Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 16 Aug 2024 14:26 #31
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
@ Schuri
Der Kühli im Clever hat kein Tropfblech o.ä.. Hier geht nur gesamtes Eisfach rein oder raus.
Gruß Micha
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 16 Aug 2024 17:16 #32
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
An das Kondenswasser gewöhnt man sich. Öfter mal mit dem Küchenkrepp oben abwischen und das feuchte Tuch eignet sich dann gut für die Grobreinigung vor dem Abwasch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Benno
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 19 Aug 2024 12:42 #33
  • Hosche
  • Hosches Avatar
Hast Du evtl. mal bitte ein Bild von dem zusätzlichen Fach und wo hast Du dies her? Dankeschön!
Gruß Hosche
Clever Celebration 04/2019: gebraucht gekauft mit Markise, AHK, Xzent 402 Radio/Navi/Rückfahrkamera
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 19 Aug 2024 14:01 #34
  • Anst
  • Ansts Avatar
  • Dank erhalten: 254
Danke für die Anregung, jetzt macht auch das zusätzliche kurze Gitter Sinn.
Gruß Andrea
Clever Runner 2/2020, Jumper 165PS, 3,5to Maxi, Artense Grau
Folgende Benutzer bedankten sich: P-RUNNER2020
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 19 Aug 2024 18:28 #35
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1925
Wir haben ebenfalls das Gefrierfach aus dem Cleverkühlschrank ausgebaut und die Einteilung wie Anst / Andrea vorgenommen. An der Decke des KS ist zwar etwas Eis und es kommt zu vermehrter Kondensatbildung, die man eben abwischen muss. Zusätzlich haben wir wie beschrieben die Fuge über der Wasserrinne an der KS-Rückwand mit Tesa überklebt und unten noch ein Schwammtuch drin liegen, das ausgewrungen wird.
Bei diesen Außentemperaturen läuft der Kühlschrank natürlich häufig, aber nicht durch:
Seit dem Austausch des lauten gegen einen leisen Lüfter hält sich die akustische Belästigung auch in Grenzen.
C.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Aug 2024 12:40 #36
  • Hamburg
  • Hamburgs Avatar
  • Dank erhalten: 20
Wir haben den Kühlschrank Dometic RC10.4P.10 dieser kühlt bei der ersten (Kleinsten Stufe ) uns zu kalt habt Ihr auch die Erfahrung gemacht ?? Und gibt es die Möglichkeit diesen wärmer zu stellen ??
Pössl Prime 540 Automatik...
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 20 Aug 2024 23:10 #37
  • P-RUNNER2020
Moin Hamburger,
Meine Kurve oben ist ohne Gefrierfach, der Logger klebt mittig innen an der Kühlschranktür. Erste Stufe ist eingestellt, wie bei Dir.
Wie ist das bei Dir?
C.
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 21 Aug 2024 10:34 #38
  • Hamburg
  • Hamburgs Avatar
  • Dank erhalten: 20
Daten sind mit Gefrierfach und Thermometer im Mittleren Fach
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 21 Aug 2024 12:09 #39
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Gude
Zum Vergleich noch meine Werte von Kroatien bei 34 Grad Außentemperatur auf Stufe 2.
Sensor hängt frei in der Mitte des Kühlschrank.
Stufe 1 ist im Mittel zwei Grad wärmer und Stufe drei geht kurz vor Ende der Kompressor Laufzeit fast auf Null.
Eisfach ist eingebaut.
Gruß Stefan
Kompressor-Kühlschrank läuft fast ununterbrochen 21 Aug 2024 14:12 #40
  • Hamburg
  • Hamburgs Avatar
  • Dank erhalten: 20
Danke für die Antwort, dann werde ich mal den Sensor in die Mitte platzieren. Bei mir ist er fast am Gefrierfach.
