Wintertest Celebration 22 Jan 2024 19:45 #31
  • kkmichi
  • kkmichis Avatar
  • Dank erhalten: 137
Das spricht entweder dafür, dass (i) Clever den Einlass des Küchenabwassers unterschiedlich installiert (ii) oder die wenigsten bei Temperaturen unter 0 stehen (iii) oder jedenfalls ein Abweichen von der üblichen Beschaffenheit eines Clever-Fahrzeugs vorliegt (und damit ein Mangel)…
Danke euch; ich werde mal mit meinem Händler reden…
Clever Family 600 für 5 (2023)
davor: Carthago Malibu Van (DSB4 mit Doppelstockbett) sowie VW T4 Carthago (Malibu 28.1 mit Aufstelldach)
Wintertest Celebration 23 Jan 2024 21:10 #32
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Schau dir mal ganz genau den Grauwassertank an (passende Bilder sind ja bereits angehangen worden) und du wirst sehen, daß der Küchenablauf das geringste Problem ist...
Der Tankeingang mit einem T-Stück für Dusche und Badwaschbecken befindet sich heckseitig und die gut ein Meter langen Leitungen um den Tank herum sind auch im Celebration Modelljahr 2021 weiterhin komplett ungeschützt ausgeführt. Daher friert der Leitungsinhalt bereits auf dem Weg nach hinten zum Tankeingang ein. Eine Abwassertankheizung beseitigt auch zwei weitere Probleme nicht. Zum einen bleibt das Ablaßventil unbeheizt und zum anderen ist das 50cm lange Kunststoffrohr zwischen Grauwassertank und Ventil am Fahrzeugrand gleichfalls wieder ungeschützt. Bei einem Innendurchmesser von geschätzten 30mm wird sicherlich nicht genug Wärme beim Ventil ankommen, um dieses noch bei -10°C am Einfrieren zu hindern.
