Küchenwasserhahn - Clever Celebration 29 Jul 2024 17:20 #31
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
War wohl gerade keine andere Farbe zur Hand....
nimmt
, AdBlue
Küchenwasserhahn - Clever Celebration 01 Aug 2025 11:11 #32
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
40 a Relais bei Temu mit Kabel dran . Nur Schliessr  gewählt . . Am Wassertank angebracht.  Freilaufdiode  extra 1 A . Und hatte das Glück , dass hinten schon ein Plus Pol war.- Relais  erstaunlich leise.   Printrelais  10 A wäre für mich eine Alternatve gewesen.   Kleine Platine wäre auch gegangen.
Küchenwasserhahn - Clever Celebration 01 Aug 2025 12:29 #33
  • Heinz-Z
  • Heinz-Zs Avatar
  • Dank erhalten: 241
Hallo Sellerie,
Danke für das umfangreiche Material, das Relais ist jetzt auch hier verbaut. Allerdings wurden 3 rote Kabel (1x einzelnes, 2 mit einem Metallclip verbundene) beim "massieren" gefunden.
die drei roten Leitungen waren aber nicht angeschlossen?
Und die weiße mit der violetten verbunden waren zusätzlich vorhanden?
Ich habe in meinem Celebration 600, ja ab Werk die 12V  Außensteckdose verbaut, die rote Leitung dafür war bei meinem daher angeschlossen.
Die zweite rote Leitung führte in die Dinettensitzbank, wo  in früheren Modeljahren eine 12V Steckdose verbaut war, als Vorratsleitung.
Wohin die dritte rote Leitung führt konnte ich noch nicht herausfinden.
Grüße Heinz
Küchenwasserhahn - Clever Celebration 01 Aug 2025 13:45 #34
  • abc170
  • abc170s Avatar
 Hallo Heinz , .
habe die Aussensteckdose  abgeschraubt  . `Man kann sie etwas nach aussen ziehen. Weissen Schutzdeckel ab .  Abzweigung angelötet .
An der Kabelzugsicherung  12V mit angeschraubt . Aus dem weissen Deckel kommen dann  2 Kabel raus . Passt so.
Mit Duchzugsband  hinten zum Wassertank . Daran auch 12vBuchse  Ecke Laderaum,
 Gelegentlich Kompressor  fürs Fahrrad  dran  .Sonst  5 v Stecker  Kabel zum Bett
.Jetzt auch 12 V fürs Wasserrelais .
Nicht  nötig, aber mit 2 Schottkydioden  ( 10 A )  entkoppelt . Sicherung , wenn man will .    Ist aber am  vorn schon da.  10 A , Ich hatte nur 15 A .
Das Umkoppeln des Aussenkabels an den Pin  Abwasserheizung  habe ich wohl von Dir., damit der Strom mit dem Panel auch hinten aus geht . Der Aussenstecker  hat sonst immer Dauerspannung 12 v
Das Aussen 12 kommt  normalerweise  von der Sicherung Kühlschrank , und das Relais ist überbrückt.
Die 230 v sind auch da ,aber kommen nur  , wenn Netztstecker .
Sind die beiden Video Kabel auch  im Schrank Dinette in der Ecke ?
Das Ganze ist wohl für Aussen  Sat gedacht .
Letzte Änderung: von abc170.
