Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 04 Jul 2022 19:55 #21
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Mittlerweile ist die finale Tischplatte und auch die Unterkonstruktion (Quader und Keil aus Eiche massiv) eingetroffen und montiert. Letztere passt farblich ganz gut zum Clever-Holz und erlaubt die ersten zwei Rastungen der Clever-Sitzbankverstellung.
Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass der alternative Tisch in Kombination mit dem originalen Tisch sehr gut für mobiles Office geeignet ist. Der alternative Tisch trägt dabei den Monitor und liegt auf dem originalen Tisch auf und erhält durch diesen Stabilität. (Auf dem entsprechenden Bild ist noch der temporäre Tisch.)
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Leo26
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 13 Jul 2022 18:43 #22
  • Keoki
  • Keokis Avatar
  • CLEVER Roomer, ohne Hund und doofen Namen
  • Dank erhalten: 7
-Lagun Tischgestell
-Tischplatte IKEA METOD Kalhytan
-Verlängerungsblock IKEA BESTA Türe
-zusätzlich noch hinten zwei extra Halterungen damit der Tisch an Küchenzeile eingehängt werden kann (IKEA OLOV Bein schwarz)
Folgende Benutzer bedankten sich: Jn, suppersready69
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 06 Aug 2023 16:13 #23
  • clever-sichtbarkeiten
  • clever-sichtbarkeitens Avatar
  • Dank erhalten: 70
Hi,
ich habe mir jetzt auch das Tischgestell inkl. der Verlängerung gekauft. Eine Frage zur Montage der Verlängerung: Was habt ihr genommen, um die Verlängerung mit dem Gestell zu verbinden. Auf der Webseite wird einfach nur geschrieben "manche nehme ein Stück Holz oder Aluminium ..." .
Danke im Voraus und Grüße
Jörg
Clever Tour 540 (Mod. 2020), Citroen 165 PS 6D temp,
Wesentliche Sonderausstattung: Aufstellschlafdach, Solaranlage, Fiamma Markise, Airhead Kompost-Toilette
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 07 Aug 2023 13:19 #24
  • suppersready69
ich habe ein Stück Rundstab aus Holz genommen. Eigentlich sollte das eine nur eine provisorische Zwischenlösung sein, aber wie das mit provisorischen Lösungen so ist.... Und man sieht es ja nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: clever-sichtbarkeiten
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 07 Aug 2023 13:35 #25
  • Dank erhalten: 70
Vielen Dank. Ich denke, das ist wohl die einfachste Lösung. Da ich zwei linke Hände habe, stehe ich auf einfache Lösungen. :)
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 07 Aug 2023 13:36 #26
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3024
-Lagun Tischgestell
Gefällt mir gut. Frage: die Kanten hast Du wie bearbeitet nach der Konturänderung ?
Gruß Jürgen
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 06 Jan 2024 13:46 #27
die Schwachstelle beim Lagun Tischgestell sind die Kunststoffzapfen (1x am Fuß, 1x an der Tischplattenbefestigung). Ich vermute mal, daß der Hersteller meint, man dreht jedesmal zum Position verstellen die Schnellverschlüsse auf und dann wieder zu. Das ist mir viel zu viel Aufwand, und so hat sich der Kunststoff vom Zapfen mit der Zeit bei mir abgetragen. Das ganze bekommt Spiel und der Tisch ist nicht mehr gerade bzw. wird so locker, daß er sich von selbst bewegt. Die Lösung: Kunststoff durch Metall ersetzen. Unter der Kunststoffriffelung ist Metall, soweit abdrehen, bis man eine 25mm Außendurchmesser Metallhülse aufpressen kann. Sandstrahlen, sehr dickes Schmierfett drauf ... paßt perfekt, wackelt nicht mehr, man muß nichts nachjustieren, einmal stramm eingestellt, so daß er während der Fahrt sich nicht von selbst bewegt.
Warnung: Spoiler!
Folgende Benutzer bedankten sich: boldor1
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 22 Jan 2024 22:20 #28
Hallo, mir ist nun die Plastikhülse im horizontalen Teil gebrochen und mußte nochmal nachbessern.
Die Plastikhülse wurde durch Alu ersetzt.
Details in meinem Blog:
blog.fysb.de/2024/01/22/optimierung-teil-4/
Folgende Benutzer bedankten sich: suppersready69
Tischplatte im Tour 540 Bj 2021 17 Jun 2024 12:07 #29
  • baritone
  • baritones Avatar
  • Dank erhalten: 17
Mir schwebt auch diese Lösung vor, allerdings stellt sich mir die Frage, ob der Haltepunkt oben, wo vorher die Befestigungsschiene des Originaltisches war / ist, nicht genug Stabilität vorhanden ist, dass man ein Holz oder Aluriegel verbaut (rot), der unten ebenfalls fixiert ist. Auf dieses Holz oder Aluriegel könnte man dann die Trägerplatte montieren (blau). Alternativ dachte ich mir noch, eine Schrauhhalterung an der B-Säule wäre das platzeffizienteste… dann wären nämlich die beiden Sitzplätze auf der Rückbank auch verwendbar… bei der Lösung hier, sieht es nach einer 3 Personen Lösung aus?!
Weiß jemand, was sich hinter den Schienenverschraubung und unten befindet? Ich nehm auch mal die B Säulenverkleidung ab und schau mal da drunter…
Habe das mal eingekringelt auf dem Bild…
Danke Euch!
Letzte Änderung: von baritone.
