Dachluke undicht 02 Mai 2024 18:40 #21
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Diese "Rillen" reichen eigentlich auch aus. Das Wasser kann auf dem nackten Dach überall ablaufen. Hinter der Schiebetür geht auch eine quer rüber.
Bei unseren Kästen sind aber leider Hekis, Entlüftung, Solar, Sat usw die Rillen teilweise zu.
Vielleicht sollten die Luken mit Rahmen und Dichtmittel im Blech bzw durch das Blech an möglichst vielen Stellen verschraubt werden. So ist ja im Blech kein Schraubenloch. Und das Blech ist verdammt dünn und arbeitet dementsprechend auch.
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Letzte Änderung: von Christian478.
Dachluke undicht 02 Mai 2024 20:53 #22
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Das Problem ist eindeutig, daß das Dicjtmittel nach längerem Kontakt mit Wasser aufquillt wie ein alter Schwamm.
Denke mal dass Besitzer die ihren Kasten unter Dach setehn haben deutlich weniger Probleme mit Wassereinbruch haben. Unserer steht das ganze Jahr unabgedeckt im Freien.
Ducato Bj 2020, MJ 2,3 160 PS in AU durchgefallen 12 Mai 2024 09:56 #23
  • KarlK
  • KarlKs Avatar
  • Dank erhalten: 20
Bei meinem Globecar Campscout 2019 tropfte bereits nach 3 Jahren bei starkem Regen Wasser aus dem Innenrahmen vorne rechts des Midi Heki. Ich vermutete, dass das Wasser an den Sicken am hinteren Fensterrahmen herein lief. Daraufhin habe ich die auf den Dach übergequollene Dichtmasse mit einem Schraubendreher in die Fensterfuge hineingedrückt. Das half während des Urlaubs. Dann wurde es wieder undicht.
Von außen Abdichten hilft nur zeitweise. Ich habe dann (nach 2 weiteren Jahren) das Dachfenster kpl. ausgebaut.
Da konnte ich genau sehen, wie sich das Wasser an der rechten Sicke einen Weg zwischen Dachblech und Dichtungsmasse gebahnt hatte. Das Holz innen war schon leicht angeschimmelt.
Hinweis: Man braucht ca. 1 knappen Tag für das Ganze. Das Reinigen von Dach und Rahmen ist die Hauptarbeit, da das Werksdichtmittel unwahrscheinlich klebt (Entfernung mit Terpentinersatz) Ich habe dann Dekaseal für die neue Abdichtung verwand.
Fazit: Die Dichtmasse verliert mit der Zeit die Haftung am Dachblech. Außen Abdichten hilft nur zeitweise. Nicht zu lange warten, sonst entsteht Schimmel.
Globecar Campscout, Ducato Maxi 2.3 150 Multijet, 6G-Automat, Aluräder, Elegance,
138 L Slimtower Absorber mit Dometic Zusatzlüfter, Bultron 185 Ah, Wechselr.2 kW, Truma Combi D6 X Panel, CP-Plus, Camper Protect alle Türen, Duo Control CS mit Fernanzeige, 2 × 11kg Alu, Winterpaket, Mike Sanders HV
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, Sellerie
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 04 Jun 2024 22:41 #24
  • CleverRalf
  • CleverRalfs Avatar
ich habe entgegen der Therorie der "aufgequollenen Dichtmasse" ein innen tropfendes vorderes Heki Fenster festgestellt.
An meinem neu erworbenen (Clever Celebration von 2018) soll ein Dachträger montiert werden. Deshalb sollte das Dach vorher Grundgereinigt werden. Der Wagen stand leicht nach vorne abschüssig und es bildeten sich in den Sicken davor Pfützen.
Zum Schluss habe ich das Dach mit einem Brausestrahl, auch am vorderen Heki abgespült.
Ergebnis: Dach sauber , Beifahrersitz nass!
Der Vorbesitzer berichtete ebenfalls davon, dass er nach einem starken Regenguss und leicht abschüssigem Stand nach vorn dort einen Wassereinbruch hatte. Für mich sieht es so aus, als ob die Gummidichtung für den inneren Rand zu tief in die Führung geruscht ist und daher nicht mehr abdichtet.
Kann das noch jemand bestätigen?
VG
CleverRalf
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 06 Jun 2024 09:30 #25
  • boldorist
  • boldorists Avatar Autor
  • Dank erhalten: 17
Moin, diese Gummidichtung verrutscht auch bei unserem Clever am vorderen Rand ständig. Bleibt an der Kante der Haube kleben und wird beim Öffnen aus der Sicke gezogen.
Aber das ist zumindest bei mir nicht der Grund. Die Dichtmasse sieht wirklich aus wie ein bröseliger Schwamm, kein Wunder, dass das nicht dicht sein kann.
Citroen Jumper / Clever Celebration 600
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 06 Jun 2024 09:45 #26
Aus diesem Grund habe ich mir mal folgendes einfallen lassen, funktioniert.......
Es staut sich nix mehr und das Wasser läuft rechts und links ab.
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 06 Jun 2024 09:58 #27
  • tomtom7910
  • tomtom7910s Avatar
  • Gesperrt
  • Dank erhalten: 458
Was soll das bewirken??oder hast du das noch abgedichtet?
Pössl Summit Shine 540 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: distinguo
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 06 Jun 2024 10:24 #28
Steht doch im Text: das Wasser wird rechts und links abgeleitet.
Somit staut sich nix mehr hinter dem Heki. Auch zwischen Hedi und Leiste bleibt kein Wasser stehen. Zusätzlich abdichten muss man da nix, das Wasser fließt schnell genug über die Keile Richtung Leiste. Die paar Tropfen die es dennoch irgendwie hinter die Leiste schaffen verdunsten/trocknen schnell wieder ab.
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 06 Jun 2024 10:45 #29
  • tomtom7910
  • Gesperrt
Sorry aber das bringt null das Wasser kann dahinter laufen und wenn du schräg stehst bleibt das Wasser genauso stehen.
Grosses Heki vorne undicht bei Dachwäsche 06 Jun 2024 11:40 #30
Woher willst du das wissen? Eigene Erfahrungen oder nur Mutmaßungen?
