Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 25 Okt 2022 15:54 #11
  • Pablito
  • Pablitos Avatar Autor
  • Dank erhalten: 141
Also wie es (bisher) weiter gegangen ist. Wir waren beim anerkannten Dometic-Techniker in unserer Region. Das Dometic-Centre in Madrid, mit dem er Kontakt hatte, hatte ihn gebeten, zunächst zu prüfen, ob das Licht im Kühlschrank erlischt, wenn die Tür geschlossen wird. Er hat dies mit seinem Handy überprüft und es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war. Aber was das mit der Störung zu tun haben sollte, verstand er auch nicht.
Er hat den Külhschrank ausgebaut und in seiner Werkstatt getestet. Er berichtete heute:
Bei einer Außentemperatur von 23 Grad in der Werkstatt schien der Kühlschrank ganz normal zu funktionieren. Die Temperatur fiel auf 3,5 Grad im Kühlteil und -15 Grad im Gefrierteil in der Schalterstellung 1, woraufhin der Kompressor abschaltete. Er konnte überhaupt keine Fehler feststellen.
Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als den Kühlschrank wieder einbauen zu lassen und dann mal zu schauen wie es weitergeht.
Es bleiben folgende Fragen: Kann es sein, dass der Kühlschrank, sobald er wieder im Kastenwagen eingebaut ist, aufgrund der schlechteren Belüftung schlechter funktioniert? Oder gibt's einen Zusammenhang mit der Stromversorgung aus den Wohnraumbatterien? Letztere funktionieren nach wie vor einwandfrei. Oder besteht doch eine Zusammenhang mit dem Innenlicht?
Gruss,
Pablito
Clever Tour 540, Bj. 2020
Letzte Änderung: von Pablito.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 25 Okt 2022 17:33 #12
  • Pepperoni1972
  • Pepperoni1972s Avatar
  • Dank erhalten: 47
das gleiche hatte ich auch, bis die Werkstatt draufgekommen ist, daß die Batterien Kaputt waren und der Lüfter für die Abluft vom Kuhlschrank falsch eingebaut war, dieser war zu tief und hat die ganze Zeit gegen die Wand, statt bei der Öffnung hinaus zu blasen. Der Lüfter saß unterhalb der Lüftungsöffnung.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 25 Okt 2022 17:41 #13
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Moin
🤔, Batt kaputt und KKS im Dauerlauf?
😉Das würde ich nicht reklamieren, sondern erstmal probieren ob der KKS nicht ganz ohne Batt läuft - dann schnell Patent anmelden.
Denke mal eher, dass der Dauerläufer die Batt in den Himmel geschickt haben.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: neudorff, ralf1147
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 25 Okt 2022 18:39 #14
  • Pablito
Danke für die Hinweise, aber beides nicht der Fall, sofern ich es beurteilen kann. Der Lufter bläst seine Warmluft nach vorne bzw. außen. Die Anzeige des Batteriezustandes ist nach wie vor immer im grünen Bereich (mindestens und wenn, dann immer nur kurz, 1 grüne LED, in der Regel 2, bei Sonne sogar 3-4).
Pablito
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 27 Okt 2022 18:38 #15
  • Pablito
Es müsste doch viele Clever-Besitzer mit diesem Kühlschrank geben? Wie lange laufen bei euch die Kompressoren bei "normalen" Aussentemperaturen (20-25 Grad)? Doch nicht stundenlang an einem Stück?
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 27 Okt 2022 18:49 #16
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Also das Licht sollte schon ausgehen, rein aus Prinzip!
Aber da kann noch mehr dahinterstecken. Wenn das Licht nicht ausgeht verbraucht es ja ständig Strom der die Batterie völlig unnötig belastet. Zusätzlich wird nachtürlich die ganze elektrische Leistung die die Beleuchtung aufnimmt im Kühlschrank in Wärme umgewandelt. Das mag jetzt nicht viel sein, bei LED vielleicht 5 Watt. Trotzdem muss diese Wärme zusätzlich durch den Kompressor "entsorgt" werden und verlängert dessen Laufzeit. Da Kleinvieh auch Mist macht würde ich unbedingt darauf achten dass das Licht auch wirklich ausgeht. Wurde das beim Servie gerichtet?
Folgende Benutzer bedankten sich: Pablito
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 27 Okt 2022 18:55 #17
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 247
Tach
Tipp! Suche dir Jemanden der mehr von Kühlschränken versteht.
roma
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 27 Okt 2022 19:57 #18
  • Pablito
Das ist hilfreich! Also nicht mehr als etwa 40 Minuten an einem Stück.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 28 Okt 2022 13:32 #19
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Meiner läuft, nachdem ich die Abluft nach außen geführt habe, bei 21 Grad etwa 40 Minuten. Vorher waren es ca. 10 Minuten länger. Bei Hitze läuft er jetzt zwischen 60 und 90 Minuten. Da werden natürlich auch die Pausenzeiten wesentlich geringer. Bei 21 Grad 30 Minuten und bei Hitze nur noch zwischen 20 und 10 Minuten. Diese Konstruktion, wo Lufteinlass unweit neben Luftauslass ist und sich die beiden Kanäle oben am Kühlschrank befinden, ist und bleibt eine "tolle" Konstruktion.
Ich glaube, Clever hat nicht ganz umsonst das Kühlschrankmodell gewechselt.
Micha
Gruß Micha
Letzte Änderung: von Mischu.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 28 Nov 2022 20:45 #20
  • Pablito
Der Techniker des Dometic Service Point hat den Kühlschrank ausgebaut und mehrere Tage lang in seiner Werkstatt getestet. Er hat sich den Temperaturverlauf bei verschiedenen Einstellungen genau notiert. Seine Beobachtung: In der Werkstatt schaltet sich der Kühlschrank nach 50, maximal 60 Minuten ab. Die Kühlung sowohl im Kühl- als auch im Gefrierteil ist hervorragend. Der Kühlschrank funktioniert tadellos. Dies geht auch aus seinen Notizen hervor. Jetzt ist der Kühlschrank wieder im Kastenwagen eingebaut. Verstehen tue ich das nicht. Wir werden den Kühlschrank einfach noch einmal in der Praxis testen müssen.
