CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 26 Feb 2023 13:56 #31
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
12.4V bei einer AGM-Batterie entsprechen 50% Kapazität. Das ist daher keine Vorwarnung mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 26 Feb 2023 15:10 #32
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2141
Sind 12,4 V bei einer AGM nicht 75 %?
Gruß Marco
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 07 Mai 2023 22:36 #33
  • DailyOnTour
  • DailyOnTours Avatar Autor
  • Dank erhalten: 331
Nachdem unserer wegen einiger überwiegend kleinerer Garantie-Nachbesserungen in der Werkstatt war, wurde auch die Elektronik nochmal überprüft. Es gab hier keinerlei Auffälligkeiten. Allerdings meinte der Mechaniker, dass die Anzeige mehr als ein "Schätzeisen" zu werten sei und ich mir daher keine Gedanken machen solle. Trotzdem werde ich mir einen Spannungsprüfer besorgen und es beim nächsten mal einfach probieren. Für die elektrischen Kenntnisse würde ich dann hier nochmal auf die Fachleute zukommen.
Clever Vario Kids 2022, 165PS Citroën, Regen-Lichtsensor, Sitze grau, 2Din Radio mit RFK, zszl. Einzelsitz, Pilotensitzb, drehb. Doppelsitzbank, Lamellentür, 200AH Lithiumbatterie +Solar, polar weiß mit Aufstelldach schwarz.
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 21 Apr 2025 18:10 #34
  • martindiehl
  • martindiehls Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hi, bei uns ist das auch genauso mit dem Blinken des Symbols für die Starterbatterie.
Bisher haben wir nie ein Problem mit Anspringen gehabt.
Aus- und wieder Einschalten der Anzeigetafel am der Tafel rechts oben behebt das Blinken für ein paar Stunden.
Echte Abhilfe würde mich auch interessieren.
Martin
Mit Clever Celebration
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 21 Apr 2025 19:13 #35
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abae
  • b5a4919b7c90f41e56469a421764abaes Avatar
  • Dank erhalten: 285
Gruß Marco
So ist es ...
Rolf
Summit Shine 540
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 03 Mai 2025 09:56 #36
  • Merlin2024
  • Merlin2024s Avatar
Hallo, ich habe einen 600 Celebration Bj. 2023.
Mich hat das blinken auch gestört.
Die Starter Batterie wurde nicht wirklich voll geladen.
Im Zuge eines Einbau einer Solaranlage habe ich einen Votonik standbycharger mit verbaut.
Jetzt wird die Batterie auch als Voll angezeigt.
VG, Marco
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 29 Jul 2025 11:50 #37
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Starten ging immer . Euro 6 temp  Problematik.??
Braucht der Stand by Charger Netz ??
Letzte Änderung: von abc170.
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 29 Jul 2025 12:43 #38
  • Dank erhalten: 7530
Der standby charger funktioniert ohne Netz und doppelten Boden!
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 31 Jul 2025 16:04 #39
  • apiel
  • apiels Avatar
das Problem mit der Unterspannungswarnung am Neufahrzeug hatten wir auch. Nachdem mir gesagt wurde, das wäre bei neuen Fahrzeugen normal, ich das aber nicht glauben konnte, bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen. Letztlich hat sich herausgestellt, dass die vom Händler verbaute Rückfahrkamera mit dem Dauerplus des Radioanschlusses verbunden war und somit ständig an war. Nach 3 bis 4 Tagen Standzeit fing die Kontrollleuchte an zu blinken. Ich habe die Kamera dann auf Zündungsplus geklemmt und seitdem ist Ruhe.
Hilfreich bei der Suche ist ein Zangenamperemeter, mit dem man dann den Ruhestrom messen kann (alle Türen zu und 15min warten). Alternativ kann man auch mit einem Voltmeter den Spannungsfall über den Sicherungen messen, wenn da was anderes als 0mV auftritt, ist das verdächtig.
Ich vermute auch, dass irgendwo ein stiller Verbraucher sein Unwesen treibt (muss ja nicht unbedingt die Rückfahrkamera sein).
Viel Erfolg bei der Suche
Andreas
Clever Celebration, Bj 2020, 165PS auf Citroen Jumper.
CBE PC 110 Fahrzeugbatterie blinkt bei neuem Fahrzeug 31 Jul 2025 16:34 #40
  • abc170
  • abc170s Avatar
Bei mir  Plus  Rückfahrkamera  nur , wenn Radio an  . Das Radio mit Zündungs Plus  oder  Caratec Schalter . Aber dann läuft ja das Radio.
