Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 19 Sep 2022 15:15 #1
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
In unserem Clever Kastenwagen ist ein Kompressorkühlschrank Dometic RC10.4.70 eingebaut. Etwas über zwei Jahre nach dem Kauf haben wir festgestellt, dass der Kompressor selbst bei moderaten Außentemperaturen stundenlang (4 Stunden und länger) läuft. Die meiste Zeit ist der Kühlschrank auf Stufe 2 eingestellt. Dabei sinkt die Temperatur im Kühlteil kaum unter 9 Grad Celsius, während das Gefrierfach mit -20 Grad oder weniger sehr kalt wird. Wir befürchten, dass die Batterien dadurch zu stark belastet werden.
Der Temperatursensor wurde bereits ausgetauscht, aber das hat nicht die Lösung gebracht. Ist dieses normal oder handelt es sich um eine Fehlfunktion?
Clever Tour 540, Bj. 2020
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 19 Sep 2022 16:29 #2
  • Pablito
Eigentlich bei "allen" Temperaturen. Da wir in Spanien leben, haben wir anfangs gedacht, dass es an den hohen Aussentemperaturen liegt. Wir waren jetzt jedoch einige Wochen im Norden und Westen Europas unterwegs. Bei moderaten Temperaturen im Wohnraum (18-25 Grad) war es genauso.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Sep 2022 07:43 #3
  • Pablito
Ich habe das Problem auch bei Dometic gemeldet. Mal schauen was sie sagen.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Sep 2022 09:15 #4
  • Brezhoneg
  • Brezhonegs Avatar
  • Dank erhalten: 34
Hatte ich auch schon. Bei mir hat dann Aus- und Einschalten geholfen und dann war der Kühlschrank relativ bald mit seiner Temperatur zufrieden und ging aus. Ist allerdings nur im Sommer aufgefallen, dass er da manchmal meinte unendlich kühlen zu müssen.
Summit 600 Plus (2021) 160PS Automatik 3,5 Light, 18" OCR, 485WP Solar, Wechselrichter, Omnistor, Rückfahrkamera, AHK, LTE, Goldschmitt Komfortfederung + ZLF, indiv. Boden, Ambientbeleuchtung, Sandbleche auf Airlineschienen außen, Softcloseschränke, Akkustikdämmung, Autotherm 2D, indiv. Sitzbezüge
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Sep 2022 09:55 #5
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Nur mal als Hinweis:
Wenn das Gefrierfach sehr kalt ist, der Kühlraum aber kaum kühlt, kann das auch an der Abtrennung dazwischen liegen.
Unter dem Gefrierfach ist meist ein Einschub (oft schlecht zu sehen), den vielleicht mal zu Testzwecken entfernen.
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Sep 2022 10:09 #6
  • Hein Mück
  • Hein Mücks Avatar
  • Dank erhalten: 216
Vielleicht hilft auch dieser Ansatz:
Ich hatte am Abend vor unserer Sardinienreise den Kühlschrank befüllt und wollte ihn einschalten. Er reagierte aber überhaupt nicht auf jeglichen Tastendruck. Also hab ich alle Sicherungen geprüft - alles OK. Dann dachte ich mir: Mach mal nen Neustart - Also den Batterietrennschalter geöffgnet und nach ein paar Minuten wieder eingeschaltet. Das Ergebnis war, dass ich den Kühlschrank dann normal einschalten konnte.
Was auch immer für eine Windows-Version :woohoo: in dem Teil läuft - ein Neustart mit Stromabschaltung hilft beim PC ja auch manchmal :unsure:
Munter bleiben
Christoph
Wer zuletzt lacht, hat es nicht früher begriffen!
Clever Tour 540 auf Citroen 140 PS, mit Diesel-Heizung, Aufstelldach, 200 Ah LiFePo4, Kederleiste statt Markise, Anhängerkupplung, 2 x 210Wp Solartasche, Victron Solarregler, Aferiy Powerstation mit 2000 Wh
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Sep 2022 10:32 #7
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Beim Luftaustrittsgitter des Kühlschrankes bei ausgeschaltetem Gerät mit einer Druckluftpistole aus einer Werkstatt mit mehreren kurzen Luftstößen den internen Kühler freiblasen.
Das wird wohl nichts helfen.
Ich habe zwar den 90iger, der aber vom Aufbau dem 70iger gleich sein dürfte. Da sitzt der Kühler hinten und quer zum Luftein- und austritt. Da dürfte etwas pusten kaum etwas bringen..
Micha
Gruß Micha
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Sep 2022 10:54 #8
  • Isarfischerin
  • Isarfischerins Avatar
  • la Strada Avanti H MJ 26
  • Dank erhalten: 355
Das scheint eine "normale Fehlfunktion" zu sein, unserer - die 90-Liter-Version, aber die haben vermutlich die gleiche Steuerung - macht das auch seit einiger Zeit. Der ist jetzt knapp drei Jahre alt. Unabhängig von der Außentermperatur. Wir haben uns angewöhnt, das blöde Teil nach etwa vier Stunden mal komplett aus- und wieder anzuschalten, meistens scheint er danach normal zu reagieren. Und, ja, das geht schon auf die Batterien, wenn wir nämlich nicht daran denken, die Kiste nachzuregulieren,, dann rennt der Kompressor halt durch und zwar volle Pulle.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 25 Sep 2022 14:18 #9
  • Pablito
Ich habe inzwischen telefonisch mit einem Dometic-Techniker gesprochen und auch er ist der Meinung, dass dies nicht normal ist. Er hält es für möglich, dass ein Fehler im elektronischen Steuergerät besteht. Ein Dometic-Servicepartner soll as Ding jetzt noch einmal überprüfen. Es kann doch nicht sein, dass ein so kleiner Kühlschrank, der trotzdem rd. 1.200 Euro kostet, so schlecht funktioniert!
Ich werde hier über das Ergebnis berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Embo, Mischu
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 25 Sep 2022 17:36 #10
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
Nicht jeder hat einen Trennschalter für die Batterie, dann kann man auch die Sicherung ziehen (unter der Dinette) für eine 1/2 Stunde oder länger. Aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon probiert!?
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Letzte Änderung: von Embo.
