Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 17:11 #11
Auch wenn der Händler 600km entfernt ist, der ist im Rahmen der Gewährleistung zuständig. Ein anderer Clever-Händler wird abwinken und auch der Fiat-Händler wird von der "Suche" nicht begeistert sein da er diese kaum vergütet bekommt.
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 17:16 #12
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Trenne doch mal besagten Stecker und schaue, ob sich der Fehler so provozieren lässt.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 18:26 #13
  • xy1981
  • xy1981s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Guten Abend zusammen, selbes Fehlerbild auch bei mir, was ich eindeutig einer Unterspannung der Fahrzeugbatterie zuordnen kann. Habe mich mittlerweile daran gewöhnt. Dank "intelligenter" Lichtmaschine gibt's hierfür keine Lösung.
Ducato 8, 180PS, 9-Gang-Automat, elektrische Handbremse, virtuelles Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, alle Assistenten...
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, eifelthommy
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 18:55 #14
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Habe auch Unterspannung im Verdacht. Gibt's denn keine entsprechenden Klagen aus dem Ducato-Forum etc?...Wenn das Problem doch unabhängig vom Aufbau ist.
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 19:29 #15
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Das Problem ist nicht unabhängig vom Aufbau. Es sind die Verbraucher die der Ausbauer an das auf niedrigste Abgaswerte optimierte NFZ dran hängt.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 20:07 #16
  • eifelthommy
Hmm, aber die intelligente Lichtmaschine lädt ja schon rechtzeitig nach. Der Ladebooster der Aufbautatterien wird die Spannung an der Starterbatterie abfallen lassen, sodass die Lichtmaschine nachlädt. Wenn nicht exorbitante Verbraucher dranhängen und die Aufbaubatterien nicht leer sind, sollte es doch weitgehend egal sein...oder sehe ich was falsch? Außerdem hatte ich die Meldung bei bloßem Einschalten der Zündung, ohne dass der Motor lief, der Aufbau also von der Starterbatterie entkoppelt ist.
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 20:34 #17
  • VAN550
Einschalten der Zündung schaltet bei meinem Kasten schon das Trennrelais. Wie das Pössl gelöst hat 🤔.
Das die Lichtmaschine eben nicht rechtzeitig und vor allem ausreichend lädt, wurde hier im Forum schon ausführlich diskutiert.
Kühlschrank und Ladebooster sind der intelligenten Lichtmaschine(-nsteuerung) unbekannt und die Starterbatterie wird im Fahrbetrieb nur bis 60-70% geladen. Das bedeutet, dass die Spannung bis zu 11,5V abfallen kann, was dann zum Ausfall zB der Stopp-Start-Funktion führt. Außerdem leidet die Kapazität der Starterbatterie, was einen schnellen Spannungseinbruch unter Last zur Folge hat, obwohl es zum Starten des Fahrzeugs immer noch reicht.
Tante Edit sagt, der Ladebooster arbeitet unabhängig vom Trennrelais bzw. ersetzt dieses und muss nicht unbedingt über die Motor an Funktion gesteuert werden.
twz
Das geht nicht!
Denke daran,
Letzte Änderung: von 324d4e3d4a71d0eda4c62fc655c1ec4a.
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 06 Jan 2023 20:49 #18
  • Dank erhalten: 3672
Ich würde zunächst mal die Spannung der SB messen wenn das Problem auftritt.
Dann könnte man die SB unter Umgehung des Sensors an der SB diese auf 100% mit einem externen Ladegerät laden.
Wenn dann der Fehler nicht mehr da ist müsste es an der Untersspannung liegen.
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 07 Jan 2023 10:06 #19
  • eifelthommy
Werde ich gelegentlich mal nachmessen.
Warnung im Cockpit - Airbag und Parkbremse kontrollieren lassen 05 Apr 2023 21:16 #20
  • Matze-001
  • Matze-001s Avatar
Hallo zusammen wir fahren einen Itineo jc 740. Bekommen haben wir unser Wohnmobil im November 2022 und auch unser Womo zeigt an das wir die Parkbremmse nd den Airbag kontrollieren lassen sollen.
Heute war ich in einer Fiatwerkstatt und habe mal die Fehler auslesen lassen aber gleich als wir vom Hof fuhren waren die Fehlermeldungen wieder da.
Hmm bin auch ein bisschen Ratlos.
