eine alternative Tischplatte auszutauschen und dann so zu montieren, dass die Platte in Fahrtposition an Sitzbank-Rückenlehne und Seitenwand bündig anliegt und an letzter mit den Fawo-Tischplattenträgern (--> Fritz Berger, etc.) an der vorhandenen Schiene angeklippst wird, hoffentlich klapperfrei. Und im Stand ausgeklippst wird über den doppelten Arm flexibel ausgeschwenkt werden kann. Möglichst so, dass beide möglichen "Sitzordnungen" gut. abgedeckt werden, also entweder beide Personen auf den Vordersitzen oder diagonal gegenüber. (2 Pers. gegenüber auf Sitzbank und Fahrersitz geht beim 540er ja sowieso nicht wirklich.)
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 16:46 #8
  • Ohnezahn
  • Ohnezahns Avatar
  • Dank erhalten: 12
Christian
Interessant. Ich hätte ja eher Bedenken, den Arm an der Wand festzuschrauben. Geht das auf eine solide Art und Weise?
Gruß KF
Clever 540 Tour 2019 oder 2020, 165PS heavy, Aufstelldach, AHK, Solar.
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 16:56 #9
  • Chris18
  • Dank erhalten: 33
Wird nicht an der Wand angeschraubt, sondern auf der Holzplatte bei der Dinettenbank.
LGC
Folgende Benutzer bedankten sich: Ohnezahn
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 21 Dez 2021 17:59 #10
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Das ist eine HPL Platte, also eine Hochdruck-Schichtpressstoffplatte aus Phenol- oder Melamin-Harz getränkten Papieren. Die bearbeitet man wie extremes Hartholz. Allerdings ist die Materialstärke beim Tisch gering, so dass ich auch nur kleben würde.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, woher
