Absperrhahn Warmwasserleitung / Boiler 13 Jul 2023 12:47 #21
  • momahduh
  • momahduhs Avatar
  • Dank erhalten: 1387
Lasst mich mal raten: Ihr habt alle das aktuelle Modell mit Heizung/Therme in der Bank, kommt somit leicht an die Leitungen und könnt locker mal den Absperrhahn betätigen? Hab ich Recht?
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Absperrhahn Warmwasserleitung / Boiler 13 Jul 2023 13:28 #22
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Nein, meine Heizung ist unter dem Bett. Da ich aus meiner Schottwand aber eine Trittstufe gebaut habe, kann ich über die Trittstufe hinweg durch die kleine Klappe mit langem Arm bis zum Frostwächter oder Sperrventil greifen. Nicht komfortabel, geht aber.
Absperrhahn Warmwasserleitung / Boiler 13 Jul 2023 13:37 #23
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 137
Nein, unter dem Bett. Aber wie oft betätigt man die Absperrhähne?
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
Absperrhahn Warmwasserleitung / Boiler 13 Jul 2023 16:14 #24
  • klaus2
  • klaus2s Avatar
  • Dank erhalten: 93
hallo.
erlaubt mir bitte den Hinweis das KUGELventile NICHT frostfest sind.
Grund: in der Kugel bleibt die winzige Kammer mit Wasser gefüllt.
Bauart: Kugelventile sind die, bei denen AUF oder ZU nur eine viertel Umdrehung braucht.
Vielleicht bleibt bei Frost die Kugel heil, - vielleicht reisst sie auf.
Wenn man es schafft das Wasser aus der Kugel zu bekommen hat man gewonnen.
Praktische Erfahrungen: Im Womo hat die Absperrung (reines Kunststoff- Kugelventil -) der Aussendusche EINEN Winter überlebt. Den zweiten nicht.
Am Haus hat der METALLkugelhahn draussen an der Aussenwand einige Winter überlebt. Dann war er gerissen.
(dagegen hat mein herkömmlicher Wasserhahn (bei dem man mehrere Umdrehungen drehen kann) draussen bisher 50 Jahre überdauert.
gibt es Abhilfe vom Elend ? Ja, aber aufwendig zu basteln:: Kugelhähne entwässerbar machen,
So gehts: Ich habe Metallkugelhähne im geschlossenen Zustand an einer Seite aufgebohrt , Lochrand etwas abflachen, und M5 Gewinde rein geschnitten.
Dann eine M5 Schraube passend gekürzt und mit Plastikunterlegscheibe versehen eingeschraubt.
Dies Verfahren kann man anwenden bei Booten die im Winter im Wasser bleiben. Gab es nicht fertig zu kaufen.
Gruss Klaus
FIAT PÖSSL RoCr 636
Absperrhahn Warmwasserleitung / Boiler 13 Jul 2023 16:55 #25
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Wozu ist die Schraube?
Mein Kugelventil am Regenfass lebt seit 30 Jahren. Warum? Weil es bei Frost geöffnet ist, genau wie mein Aussenwasserhahn.
Nachtrag: Kugelventile mit Enlastungsbohrung werden seit Jahrzehnten in der Industrie eingesetzt. Besonders im hohen Druckbereich (50-1000 bar). Ist preiswerter als ein 3-Wege KV welches auch die Kugelbohrung entleert.
Letzte Änderung: von flat.
