Wintertest Celebration 25 Jan 2017 07:04 #1
  • Chilli
  • Chillis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 6174
Am vergangenen Wochenende habe ich unseren Kasten nun mal auf Wintertauglichkeit getestet.
Die Heizung war absolut ausreichend. Die Temperaturen lagen in der Nacht bei bis zu minus10Grad.
In den 2 Tagen und 2 Nächten hat der Bordstrom ausgereicht. Ich hätte auch noch länger bleiben können. Sicherlich auch dank der Solaranlage. Die hat bis zu 5A Ladestrom gebracht. Und das bei der niedrigen Sonne.
Ein Problem hatten wir aber: Die Abwasserleitung von der Spüle war jeden morgen eingefroren. Dadurch ist natürlich nichts abgelaufen. Das ist lästig und sollte nicht sein. So kommt das Abwasser ja garnicht erst im Tank an. Die Abwassertankheizung habe ich übrigens abgeklemmt. In den nächsten Tagen muß ich mir den Verlauf der Leitung bis zum Abwassertank mal ansehen. Da muß eine Lösung gefunden werden.
Insgesamt bin ich aber zufrieden mit meinem Kurztest und es war ein schönes Wochenende.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, labbefliescher, Pölzi01, Schwedenreiser, hasy, woupi, camper59, jensman69, cleber68, CleverVan, SilverJumper, Embo
Letzte Änderung: von Chilli.
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 08:19 #2
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
kann ich genau so bestätigen .
Wenn das Wasser in der Küche nicht mehr abläuft, kann es unten drunter im Schrank tropfen. Für stehendes Wasser waren die Leitungen, trotz Schlauchschellen nicht geeignet.
Clever Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: liberum, jensman69, CleverVan
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 08:45 #3
  • Oeki
  • Oekis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Man kann den schlauch problemlos vom tank abziehen, ist nur eine schelle drum und das Wasser dann ablaufen lassen...
Clever drive 600 celebration
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 08:58 #4
  • Ruhrpottler
welchen Schlauch meinst du? Vom Innenraum zum Abwassertank?
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 09:44 #5
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Mal eine Frage: Warum steht das Wasser im Rohr bevor es im Abwassertank verschwindet? Kann mann da kein kleines Gefälle machen dass es gleich komplett abläuft?
Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 09:53 #6
  • Chilli
Oeki schrieb: Man kann den schlauch problemlos vom tank abziehen, ist nur eine schelle drum und das Wasser dann ablaufen lassen...
Das Wasser kommt ja nicht am Tank an. Außerdem hatte ich keine Lust bei dem Wetter unter den Wagen zu kriechen.
Das Problem muß unbedingt anders gelöst werden.
Gruß Jens
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 12:23 #7
  • Oeki
  • Oekis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Glaube das Problem ist wenn man leicht schräg steht sammelt sich das Wasser in der Ecke des tanks und gefriert. Durch das schräg stehen fließt es auch bei geöffnetem tank nicht ab, bzw wird nicht erwärmt durch die Heizung. Ist der tank Eingang dann Einmal gefroren kommt das Wasser aus der spüle nicht rein und steht im rohr und gefriert da ebenfalls... So jedenfalls meine Beobachtung...
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 18:55 #8
  • Chilli
Das Problem ist nun erkannt. Die Abwasserleitung der Spüle ist eine Fehlkonstruktion. Der Schlauch mündet in einer Vertiefung des Abwassertanks dei eigentlich für einen Ablasshahn vorgesehen ist. In dieser Vertiefung sammelt sich Wasser und gefriert. Dadurch kann nichts mehr ablaufen. Die stromfressende Abwasserheizung ist also sinnlos.
In der Nasszelle ist der Ablauf richtig angeschlossen.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Haa2ee, vanbob, kkmichi
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 20:01 #9
  • Dank erhalten: 10975
die Beiträge zum Vario 545 hab ich mal hierhin ausgelagert (weils über die Suche besser zu finden ist):
poesslforum.de/forum/poessl-h-line/3061-...ter-ein-im-vario-545
Wintertest Celebration 25 Jan 2017 21:29 #10
  • vanbob
  • vanbobs Avatar
  • Dank erhalten: 73
Toller Beitrag, Chilli! Auch dein "Leitfaden" zu deinem Mobil!
Mich würde interessieren, welche Heizung ihr nutzt? Standard, also Truma C4 und somit auf Gas? Oder Diesel? Da wir uns gerne den Celebration mit der verbauten C4 zulegen würden, hoffe ich so die Leistungsfähigkeit der Heizung etwas besser einordnen zu können.
Und sehe ich das auf dem Foto richtig: ihr habt Matten von außen auf das Fahrerhaus gelegt bzw. nur auf die Scheiben. Auch etwas von innen? Habt ihr auch eine Isolierung an Hecktüren und/oder Schiebetür von innen verwendet? Oder alles so belassen wie "ab Werk" ausgeliefert?
Danke & Gruß! B)
Sunlight Cliff 540 Modelljahr 2018
Letzte Änderung: von vanbob.
