Dachluke undicht 29 Apr 2024 07:27 #1
  • boldorist
  • boldorists Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Moin zusammen,
unser Celebration parkt bei Nichtgebrauch vorm Haus in der leicht abschüssigen Einfahrt, mit der Front also etwas tiefer. Bei Regen stelle ich immer wieder Wassereintritt an der vorderen Dachluke fest, aber eben nur in dieser Parkposition. Wird der Wagen grade abgestellt, wie es ja im Einsatz üblich ist, habe ich keine Probleme damit..
Ich frage mich nun, ob das ein Stück weit normal ist. Wasser, welches sich auf der relativ großen Dachfläche sammelt und nach vorn läuft, könnte möglicherweise über die relativ kleine Kante unter der Plexihaube laufen. Die Haube selbst hat ja keine extra Dichtung zum Dachblech. Hoffe, ich habe es verständlich beschrieben. Kennt jemand das Problem auch? Kommt ja eigentlich eher selten vor, dass ein Womo schräg nach vorn abfallend im Freien geparkt wird, nehme ich an.
Andernfalls wird wohl die Abdichtung des Fensterrahmens undicht sein, vermute ich. Bevor ich da dran gehe, wollte ich nur wissen, ob jemand das Problem kennt.
Es dankt und grüßt der Boldorist Ingo
Citroen Jumper / Clever Celebration 600
Dachluke undicht 29 Apr 2024 08:40 #2
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951
  • 0f5f5e60d231ba2bab5d3434704a4951s Avatar
  • Dank erhalten: 225
Moin
Bei normalem Regen passiert da nix.
Ich lass die Dachhauben trotzdem zu.
Etrusco V 6.8 SR Complete Selection
Dachluke undicht 29 Apr 2024 08:44 #3
  • boldorist
  • Dank erhalten: 17
Die Luke ist bei mir natürlich auch zu, aber sie ist ja zum Blech hin nicht abgedichtet. Aber wie oben gesagt, nur bei nach vorne leicht geneigten Parkposition.
Dachluke undicht 29 Apr 2024 09:04 #4
  • Brightshine
  • Brightshines Avatar
  • Dank erhalten: 26
Guten Morgen,
unser Clever steht auch immer abschüssig nach vorne wenn er nicht benutzt wird. Wassereintritt hatte ich bisher noch nicht, daher gehe ich davon aus, dass das nicht normal ist wenn bei Regen Wasser rein tropft.
Kommt evtl. auf die Neigung an, aber unser steht schon recht schräg nach vorn.
Vermutlich ist die Dichtung unter dem Rahmen nicht 100%ig dicht und wenn dann das Wasser nach vorne läuft drückt es irgendwo unter dem Rahmen durch.
Folgende Benutzer bedankten sich: boldorist, Isarfischerin
Dachluke undicht 29 Apr 2024 09:48 #5
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
mit der Nase vorn fqllend bleibt Reg-Wasser lange in den Sicken und damit vor der Rahmenabdichtung stehen. Ist die nicht 100%, dann...
So schräg, dass Wasser über den Rahmen läuft kann der Kasten eigentl gar nicht stehen -ungewöhnl Windsituationen mal ausgeschlossen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Dachluke undicht 29 Apr 2024 10:27 #6
  • boldorist
  • Dank erhalten: 17
Alles klar, vielen Dank, dann muss es die Rahmendichtung sein. Werde ich mich mal dran begeben.
Dachluke undicht 29 Apr 2024 13:18 #7
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2016
Immer wieder Clever: der Ducato-spezifische Heki-Montagerahmen wird weggespart und durch Unmassen an Dichtmasse ersetzt. Diese wird zwangsweise im Laufe der Zeit undicht.
Heki raus, sauber machen, alte Dichtmasse vom Fahrzeug entfernen und das Heki mit neu gekauftem Montagerahmen neu eindichten/verkleben. Und wenn man schon mal dabei ist, beim hinteren Heki direkt miterledigen.
Bei mir waren beide Hekis undicht, teilweise sogar noch während der Garantie.
Europa & Zentralasien 2023
Dachluke undicht 29 Apr 2024 13:37 #8
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1041
Hallo Boldorist / Ingo,
liegt jetzt nicht "unbedingt" an Clever.
Hatten wir vor gut einem Jahr auch bei unserem RC, und der hat die Einbau-/Ausgleichsrahmen.
Dort ist auch umlaufend die dauerelestische Dichtmasse rausgequollen, also sicherlich nicht gespart beim Ausbau.
Trotzdem plötzlich (nach 4 Jahren) bei starkem Regen und (schon leicht) vorne abschüssigem Stehen Wassereintritt --> tropfte auf den Dinettetisch und Boden
Abhilfe:
Oben um das Heki alles pingelig sauber gemacht rings rum.
Dann mit Sikaflex 521 UV rings rum abgedichtet UND auch hochgezogen über die "Trennstellen" des Ausgleichsrahmens und Heki.
Sieht scheußlich aus, wenn man aufs Dach schaut.
Ist aber nun dicht OHNE die ganz große Baustelle --> Heki komplett ausbauen und neu einsetzen.
Beim Bruder seinem Summit war das auch mal, hat es auch so repariert (auf der Reise).
Seither bei ihm ebenfalls Ruhe.
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Dachluke undicht 29 Apr 2024 20:00 #9
  • boldorist
  • Dank erhalten: 17
So werde ich das machen, denke, das bekomme ich hin. Nochmals danke an alle!
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26
Dachluke undicht 30 Apr 2024 10:36 #10
  • manr
  • manrs Avatar
Nunja, so richtig gut ist dieses Vorgehen aber auch nicht (möchte jetzt nicht das Wort Pfusch in den Mund nehmen). Die Dachluke bleibt dann weiterhin undicht im eigentlichen Dichtbereich. Dazu wird eine neue/andere Dichtmasse außen auf die alte aufgebracht, die sich ggf. anders bei Verformungen/Temperaturschwankungen verhält, als die originale Dichtmasse von Clever. Das wird zwangsweise nicht lange dicht bleiben.
Sooo viel Arbeit ist es auch nicht die Dachluke einmal raus zu nehmen und neu abzudichten. Zu zweit ist das an einem Nachmittag erledigt.
