Ducato, Rost an Drehkonsolen 01 Okt 2023 09:00 #31
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Sorry aber dein Innenraum sieht ja ekelhaft aus wie sieht denn der Rest in deinem Auto aus😱ich glaub da ist der Rost das geringste Übel
Immer wieder erfrischend zu sehen, dass es doch noch Mitmenschen gibt, die soziale Kompetenz und technisches Verständnis in Gleichklang bringen und die auch konsequent ihre Umwelt daran teilhaben lassen ... danke hierfür 👍
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: We, Joss, tombu, suppersready69
Ducato, Rost an Drehkonsolen 01 Okt 2023 09:37 #32
  • We
  • Wes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 58
bassotto:" Die Hersteller, die weder Fiat, Citroen oder Pössl heißen, müssen bei der Entwicklung sehr strenge Vorgaben erfüllen, führen dazu ausgiebige Tests durch, die richtig teuer sind, usw."
Was Aguti kann, sollten auch die Hersteller die an Fiat, Citroen etc. liefern auch können. Können die Hersteller/Zulieferer auch, werden aber nicht dafür bezahlt. Exakt da liegt m.E. der Hund begraben (Gewinnmaximierung) und nicht an strengen Vorgaben.
Beste Grüße Werner
vom Trend 560 11.Jahre lang, 2015 zum Clever Tour 540 mit dem 3 l Motor und natürlich 2x11 l Alutankgasflaschen vom Womo Händler eingebaut und eingetragen (ins gelbe Gasheft), 2020 Wechsel Tour 540, 2,3 l, 178 PS, Automatik , eine 11l Alutankgasflasche ohne Eintrag.
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Ducato, Rost an Drehkonsolen 01 Okt 2023 10:20 #33
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
Das sehe ich auch so. Mein PKW ist >20 Jahre alt, hat jetzt 340 Tkm runter und wird bei Wind und Wetter genutzt - da gibt's keine Gnade und die Kiste erhält lediglich Basispflege (meine ganze Liebe fließt in den Kasten :lol: ). Da rostet nix. Zumindest nicht an den Sitzkonsolen. Aber klar, die Belüftungssituation ist im PKW eine völlig andere als im Womo (keine Übernachtung, ständige Belüftung während Nutzung).
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Letzte Änderung: von eifelthommy.
Ducato, Rost an Drehkonsolen 01 Okt 2023 10:31 #34
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4486
Es muss schon ein gehörig Maß an Feuchtigkeit und ein mit agressiven Bestandteilen durchsetzter Schmutz im Auto vorhanden sein.
Ohne Feuchtigkeit korrodiert selbst ein minderwertiger Stahl kaum.
Gruß Micha
Ducato, Rost an Drehkonsolen 01 Okt 2023 10:41 #35
  • duc900
  • duc900s Avatar
Hier der Zustand meiner Konsolen - ich hoffe, der Grad der Sauberkeit ist ausreichend 😉
An der Fahrerkonsole sieht man ein wenig Rost.
Beifahrerseite ist top 👍
Ich denke, das vorrangige Ziel der Hersteller dieser Blechteile und deren Auftraggeber ist nicht die Rostvorsorge 😌
[tanteedith]
achja ... meine Aufbaubatterien sind unter dem Beifahrersitz verbaut - somit wird der Einfluss auf die Oxidation der Konsolen wahrscheinlich eher gering ausfallen 🤔
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Letzte Änderung: von duc900.
